Jaro73
Zaparowane szyby / parowanie szyb
Ja mam ten sam kłopot, tylko że mam suche dywaniki, woda do środka nie leci, nagrzewnica ok tylko te je... szyby wstyd. Filtr wymieniłem na nowy i nic, czy węglowy faktycznie lepszy ja mam zwykły. Do roboty mam golfa 3 1,9 tdi gnój w środku po kolana wilgoci co nie miara wsiadam świata nie widać ale po minucie jest wszystko ok. To czemu w fajnym z pozoru pasku nie jest ok?
Sprawdź czy masz otwarty obieg powietrza. Klapka potrafi się zawiesić, a mimo to Climatronic nie pokazuje błędu.
A suche z pozoru dywaniki jeszcze nie oznaczają, że autko jest szczelne, bo woda cieknie pod wykładzinę ;)
Sprawdzałem też, da się usłyszeć jak zamyka obieg i inaczej chodzi wiatraczek.
Co do parowanie szyb, to u mnie w B6 raczej mam coś z obiegiem - chyba jest cały zamknięty, i nie dopływa powietrze z zewnątrz. Robierał ktoś te elementy aby dostać się jakoś do tej przepustnicy ??
BO wydaje mi się że będzie przy tym trochę dłubaniny..;/
Ja mam cos takiego ponizej1.5 stopnia na dwoze w ciagu krutkiej hwili wszystko zaparowane dotego ciagle smierdzi z klimy wszystko sprawdzone filtry nowe niewiem juz tylu pseldo fahowcuw to sprawdzalo ze zaczolem myslec ze ten tym tak ma dotego w ojca 3letnim pasku tez zaczelo smierdziec po przejechaniu jakis 180tys to hyba normalne w vw
ortografia to pierwsza sprawa jaką powinieneś naprawić bo czytać tego nie można, są przeglądarki co mają autokorektę więc nie ma wytłumaczenia !
Co do smrodu tak nie ma być i nie jest to normalne, zajedź do konkretnego fachowca z klimy niech ją do porządku odgrzybi to smród zaniknie.
Jak dbasz, tak masz. :doh
polecacie jakies pochłaniacze wilgoci z allegro?
może znajdę odpowiedź na moje pytanie po przeczytaniu tego tematu
temat przestudiowałem i nie znalazłem odpowiedzi w moim przypadku jest tak że jak jest chłodniej w nocy a ja rano otwieram drzwi to już szyby są zaparowane od środka wody pod wykładziną nie mam, filtr kabinowy nie jest mokry, a zimie mam nawet takie przypadki że szyby są od środka pokryte szronem/lodem o grubości nie całego 1 mm i co mi poradzicie i czy ktoś miał już takie przypadki
Edytowane przez pawelvw
Jak zdiagnozować czy działa ogrzewanie tylnej szyby ?
Przycisk od podgrzewania szyby przed włączeniem powinien być czerwony(od modelu 98) u mnie miał inny kolor z powodu odłączonych kabli z lewej i prawej strony szyby. Jak szyba będzie zaparowana/ zamarznięta no to włącz ogrzewanie tylnej i jak będziesz miał poziome krechy to działa
Kable ida w bagazniku przy gornej plycie - pod szyba ?
Pewien nie jestem gdzie dokładnie idą, czy przy górnej płycie, w sedanie w połowie słupka lewego i prawego pod tapicerką są wsuwki no, a dalej musiałbyś poszukać chyba, że ktoś inny jest w temacie.
slyszalem kiedys zeby pozbyc sie wilgoci z dywanikow klada na noc gazety jakies na podloge to wciaga wilgoc i niby jest lepiej ale nie prubowalem ;p
niewiem co wy macie za problemy
ja nigdy w zadnym aucie nie mialem problemu z parowaniem szyb !!! (no chyba ze filtr byl zapchany lub mokry z innych powodow)
mimo iz nieraz mialem mokro na dole w dywanikach
ale mam zawsze 1 zasade
jako ze jestem cieplolubny i marzna mi nogi to zawsze jak juz sie zrobi zimniej ogrzewanie mam na full na dol na podloge
a jak mi sie robi goraco to uchylam delikatnie okno i juz mam zimniej
niestety jak wlacza sie tylko delikatnie temperature to wigoc nie zdazy wyleciec
zasada podobna do suszenia suszrka
i zasada fizyczna-cieple powietrze zawsze pojdzie do gory wiec trzeba kierowac jego na dol
Ja słyszałem że najlepszym sposobem jest nasypać ryż do skarpetek ,dobrze zabezpieczyć i wsadzić pod siedzenia ;) Zero wilgoci :)
Ja nie wiem dlaczego ale czesto widze ze znajomi maja wiatrak na zero, oszczednos pradu? wiatraka? czy oszczedzaja wiatrak dla nast wlasciciela? u mnie nigdy wiatrak nie jest wylaczony jedynie podczas mrozow podczas zapalania auta wezme na zero,i po odpaleniu wlaczam.
dokladnie tez tak robie :kumple
a pozniej sie dziwia ze szyby paruja
a jak nie maja parowac jak nie ma obiegu powietrza
acha
dla innych
bardzo wazne jest aby byl zawsze wlaczony obieg otwarty !!!
na zamknietym zawsze bedzie parowac !!!
A ja zawsze staram się przewietrzyć auto zanim z niego wysiądę, tj. wył ogrzewanie, uchylam okno tak żeby wystudzić kanały i jest ok
Dokładnie tak jak na tym filmiku :)
