cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
zuse jak zachowuje się ten zestawik dokąd się nie rozgrzeje? I jak często wymieniasz te klocki?
jak sie nie rozgrzeje zachowuje sie dobrze ale 15 minutowa jazda po miescie pare zahamowań i masz juz brzytwy :ok: Co do wymiany klockow to ciezki mi jak i zuse pwoiedziec bo ja zrobilem dopiero na tym zestawie 6 tys km a zuse pewnie jeszcze mniej :rotfl:
A zaciski mogą zostać te standardowe?
mogą :ok:
Gość kri100v
Ja biorę w P.H. LEWIAN s.c. tyle, że po hurcie
HHA
Napisalem do nich z zapytaniem i:
Tarcze Zimmerman Sport - 270zl/szt
Klockow nie maja Ferodo ale polecili Mintex-y za 170zl/kpl
Powyzej 400zl wysylaja na ich koszt, a ponizej 25zl za przesylke.
tu macie sklep gdzie ja kupowałem klocki Ferodo DS a numer katalogowy tych klockow do Passka takiego jak ja mam to FDS1323 moze komus sie przyda :ok:
:szok: no pewnie,chyba że wstawisz większy rozmiar tarcz
Co do tarcz ZIMMERMANa ...gdzies w necie dogrzebalem sie do info (nie pamietam adresu) ze, ZIMMERMAN sport jest przewidziany na 90tys km i najlepiej wspolpracuje z klockami FERODO DS (FDS1323). Producent klockow przewiduje ze, wytrzymaja 40tys km. Rowniez bylo napisane ze, przy takim zestawie mozna juz przewidziec przyblizony przebieg tarcz jak i klockow. Obaj producenci przewiduja intensywna eksploatacje.
Co do pytania: jak sie zachowuje zestaw zanim sie rozgrzeje??
szacuje ze na zimnym zestawie, hebelki sa o jakies 30% lepsze od seryjnych ATE. Natomiast po rozgrzaniu (kilkukrotnym hebelkowaniu) jakosc hamowania wzrasta, szacuje, na jakies 50-60% w stosunku do seri ATE.
NATOMIAST jak tarcze sa FIOLETOWE z powody bardzo wysokiego rozgrzania...TO DOPIERO ZACZYNA SIE JAZDA :rotfl: Na tej stronie gdzie znalazlem opis co do zywotnosci tarcz Z. i klockow F. , byla wzmianka ze te hebelki najlepiej hamuja jak sa rozgrzane do ok 400st. C.
I smialo moge powiedziec ze, TO SPRAWDZILEM. Na obwodnicy 3miasta kilkakrotnie hebelkowalem z 200km/h do 0km/h i co kolejne hebelkowanie hamulce zaczynaja lepiej pracowac. Dopiero przy 3-4 razem juz nie widac poprawy, a sila hamowania przy kolejnych hebelkowaniach utrzymuje sie na tym samym wysokim poziomie.
Jezeli ktos sie zdecyduje na wymiane hebelkow nalezy pamietac o zmianie (KONIECZNIE) plynu hamulcowego. Ja polecam MOTUL 5.1. Ma bardzo wysoka temp wrzenia, bodaj ze 312st. C.
Zaciski i cala reszta pozostaje bez zmian. Co do grubosci okladziny klocka...wydaje mi sie ze jest "widocznie" grubsza od standartowego klocka.
Na poczatku wachalem sie czy wywalic 1000zl na nowe hebelki. derlysy mnie ostro agitowal. Podchodzilem do tego tematu z duza doza ostroznosci. Przesiadlem sie z fiata siena do VW PASSAT. Szok w jakosci hebelkow byl WIEEEELKI. Myslalem ze to juz sa SUPER hebelki w PASSACIE, ale sie MYLILEM TERAZ to SA SUPER HEBELKI :cwaniak:
...dobrze ze sie posluchalem derlysy :ok: i dlatego teraz ja goraco namawiam do modernizacji swoich hebelkow BO NAPRAWDE WARTO !!
