jasiek_1972 Zgłoś #121 Napisano 26 Września 2009 (edytowane) Witam. Chwilę mi zeszło ale to przez brak czasu, tak więc wpiąłem hdd playerka bezpośrednio pod adapter i wciąż startuje jako czarno-biały i skacze (NTSC) lecz ruszyłem kabelkiem i kolor nieśmiało się pojawiał i znikał, obejżałem kabelek i chyba ten "chińczyk" do wymiany http://images50.fotosik.pl/205/2572bb1f000ab1acmed.jpg Jak zdobędę nowy dam znać czy to to bo już brak mi sił:636: No i tak zwana dup... Wymieniłem całego HDD Playera (trochę inny nawet lepszy,czyta rmvb, wejście usb i karty pamięci) lecz problem ten sam: obraz czarno-biały i co 3 sek. skacze, player uruchamia się w Pal-u (poprzedniego musiałem przestawiać) Przyglądałem się rozpisce pinów na navi i wtyczce od adaptera ( ta którą wpina się do navi) i może tam brakuje jakiegoś przewodu (dużo pinów z symbolem masy jest pustych- brak kabelków we wtyczce). Kiedyś znajomy mówił mi że (w całkiem innym urządzeniu) konwerter nie dawał "pełnej masy" i też mu coś fiksowało. We wtyczce od adaptera są przewody na pinach (cały dół) czyli: R in, G in, B in, NORM, CSYNC, masa, AR-IN, AL-IN oraz u góry VSWITCH . Może macie jakieś pomysły bo ja już nie mam sił. piny: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d4c1a12a1bb8fb8e.html wtyk: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b63118897690987.html Edytowane 8 Października 2009 przez jasiek_1972 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek_1972 Zgłoś #122 Napisano 13 Października 2009 No i po problemie:) Podciągnąłem pod playera oddzielne zasilanie z pod bezpieczników (a miałem podpięte pod navi) i wszystko pięknie śmiga:cwaniak: Naprawdę WIELKIE dzięki koledzy za podpowiedzi:padam: Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magickrl Zgłoś #123 Napisano 13 Października 2009 hej, mam taki player, chce podlaczyc kamerke i player aby i to i to dzialalo. Jak to kolego podlaczyles? w adapterze jest tylko jedno wejscie video? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #124 Napisano 14 Października 2009 (edytowane) chce podlaczyc kamerke i player aby i to i to dzialalo. Jak to kolego podlaczyles wroc do postu 119 Tak sobie to wydumałem: (...) Edytowane 14 Października 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek_1972 Zgłoś #125 Napisano 16 Października 2009 Witam. Przepraszam, że tak późno lecz ta wczesna zima narobiła nam trochę pracy Oto pogląd na tą moją kombinację: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/47fd7020c0ca2c46.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #126 Napisano 15 Listopada 2009 (edytowane) witam mam tez w pasacie navi MFD i jes włączona opcja ze jak przyspieszam to radio sie zgłasnia a jak zwalniam to sie zcisza jak to wyłączyc i jeszcze jedno pytanie bo kiedys miałem w tym passacie radio nawigacjon system MCD i była tam jeszcze taka czerwona kostka co wyswietlała tytuły piosenek abo stacje radiowe na komputerze pokładowym a MFD nie ma miejsca zeby mozna było wepiąc te kostke da sie to jakos podłaczyc jest jakas przejsciowka na to???? Edytowane 15 Listopada 2009 przez kasper88 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #127 Napisano 15 Listopada 2009 tez w pasacie navi MFD i jes włączona opzja ze jak przyspieszam to radio sie zgłasnia a jak zwalniam to sie zcisza jak to wyłączyc trzeba odłączyć kabelek od GALI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #128 Napisano 15 Listopada 2009 dzieki adamsjutro to zobacze a co do tego drugiego pytania ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #129 Napisano 16 Listopada 2009 (edytowane) Cytat:Napisał kasper88 tez w pasacie navi MFD i jes włączona opzja ze jak przyspieszam to radio sie zgłasnia a jak zwalniam to sie zcisza jak to wyłączyc trzeba odłączyć kabelek od GALI prosciej i lepiej dla dzialania nawigacji wylaczyc to w menu (MFD ma opcje poziomu reakcji regulacji glosnosci na szybkosc jazdy, ustawiasz poziom na zero i masz wylaczona funkcje Gala dla