NISZCZYCIEL Report post #281 Posted May 24, 2017 Po demontażu zamka 1K6827505E okazało się że jest zepsuty. Uszkodzeniu uległ plastikowy wałek który ma za zadanie zamykanie zamka. Musiałem kupić oryginalny zamek koszt 200 zł. Nie znalazłem samego wałka który oczywiście da się wymienić gdyby go ktoś chciał sprzedawać. Quote Share this post Link to post Share on other sites
rafal0818 Report post #282 Posted May 27, 2017 Mam pytanie do kolegów którzy mają oryginalnie klapę elektryczną. Jak można zamykać klapę od wewnątrz tzn. bez wysiadania z auta. Otworzyć oczywiście mogę od wewnatrz przyciskiem w drzwiach kierowcy ale zamknąć tylko przyciskiem na klapie albo pilotem ( mam moduł) ale to powoduje ryglowanie wszystkich drzwi. Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #283 Posted May 27, 2017 Nieprzewidziano Quote Share this post Link to post Share on other sites
toczarn Report post #284 Posted September 21, 2017 Witam. Mam passata kombi 2011 salon wszytko oryginalne problem w tym tylna klapa ELEKTRYCZNA od pewnego czasu podczas zamykania już przy samym końcu jest straszne trzaśnięcie cały proces zamykania przebiegła płynnie tylko pod sam koniec to walnięcie w ASO powiedzieli ze to siłowniki gazowe wiec kupiłem w ASO 450 zł i dalej trzaska. Może ktoś to przerabiał będę wdzięczny za konkretne info Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #285 Posted September 21, 2017 14 minut temu, toczarn napisał: w ASO powiedzieli ze to siłowniki gazowe wiec kupiłem w ASO 450 zł i dalej trzaska. Reklamuj. 14 minut temu, toczarn napisał: Może ktoś to przerabiał będę wdzięczny za konkretne info Wielu i wystarczy przeczytać ten temat, żeby wiedzieć co i jak Quote Share this post Link to post Share on other sites
toczarn Report post #286 Posted September 21, 2017 To powiedz gdzie to znajdę czyli odpowiedz na moje pytanie! Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #287 Posted September 22, 2017 Zacznij czytać tutaj: Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomzetec Report post #288 Posted September 25, 2017 (edited) Cześć, właśnie urwał się łeb śruby mocującej elektryczny siłownik do lewego zawiasu tylnej klapy w moim pasku - kombi. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Dam radę wykręcić pozostałą cześć śruby z zawiasu bez demontażu podsufitki i całego siłownika? Zastanawiam się co mogło być tego powodem, zawiasy są przesmarowane, klapa wydaje się chodzić płynnie. Czy to po prostu zmęczenie materiału czy należy szukać gdzieś indziej przyczyny, może dla pewności powinienem zmienić od razu 2. śrubę? Uprzejma prośba o pomoc, dziękuję. Edited September 25, 2017 by tomzetec Quote Share this post Link to post Share on other sites
zbych Report post #289 Posted September 25, 2017 9 godzin temu, tomzetec napisał: Cześć, właśnie urwał się łeb śruby mocującej elektryczny siłownik do lewego zawiasu tylnej klapy w moim pasku - kombi. Czy ktoś już przerabiał ten temat? Dam radę wykręcić pozostałą cześć śruby z zawiasu bez demontażu podsufitki i całego siłownika? Zastanawiam się co mogło być tego powodem, zawiasy są przesmarowane, klapa wydaje się chodzić płynnie. Czy to po prostu zmęczenie materiału czy należy szukać gdzieś indziej przyczyny, może dla pewności powinienem zmienić od razu 2. śrubę? Uprzejma prośba o pomoc, dziękuję. Witam, miałem taki sam problem, ale niestety nie obyło się bez rozbierania całej podsufitki i wyjmowania siłowników, ponieważ okazało się, że w lewym siłowniku poluzowały się śruby mocujące. Po rozebraniu okazało się też, że jedna śruba wyrwała się z blachą i trzeba było dokładać blachę wzmacniającą oraz nową nakrętkę. Przy okazji tej naprawy wymieniałem też peszel od instalacji elektrycznej, więc zdejmowałem całą klapę. Nie miałem w ten sposób problemów z dostępem do urwanej śruby w zawiasie. Po prostu wystającą część śruby wykręciłem chwytając kombinerkami. Pozdrawiam ZbyCh Quote Share this post Link to post Share on other sites
tomzetec Report post #290 Posted September 26, 2017 Dobra - zrobione, nie taki diabeł straszny... Pomocna była druga para rąk, plastik górny ściągnięty, boczne odgięte, podsufitka lekko odciągnięta w dół i dostęp do śrub wystarczający. W moim przypadku wystarczyło odkręcić zawias, w tym czasie druga osoba przytrzymywała klapę (prawy zawias cały czas był dokręcony, podłożyłem szmaty między rant otwartej klapy a dach), po jego wyjęciu wykręcić pozostałość śruby. Potem wszystko w odwrotnej kolejności, no i od razu dokręciłem wszystkie śruby lewego i prawego silniczka - efekt jakby zniknęły drobne trzaski w początkowej i końcowej fazie otwierania/zamykania klapy. Dziękuję zatem za podpowiedź. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Kofej Report post #291 Posted May 4, 2018 Gdzie można kupić silniczek od podnoszenia klapy tylnej Passat b6 kombi Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wolfe Report post #292 Posted May 4, 2018 Na allegro lub w aso. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Lukasz vw-2.0 Report post #293 Posted May 15, 2018 Witam potrzebuje małej pomocy czy to co jest na zdjęciu jest wszystko do zrobienia klapy na pilot w moim b6 czy jeszcze coś potrzeba http://allegro.pl/vw-passat-b7-klapa-elektryczna-tyl-3c9827383-kombi-i6991839933.html Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wolfe Report post #294 Posted May 15, 2018 Wszystko jest poza 2 śrubkami do przykręcenia silników do karoserii, zamek ze zdjęcia jest zbędny, wiązka jest niepełna, przynajmniej tak wygląda na zdjęciu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mkpol Report post #295 Posted May 16, 2018 Na naszej giełdzie jest dostępny komplet do montażu klapy Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wolfe Report post #296 Posted May 16, 2018 Do kompletu to trochę brakuje Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #297 Posted May 16, 2018 A czego brakuje? Chyba klapy bagażnika z Passatem Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wolfe Report post #298 Posted May 16, 2018 Jeżeli siłowniki i dociąg działają po BT lub WiFi to jest komplet 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Krawcol82 Report post #299 Posted May 17, 2018 Czyli wiązka niekompletna... Muszę swój zestaw w wolnym czasie przejrzeć, czy mam wszystko czy czegoś brakuje-żeby nie zaliczyć wpadki przy montażu. Quote Share this post Link to post Share on other sites
jorg27 Report post #300 Posted October 21, 2018 Witam. Koledzy mam pytanie, czy ma ktoś numery volkswagena wiązki elektrycznej (prawej i lewej ) do wersji z elektrycznie podnoszoną klapą.? Pozdrawiam Quote Share this post Link to post Share on other sites