W razie jakichkolwiek pytan sluze opinia i rada :ok:
na prodz polecacie zimerman sport i ferodo ds a co na tyl wstawic?
ZIMMERMAN sport ... na tyl :ok:
lub jak nie chcesz sie z kasy spłukać kup zwykłe zimmerman i bedzie git :ok:
to trzeba zaczac zbierac kase na hamulce a pozniej jeszcze na amorki jakies troche lepsze od tych seryjnych i troche twardsze sprezyny ;)
Podepne sie do tematu, aby nie tworzyc nowego watku.
Musze wymienic tarcze z klockami z przodu.
Prosze o doradzenie co wybrac dla Paska:
- tarcze przod ATE standart w cenie okolo 195,- za szt (u innych cena dochodzi do 230,- za szt)
- klocki ATE komplet 235,- (u innych komplet 260,-)
czy
- tarcze Textar w cenie okolo 160,- za szt.
- klocki Textar w cenie 184,- za komplet
Przy czym ATE w mojej "dziurze" i okolicach sciagaja na zamowienie (2-3 dni), a Textara i Lucasa maja na miejscu.
Lepszym rozwiazaniem pewnie bylby jakis lepszy komplet, ale niestety nie mam czasu na szukanie i czekanie.
dodane 15.01.2008:
no i po zabiegu
tarcze ATE - 180,- szt
klocki ATE - 250,- kpl
plus komplet gumek na kazda strone
No to i ja sie podepne. Jak juz wczesniej pisalem w innym temacie, pali mi sie kontrolka ABS i mryga czerwona kontrolka z wykrzyknikiem (chyba). Poczatkowo myslalem ze to ABS albo plyn, ale ABS dziala (poki nie zapali sie kontrolka - raz zapala sie od razu, raz po jakims czasie), plyn hamulcowy OK, czujniki ABS OK ale dzis zajrzalem przez kolo na klocki i tarcze (jutro jak nie bedzie padac to zdejme kolo i wrzuce fotke) i nieco sie zdziwilem, bo o ile mnie pamiec nie myli, jescze 3 miesiace temu, tarcze mialy takie wyzlobienia polkoliste (czyli pewnie wentylowane, mechanik mowi, ze w Passatach na pewno takich nie montowali na tasmie) a teraz na jednej z tarcz, tych wyzlobien juz nie ma:eek: Zatem zachodze w glowe, jak to sie stalo, ze tylko jedna tarcza sie zuzyla (bo chyba na to wskazuje taki stan)? Klocki maja jeszcze spokojnie z centymetr ale podejrzana jest ta tarcza. Nie wiem jaka ma miec grubosc i skad dokad ja mierzyc, wiec bylbym wdzieczny za wytlumaczenie mi tej lamerskiej kwestii, bo cos czuje, ze nie powinienem juz jezdzic...
Gość hha
Wszystko cholera podrożało bo w hurtowniach jest słaba dostepność tarcz ATE i Taxtara. Wyszły zupełnie nowe modele (x171.1) ale czym sie róznią od poprzednich (x105.1), nie wiem :)
Tarcze mogę zaoferować taniej bo 162zł sztuka z ATE - model 288mm (x105.1). Textar niedostępny. Klocki przód ze stykiem zużycia mogę koledze zaoferować za 200zł ATE oraz 167zł Textara.
Tarcza 288mm powinna mieć minimalną grubość 23mm
HHA
Gość Maciia
Mam do was pytanie panowie, jakie klocki są odpornę na wyższe temperatury i spełnią swoje zadanie nie tracąc na skuteczności przez wysoką tempearture? Licze na opinie poparte doświadczeniem a nie pogłoskami :) Znajomi jeżdżący mniejszymi (lżejszymi) samochodami polecają mi klocki EBC RedStuff ... ale z innego źródła wiem że te klocki są bardzo dobre jeżeli chodzi o lekkie auta ... przy cieżkich autach potrafią się kruszyć. Zależy mi na bezpieczeństwie podczas hamowania na zimnych jak tez na rozgrzanych tarczach ... i jakie klocki by podpasowały pod te tarcze ATE PowerDisk (tak żeby za szybko ich nie zajechały). Pozdrawiam.
