Jaro73
Zaparowane szyby / parowanie szyb
PS: A mam jeszcze drobne pytania, ale w tej kwestii istotne...
1. kiedy ostatnio myłeś / myliście "problematyczną" szybę przednią od środka przy użyciu płynu do szyb?
2. czy używasz do zaparowanej szyby gąbek, ściereczek (używanych) i innych irchopodobnych?
3. czy w samochodzie pali się papierosy?
1. Przednia to akurat odchodzi najlepiej przy ciepłym nawiewie. Problem największy jest z bocznymi tylnymi i tylną. Szyby od środka myte ostatnio ze 2 tyg temu (wszystkie), oprócz tego przejechane "środkiem antyroszeniowym" shell co jak widać na niewiele się zdało
2. nic z tych rzeczy - tylko nawiew
3. papierosy się pali - ale nigdy w aucie :)
Edytowane przez pioters
Zobacz po wyjęciu filtra czy czasem obieg zamknięty nie jest czasem włączony cały czas-mógła się klapka przyblokować.
Płyn chłodniczy Ci nie ubywa? Nieszczelna nagrzewnica może powoduje nieustanne parowanie szyby.
A dokladniej co wtedy ,jesli sie przyblokowala,recznie ja przestawic czy trzeba cos krecic?
Zauwazylem ,ze ubywa.Szyby robia sie mokre i tluse,tak samo tluste jak tlusty jest plyn>wiec wydaje mi sei ,ze 99% nagrzewnica,czy jest jakis sposob na nia ,ktory mozna wyprobowac,przed rozkrecaniem i wyciaganiem deski rozdzielczej?
No jeśli się przyblokowała, to prawdopodobnie siłownik lub jego połączenie, a więc najlepiej sprawdzić czy dochodzi napięcie, jeśli tak to wymienić siłownik. NA vagu powinien być błąd. Doraźnie można by spróbować ręcznie otworzyć, ale ostrożnie.
Jednak u Ciebie to na 100%nagrzewnica i generalnie masz dwa wyjścia-najsensowniej to ją wymienić, jednak to trochę pracy kosztuje, nie wiem jak w pasku, ale w większości aut trzeba deskę ściągać.
Drugie rozwiązanie trochę druciarskie, ale może zadziałać-uszczelniacz do chłodnic. Generalnie nie polecam tego bo zasyfia cały układ chłodniczy, ale jeśli Ci nie zależy na aucie, lub chcesz tylko zimę przetrzymać, to możesz spróbować. Jeśli wyciek nie duży to go zatamuje, a jak się ciepło zrobi to wymiana nagrzewnicy plus gruntowne płukanie układu.
Od niedawna mam paska i dzisiaj jadąc w deszczu parowały mi szyby przednia w okolicach nawiewu i okolice słupków, boczne tak trochę... Gorzej z tyłem, wszystkie zaparowane jak w saunie... Dywaniki mam suche filtr pyłkowy wymieniony jakieś 3-4 miesiące temu. Co może być przyczyną?
ronin-GG
dokładnie to samo przed chwilą miałem filtry wymienione
przez klimatyzacje tak jest jak jeżdzisz na AUTO dłuższy czas a póżniej jedziesz na ECON albo spadnie na 5 stopni temp na zewnątrz i wyłączy sprężarka to zwłaszcza podczas deszczu paruje ,u mnie jest podobnie i sobie nawet sprawdzalem jechalm na deszczu na AUTO i nic nie parowało a wystarczyło że włączyłem na ECON i momentalnie zaczeły szyby parować,tez wymienialm pyłkowy i nic nie dalo ,różnica w powietrzu klima daje suche i szyby nie parują
Edytowane przez bolo02
grzyb w klimie lub odpływy zawalone
była odgrzybiana ozonowo,odpływy czyste , to nie to , poprostu to jest wina już zużytego osuszacza który wytrąca wilgoć z powietrza i z klimy idzie suche powietrze ,jeżeli jest już lichym stanie z klimy idzie zimne wilgotne powietrze co za tym idzie jak wyłzymy klime mamy wilgoc w kanacłach i ona paruje przy zwykłym nawiewie a podczas deszczu jeszcze bardziej
Właśnie wczoraj czyściłem odpływy pod akumulatorem i w okolicach komputera. Najwięcej syfu było właśnie za komputerem... Ciężko się tam dostać... ale poradziłem sobie w inny sposób, na myjni samoobsługowej skorzystałem z "karchera" i wypłukałem tam dokładnie, cały syf zleciał i woda już się tam nie zbiera...
Muszę jeszcze napełnić gdzieś klime i oczywiście ją oczyścić bo tego jeszcze nie robiłem no i nie wiem kiedy coś takiego było robione w moim pasku :/
Mam nadzieje, że te zabiegi pomogą opanować to okropne parowanie.
Aha i jeszcze jedno jeżdżę cały czas na AUTO...
Ja zrobiłem tak samo-przeczyściłem ten nieszczęsny odpływ myjką ciśnieniową,taką małogabarytową z Karchera-daje radę :)
Tak jak ja :-D
Patryk a parują ci dalej szyby?
Tak,ale to od tego że są tak zasyfione bo niemam ich kiedy wyczyścić pożądnie w środku :lol
Ogólnie jest :ok
Mam ten sam problem od około 8 dni. Temperatura zew. dodatnia, w garażu tem. ok. 13-15 stopni. Wsiadam odpalam włączam nawiew, wyjeżdżam z garażu i po chwili pierwsze oznaki pary, szyba czołowa i boczne. Nawiew na max. i jest jeszcze gorzej. Ostatnio miałem dłuższym wyjazd po przejechaniu ok. 100 km prowadzenie w miarę bezpieczne szyba czołowa odparowała prócz rogów, natomiast szyby boczne przednie i tylne nic (nawiew cały czas na max). Myślałem, że mi uszy popękają. Dywaniki wewnętrzne suche, filtr suchy może trochą zakurzony, brak widocznej wilgoci przy kanalikach oraz nie zauważyłem ubytku płynu chłodniczego. O CO CHODZI??? POMOCY!!!
o odgrzybienie klimy i wyczyszczenie szyb wew np clin-em oraz sprawdzenie odpływów pod aku i serwem
Odgrzybiana była ubiegłego roku w maju a szybę będę musiał pewnie umyć (Zobaczymy jeszcze tą opcję)
klime powinno się serwisować co roku
Teraz już wiem, gdy by nie uszkodzona nagrzewnica wszystko było by ok. Proszek za 4zł i pełna kultura.
Witam Panowanie, pomocy, gdy wsiadam do auta szyby sa ok, gdy tylko opale silnik szyby zaczynaja parowac, az nie idzie jechac, jak silnik osiagnie tem szyby zaczynaja odparowywac, ale przez ten czas nie idzie jechac pomocy filtr wymieniony
sprawdź podłogę dywaniki czy nie są mokre i czy pod akumulatorem nie masz wody
wszedzie jest sucho kanaly sa drozne :9 zero pomyslu co moze byc
