Gość Jacusnik Zgłoś #61 Napisano 19 Stycznia 2008 Witam, Jako że już na moich tarczach hamulcowych zostało 1.5mm do wentylacji czas na ich zmianę. Klocki zmieniałem jakiś czas temu jak mi się skończyły we Włoszech w górach , po prostu sprawdziłem przed wyjazdem jedną stronę i nie równo się starły. Ale nic. Mam aktualnie założone klocki Yurida i te założę do nowych tarczy, wezmę je papierkiem przeszlifuje i bedize OK. Yuridy Są OK tylko lubią zapiszczeć na zimno. Szybko nie jeżdżę wiec nie potrzebuje zimmermanów za 250zł sztuka. Szukam raczej czegoś co będzie mnie kosztowało 300zł za 2szt. Mam znajomego który ma duże upusty w Intercars, tylko pytanie bo w IC mają tylko tarcze ATE, Ferodo, Bosch, Delphi. Co zatem kupić? No i przy okazji wymienię płyn hamulcowy na Motula 5.1 przpłucze 2 lity i bedzie grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mikeghost Zgłoś #62 Napisano 21 Stycznia 2008 Dwa pytanka: Czy Ferodo DS są z czujnikiem zużycia, czy czujnik trzeba osobno dokupić? Tarcze Zimmermann są rozróżniane na lewą i prawą stronę, czy są takie same? Bo np. EBC TG są na prawą i lewą. (kierunek rowków jest inny na każdej) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #63 Napisano 21 Stycznia 2008 ds są z czujnikami, nie ma podziału na tarcze lewą czy prawą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #64 Napisano 21 Stycznia 2008 Niedługo będę wymieniał klocki hamulcowe z przodu. Muszę wymienić jedynie klocki, gdyż tarcze są jeszcze w porządku. Dać Ferodo DS czy coś innego? A może takie wystarczą: http://www.allegro.pl/item297798860_ferodo_klocki_audi_audi_a4_a6_passat_b5_i_b6.html ?? Tarcze pewnie są nie zmienione od nowości. Czy płyn też wymienić? Jeśli tak to na jaki? Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #65 Napisano 22 Stycznia 2008 Ja bym nie kupował klocków ds chyba ze masz tarcze zimerki, bo twardość klocków i tarcz musi pasować. A tak jak do starych tarcz założysz ds to ci tarcze zajadą. Dlatego już lepiej kup ferodo premium myślę ze to będzie bardziej racjonalny zakup.A co do płynu to jakiś 5.1 ferodo, motul wybó masz. Ps. A jaki masz przebieg ze tarcze od nowosci nie wymieniane?? Moze juz czas tez na nie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #66 Napisano 22 Stycznia 2008 Ja bym nie kupował klocków ds chyba ze masz tarcze zimerki, bo twardość klocków i tarcz musi pasować. A tak jak do starych tarcz założysz ds to ci tarcze zajadą. Dlatego już lepiej kup ferodo premium myślę ze to będzie bardziej racjonalny zakup.A co do płynu to jakiś 5.1 ferodo, motul wybó masz. Ps. A jaki masz przebieg ze tarcze od nowosci nie wymieniane?? Moze juz czas tez na nie... przebieg mam 130000, tarcze są całkiem grube, byłem sprawdzić w stacji diagnostycznej. Powiedzieli mi tylko, że klocki czas wymieniać Kupić takie klocki jak te z aukcji którą podałem wyżej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #67 Napisano 22 Stycznia 2008 coucher - do standardowych tarcz standardowe klocki czyli ATE i nie ma co raczej kombinować z super klockami. Jak chcesz mieć dobry zestaw to wymień całość: klocki + tarcze + płyn. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #68 Napisano 22 Stycznia 2008 coucher - do standardowych tarcz standardowe klocki czyli ATE i nie ma co raczej kombinować z super klockami. Jak chcesz mieć dobry zestaw to wymień całość: klocki + tarcze + płyn. cena między tymi które podałem wyżej niewiele się różni, więc chyba jak mówisz, wymienię na ATE. A nad zmianą całości na zestaw proponowany w tym temacie pomyślę następnym razem, bo jak narazie funduszy brak. Teraz tylko klocki +płyn ferodo albo motul, jeszcze się zastanowię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #69 Napisano 22 Stycznia 2008 ja też przed zmianą myślałem żeby dać jakieś super