Klocki EBC RedStuff są ceramiczne, co za tym idzie są odporne na temperaturę. Natomiast jeśli chodzi o wytrzymałość no cóż są to sportowe klocki które mają Cię zatrzymać z 300km/h i się nie spalić wytrzymałość ich jez tutaj drugorzędna. Dla przykładu podam iż założył taki komplet koleś do mitsubishi 3000GT bi turbo i po przejechaniu 1000km nadawały się do wymiany.
Jeśli EBC to polecam tarcze TurboGroove + klocki GreenStuff cena kompletu około 1100zł (na przód)
Gość hha
Maciia, za tyle pieniędzy to niestety EBC to jest lekko mówiąc gówno. Klocki greenstuff sie ślimaczą i rozmazują nawet na ich własnej tarczy. Już nie raz pisaliśmy o EBC i ich jakość nie jest powtarzalna. Jedne trzymają jakoś a inne nie. Jeśli ktoś się chce zmieścić w w/w sumie to jak zostało już powiedziane albo Zimmenrmann + DS Perf. lub nieco większy nakład i Tarox z odpowiednio dobranym klockiem. EBC czy Black Diamond to wyrzucanie pieniędzy w przeciętną jakość.
HHA
Ja zmienilem ostatnio na ATE Power Disk + Ferrodo i sprawuja sie bardzo dobrze.
Szkoda ze przed zmiana nie sprawdzilem na forum, moze pokusilbym sie na zimmermany.Power diski w detalu tez do najtanszych nie naleza... :-(
Ja się podepnę pod temat bo zgłupiałem nieco ...
Chcę kupić nowe tarcze na przód i klocki ...
Chcę kupić tarcze ATE PD i klocki ATE ... do PASSATA VARIANTA 1.9 tdi AWX 96 kW model 2002
Wchodzę na stronę www ATE i szukam po modelu auta i wychodzi mi numer tarcz jako jedyny dopuszczalny:
24.0125-0171.1 o parametrach szczegółowych:
General:
EAN 4006633246583
Status Normal
Quantity per Packing Unit 2
Packing Unit 1
Trade Numbers 425171
Criteria:
Diameter [mm] 288
Brake Disc Thickness [mm] 25,0
Minimum Thickness [mm] 23
Brake Disc Type Vented
Finish High-carbon
Number of Holes 10
Pitch Circle O [mm] 112
Height [mm] 46,5
Centering Diameter [mm] 68
Inner Diameter [mm] 137
Bore O [mm] 15,3
nigdzie nie mogę takich znaleźć w Polsce i nie są to PD
a są takie:
24.0325-0105.1
General:
EAN 4006633138987
Status Normal
Packing Unit 1
Trade Numbers 425105
Criteria:
Diameter [mm] 288
Number of Holes 9
Finish High-carbon
Height [mm] 46,5
Inner Diameter [mm] 135
Bore O [mm] 15,4
różnią się nieco : 9 zamiast 10 otworów ?, średnica wewnętrzna 135 zamiast 137 , średnica otworu 135 zamiast 137 i nie wiem czy będą pasować czy ni e- czy jest to zamiennik pomóżcie koledzy bo juz nie wiem. :confused:
Gość hha
Mam na stanie takie ATE PD 24.0325-0105.1 i pasują idealnie.
Ile Cię to ma kosztować? Mam po 190zł /szt.
ATE teraz zmienia numerację i pokręcone są katalogi i dostepność.
HHA
do zameczenia i jeszcze raz....ZIMMERMANN Sport + ferodo DS
