El_Chueco Zgłoś #301 Napisano 29 Marca 2013 Dziękuję za odpowiedzi! Smrodu nie czuje spalonej instalacji (dlaczego miałbym czuć?) Na szybie jest para lub szron - nie ma mazi (zdecydowanie!) - dziwna sytuacja - ale objawy w bardzo widoczny sposób pokazały się po montażu instalacji LPG - jednak po zdjęciu przedniego zderzaka - pokazała się rozszczelniona chłodnica - wymieniłem - po wymianie nie jestem w stanie stwierdzić jak szybko ubywa płyn gdyż auto jest bardzo nieregularnie używane (mam firmówkę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zelu Zgłoś #302 Napisano 24 Września 2013 czesc wszystkim ma mały problemik u siebie w pasku gdyż parują mi szyby strasznie muszę włączać nawiewy i pod dywanikami mam mokro jak i stylu i przodu moze ktos podpowie co to moze byc jak to ogarnac a i dodam ze troszke nawet taka stechlizna smierdzi w nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #303 Napisano 24 Września 2013 woda wchodzi albo przez podszybie (nie drożne odpływy) albo przez uszczelki drzwi,musisz to zlokalizować,przede wszystkich chyba musisz wyjąć tapicerke podłogi wysuszyć i przede wszystkim zlokalizować którędy woda wchodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #304 Napisano 24 Września 2013 czesc wszystkim ma mały problemik u siebie w pasku gdyż parują mi szyby strasznie muszę włączać nawiewy i pod dywanikami mam mokro jak i stylu i przodu moze ktos podpowie co to moze byc jak to ogarnac a i dodam ze troszke nawet taka stechlizna smierdzi w nim witaj... miałem podobny problem otóż po wizycie w myjni na dywaniku woda .... pomyślałem że to przypadek... ale następnej nocy przyszedł deszcz... zaglądam do auta woda... nie wiedziałem co począć aż mi kolega podpowiedział.... wziąłem dzbanek z wodą i obficie polałem szybę.... i nagle w środku woda ... okazało się że woda nie mieści się w drzwiach bo były zapchane odprowadzacze..... udrożniłem spokój może spróbuj tę samą metodę?.... a co do parowania szyb to kolega mi podpowiedział... mam klimatronica i jeździłem na econ a szyby paskudnie parowały... wyłączyłem econ i mimo że jest teraz nad ranem 7-10 stopni szyby nie parują... gdy tylko wyłączę econ mimo ustawionych 18 st na dworze 10 więc chyba sprężarka od klimy nie działa? to momentalnie para schodzi.... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavvlo1988 Zgłoś #305 Napisano 24 Września 2013 pod dywanikami mam mokro jak i stylu i przodu moze ktos podpowie To samo mialem u siebie (jak chyba kazdy uzytkownik paska) na tej stronie masz bardzo ladnie wszystko opisane przeprowadz kazda operacje krok po kroku jak "biblia" nakazuje:) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #306 Napisano 24 Września 2013 wyłączę econ mimo ustawionych 18 st na dworze 10 więc chyba sprężarka od klimy nie działa przy ustawieniu na szyby sprężarka działa , ale albo para albo sprężarka wybór należy do ciebie. ps. nie ciągnie tak jak latem w klimie ale cosik więcej spali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zelu Zgłoś #307 Napisano 27 Września 2013 kolego mamis638 a gdzie sa wogle te kanaliki zeby je przepchac widzialem dwa w szuberdachu podajze sa jeszcze pod akumulatorem i gdzie jeszcze?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mamis638 Zgłoś #308 Napisano 28 Września 2013 (edytowane) kolego mamis638 a gdzie sa wogle te kanaliki zeby je przepchac widzialem dwa w szuberdachu podajze sa jeszcze pod akumulatorem i gdzie jeszcze?? kolego jak otworzysz drzwi przednie bądź tylne zobaczysz na rantach takie otworki ... to są kanały... ale wpierw otwórz drzwi i nalej wody i ?..... jaka była reakcja? bo może okazać się że woda będzie Ci się lać pod tapicerką drzwi... Edytowane 28 Września 2013 przez mamis638 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #309 Napisano 29 