hiper klocki, ale odradzono mi to... Jeśli nie masz super tarczy to te hiper klocki nie będą się w 100% sprawdzały. Do standardowych tarcz standardowe klocki ja tak zrobiłem + do tego wymieniłem płyn hamulcowy na ATE specjalny do aut z ESP. Jak skończą mi się tarcze to pomyślę tym super hiper zestawem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #70 Napisano 22 Stycznia 2008 ja też przed zmianą myślałem żeby dać jakieś super hiper klocki, ale odradzono mi to... Jeśli nie masz super tarczy to te hiper klocki nie będą się w 100% sprawdzały. Do standardowych tarcz standardowe klocki ja tak zrobiłem + do tego wymieniłem płyn hamulcowy na ATE specjalny do aut z ESP. Jak skończą mi się tarcze to pomyślę tym super hiper zestawem właśnie tak samo myślę u siebie nie mam esp, to teraz mam dylemat jeśli chodzi o płyn, poczytam, rozejrze się i coś wybiorę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #71 Napisano 22 Stycznia 2008 http://www.allegro.pl/item297798860_...t_b5_i_b6.html DOBRE KLOCKI DO STANDARTOWYCH TARCZ ATE!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #72 Napisano 22 Stycznia 2008 Tylko mnie zawsze zastanawia to skąd taka cena. Hurtownicy za tyle nie kupują a w okazje już daaawno przestałem wierzyć. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #73 Napisano 23 Stycznia 2008 Tylko mnie zawsze zastanawia to skąd taka cena. Hurtownicy za tyle nie kupują a w okazje już daaawno przestałem wierzyć. HHA to gdzie najlepiej kupić klocki żeby się nie "nadziać" ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #74 Napisano 23 Stycznia 2008 Wg. mnie takie rzeczy kupowac tylko w sieci dużych hurtownii z częściami samochodowymi. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #75 Napisano 23 Stycznia 2008 okazje sie zdarzaja ALE przy jednym komplecie a nie 20... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #76 Napisano 24 Stycznia 2008 Zdecydowałem się na klocki ATE o numerze katalogowym 13.0460-7110.2 . Mam jednak pewne wątpliwości. Na opakowaniu napisane jest, że klocki te są dla Passata ale od października 2000. Czy będą pasowały do mojego Passata? W sklepie InterCars, po wybraniu odpowiedniego modelu, wyskakuje że klocki są odpowiednie, ale nie wiem czym się sugerować... Pozdrawiam coucher Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #77 Napisano 24 Stycznia 2008 Zdecydowałem się na klocki ATE o numerze katalogowym 13.0460-7110.2 . Mam jednak pewne wątpliwości. Na opakowaniu napisane jest, że klocki te są dla Passata ale od października 2000. Czy będą pasowały do mojego Passata? W sklepie InterCars, po wybraniu odpowiedniego modelu, wyskakuje że klocki są odpowiednie, ale nie wiem czym się sugerować...Pozdrawiam coucher tez kupiłem klocki ATE z czujnikami, jak już je dostałem to zorientowałem się że są przeznaczone do pasków po lifcie, ale pasują idealnie też do tych przed liftem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ZbigNieff Zgłoś #78 Napisano 24 Stycznia 2008 A ja znow z tego co czytalem / slyszalem i sie dowiadywalem - fakt faktem Zimmerman jest OK - hamuja bardzo dobrze .... ale podobno zwyczajnie pekaja w miejscach gdzie sa nawieracane i cala tarcza potrafi sie rozpasc... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #79 Napisano 24 Stycznia 2008 pod warunkiem ze ich nie czyścisz z tego syfu co sie w dziurkach zbiera , stąd sie biorę pękniecie a jeśli tak jak ja co 5 tys km je przedmuchuje wszystko jej cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coucher Zgłoś #80 Napisano 24 Stycznia 2008 tez kupiłem klocki ATE z czujnikami, jak już je dostałem to zorientowałem się że są przeznaczone do pasków po lifcie, ale pasują idealnie też do tych przed liftem to mnie tym faktem niezmiernie pocieszyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
