MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
Ja mam natomiast inny problem, wgrałem mapę przez Kartę SD operacja zakończona sukcesem.
Wchodzą w NAV / MAP a tu Włóż płytę DVD z mapą 0.o.
Załadowałem V8 jaką miałem do navi i chwile kopiowało pliki mapa na dysku zapisana ale.
Jak wejdę w menu serwisowe pisze mi że mam mapę na dysku 7961 ( V8) a nie V13 jaką miałem na SD.
Co mnie zdziwiło w V8 nie miałem wcześniej znaków drogowych a teraz mam, chyba że to moje niedopatrzenie i były.
Ktoś może coś o tym powiedzieć ?
A instrukcję i FAQ autora softu do wgrywania map z SD czytałeś?
ja bym powiedzial romantyzm sztuki instalacji map z kart sd
Radio już działa dzięki pomocy pab567. Jeszcze raz dziękuję za pomoc
Proszę. I nie rób tego nigdy więcej :)
Wczoraj instalowałem, tzn. próbowałem zainstalować v13 east na swoim RNS'ie wer.B, soft 4120A, pasek dochodził gdzieś tak około 85-90% i zaczynała się instalacja od nowa, po 3 takich próbach dojechałem do wyznaczonego mniejsca i wyciągnąłem płytę. Z tego co czytam to zazwyczaj problemem jest, że laser może być brudny, soft źle spartycjonował dysk lub źle nagrana płyta. Może ktoś się spotkał z podobnym problem i go rozwiązał?
Co zrobić jak mimo czyszczenia napęd dalej nie czyta płyt. Zostaje karta.
...albo wymiana napędu bądź samej soczewki.
Żadnej płyty nie czyta??
Na początek spróbuj przeczyścić laser płytą czyszczącą na mokro.
Mi pomagał restart " < > oraz głośniczek" ( ostatni przycisk po prawej u góry ) po restarcie i odczekaniu ok 1 minuty pasek wracał na poprzedni stan i leciał dalej. Mapka V14 West zawiera Polskę :P.
Podczas instalacji pasek postępu jakby się zawieszał, DVD się przestawała kręcić. Wg mnie końcówka lasera ;/
Właśnie płyty DVD i CD bez problemu bez zacinania czyta.
Płyta czyszcząca wesoło lata w napędzie i też ją czyta. A płytek z mapami nie chce. Dlatego i v13 i v14 wgrywałem z karty SD i nie jest to większa filozofia niż z płyty
nie był czasem już kiedyś wymieniany laser na inny jakiś chiński. One czasami nie czytają płyt DL
Mógłby ktoś podesłać na PW link do v14 west, bo na gpsunderground jest kilka i nie wiem którą najlepiej ściągnąć, będę wdzięczny.
Ja ściągałem V14 stamtąd, ale już dawno. Wziąłem pierwszy lepszy link. Co prawda instalowało się chyba ze dwa tygodnie zanim pasek doszedł do końca, parę razy wywalało błędy, ale poszło.
Ostatnio zrobiłem parę km na wbudowanej navi - do Berlina i tam po centrum miasta i denerwowała mnie jedna rzecz - czy da się zmniejszyć głośność komunikatów? W ustawieniach widziałem opcję włącz/wyłącz/dynamiczne czy jakoś tak, ale w ostatnim ustawieniu w ogóle nic nie było słychać.
Jak navi daje komunikat pokrętłem głośności możesz zmniejszyć głośność.
lub w ustawieniach RNSa też można ustawić głośność komunikatów.
I wtedy pasek glosnosci jest niebieski.
atp2000
Edytowane przez atp2000
Poprawka
Jak nie zdąży się ustawić głośności w momencie komunikatu to wystarczy nacisnąć prawe pokrętło i powtarzany jest ostatni komunikat, dodatkowo w czasie rozmowy telefonicznej też można regulować głośność a pasek wtedy robi się zielony.
Dzięki za info panowie :) Wesołych Świąt!
Witam. Mam taki problem. Podczas wgrywania nowego softu do navi po 4% HDD wyskoczył error 255. Wiecie co to jest i jak to naprawić??
Coś jasniej kolego jaka nawi jaka ver i jaki soft ????
Ps. Nikt o tym nie pisze i też newet mu głupio się przyznać do własnych mądrości.
A wiec zapamiętajcie sobie jedną rzecz, że softem można uwalić sobie navi !!!!!!, i nie jest to tani koszt naprawy !!!.
Edytowane przez romeo9999