Września 2013 kolego jak otworzysz drzwi przednie bądź tylne zobaczysz na rantach takie otworki ... to są kanały... ale wpierw otwórz drzwi i nalej wody i ?..... jaka była reakcja? bo może okazać się że woda będzie Ci się lać pod tapicerką drzwi... No i warto sprawdzić też podszybie sa dwa otwory zdake sie pod serwem i aku warto też zobaczyć obudowę filtra kabinowego może wlatuje z pod niego uszczelka do wymiany albo jak to ja zrobiłem za podałem silikonu i problem z głowy powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zelu Zgłoś #310 Napisano 29 Września 2013 dzis siedzialem w garazu dlubalem sie patrzylem to nie mam zatkanego tego pod aku odplywu a zauwazylem ze woda stoi mi az sie chlapie z tylu za kierowca i troszke jest tez mokre od strony kierowcy zas tamta druga storna sucha jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #311 Napisano 29 Września 2013 dzis siedzialem w garazu dlubalem sie patrzylem to nie mam zatkanego tego pod aku odplywu a zauwazylem ze woda stoi mi az sie chlapie z tylu za kierowca i troszke jest tez mokre od strony kierowcy zas tamta druga storna sucha jest. drzwi,blachy w drzwiach,guma pod ecu , w jakimś miejscu woda idze , ew. gumki w podłodze jak masz wypadniętą też może wilgoci nabierać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chudy VR5 Zgłoś #312 Napisano 18 Października 2013 Miałem to samo. Po deszczu miałem mokrą podłogę kierowcy i pasażera za kierowcą. W końcu zlokalizowałem . Przyczyna - nieszczelna uszczelka linki otwierania klapy. Wyciągnij skrzynkę komputera, cały badziew, zgniłe liście przyjmowały wodę i puszczały w nieszczelna uszczelkę. Uszczelniłem wszystko zewnętrznym silikonem. Teraz sucho. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #313 Napisano 18 Października 2013 Panowie-jest odpowiedni temat na takie pogadanki Nie powtarzajcie tego co już wielokrotnie było napisane... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobpassat25 Zgłoś #314 Napisano 22 Grudnia 2013 witam wszystkich.ami paruja jak auto stoi na parkingu.jesli zapomne uchylic szybe to wieczorem az mi plynie woda z szyb.co wy na to????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #315 Napisano 22 Grudnia 2013 masz mode w aucie na 99,9%... poczytaj w tematach o przeciekaniu passata a dowiesz się gdzie szukać "dziur" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bobpassat25 Zgłoś #316 Napisano 29 Grudnia 2013 miales racje Marcinie.dywaniki niby suche ale jak podnioslem wykladzine to woda byla,i to nawet sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #317 Napisano 30 Grudnia 2013 heh, przerabiałem temat wody już u siebie a znalazłes przeciek u siebie już? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #318 Napisano 30 Grudnia 2013 heh, przerabiałem temat wody już u siebie a znalazłes przeciek u siebie już? U mnie najczesciej są zaparowane szyby jak jade w 4-5 osob i przewaznie z tyłu.... wiec szukałem wody i znalazłem z tyłu, uszczelka od Lampy tylniej nie trzymała i tam było troszkę ale juz naprawiłem, ale nadal jest sa zaparowane jak jedzie wiecej niz 2 osoby:D Muszę chyba rozebrać z przodu i zobaczyc czy z przodu nie cieknie;p Jak ktos moze to na pw jak najszybciej i najłatwiej to rozebrac:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #319 Napisano 30 Grudnia 2013 Mateusz i grzebales kiedyś przy mechanizmach szyb? a konkretniej czy zdejmowałes te aluminiowe blachy na drzwiach pod tapicerką? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #320 Napisano 30 Grudnia 2013 Mateusz i grzebales kiedyś przy mechanizmach szyb? a konkretniej czy zdejmowałes te aluminiowe blachy na drzwiach pod tapicerką? Tak:D ale zrobione to było, choc obawiam się ze woda pod nogami z przodu bedzie:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