audio) Navigacja do poprawnego dzialania potrzebuje tego sygnalu co do drugiego pytania to sygnaly do wyswietlacza w licznikach MFD ma na zlaczu mini-ISO zielonym, jednak wczesniej sprawdz czy licznik masz kompatybilny z Twoja wersja MFD - a otym jest juz wiele tematow. Edytowane 16 Listopada 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #130 Napisano 17 Listopada 2009 mam jeszcze jedno pytanie jak podłączyc dvd? pod wejscie AUX ale to wtedy głosu nie bedzie kupiłem adapter ale to musze zmieniarkr odłączyc?? nie moze działas i ti i to?? dvd podlaczasz przez adapter video (wejscie AUX w MFD ma wejscie video RGB i naturalnie audio) zmieniarka ma calkiem inne wejscie wiec dzialaja obydwa urzadzenia niezaleznie od siebie PS: wejscie AUX musi byc w menu ustawione audio+video Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #131 Napisano 17 Listopada 2009 jak ty piszesz to wszystko jest niby takie proste a ktorym przyciskiem sie wchodzi w takie szczegułowe menu bo ja nie moge znalezc tego zeby sie nie złłasniało co do szybkosci i tego wideo+audio tez nie widze nie podłaczasz przypadkiem po pracy takich navi w wojewodztwie sląskim hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #132 Napisano 21 Listopada 2009 kupiłem adapter DVD podłaczyłem go do nawigacj <w miejsce zmieniarki>do adaptera podłączyłem DVD na AUX ustawiłem audio+wideo i nic na nawi wyswietla si eczarny obraz i ani dzwieku ani obrazu;/???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #133 Napisano 23 Listopada 2009 kupiłem adapter DVD podłaczyłem go do nawigacj <w miejsce zmieniarki>do adaptera podłączyłem DVD na AUX ustawiłem audio+wideo i nic na nawi wyswietla si eczarny obraz i ani dzwieku ani obrazu;/???? dzial humor jest gdzie indziej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #134 Napisano 15 Grudnia 2009 mam MFD +taki adapter http://www.allegro.pl/item847403132_vw_audi_multimedia_adapter_nawigacji_nawigacja_mfd.html mozemi tkos napisac co mam zrobic zeby działało dvd jak włącze na radiu aux to nic sie nie dzieje czrny obraz w ustawieniach mam audio + wideo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #135 Napisano 15 Grudnia 2009 (edytowane) to ze masz taki adapter to nie znaczy ze bedzie dzialac.Potrzebujesz jeszcze czytnik dvd. Ja tez mam w ustawieniach A+V Wtyczke z adaptora podlacz do nawigacji z tylu masz tylko jedno okragle gniazdo( wiec nie masz prawa zle podlaczyc>>> do adaptora musisz podpiac 3 cincze Biala,Zolta i Czerwona Mam nadzieje ze czaisz!!! Adpator podlacz do pradu masz w nim trzy przewody Dwa plusy(zolty i czerwony) jeden minus (brazowy,albo czarny) Zlaecam podlaczenie jakiego stalego wylacznika pradu bo po paru nocach ten wlasnie adaptorek z dvd rozniosa akumulator i nie bedziesz wiedzial co jest tego powodem. Wlacz dvd wsadz plytke i zobacz czy dziala!!!!!!!!!!aha oczywiscie wczesniej musisz wlaczyc navi i ustawic ja na aux!!!!! Mam nadzieje ze czaisz bo jasniej sie nie da!!!!!!!!! Powodzenia Edytowane 15 Grudnia 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasper88 Zgłoś #136 Napisano 15 Grudnia 2009 zrozumiałem ale jak to tak podłącze to musi to działac czy jeszcze jest jakas opcja ze na tym akurat modelu mfd to nie bedzie działac czy musii to działac sprawdze to w piatek i sie odezwie pozdro dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #137 Napisano 15 Grudnia 2009 zrozumiałem ale jak to tak podłącze to musi to działac Musi dzialc!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #138 Napisano 10 Kwietnia 2010 mam problem.. milem podpieta kamerke cofania popzed adapter i w momencie wlanczania ladnie wskakiwal mi obraz na MFD... teraz kumpel mechnik robil mi jakies testy programem diagnostycznym w tym test radia .. i teraz od tego wydaje sie czase nie wlancza sie automatycznie kamerka musze klikac na opcje i AUX wybeirac to mam obraz dopiero.. moze ktos pomoc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #139 Napisano 12 Kwietnia 2010 problem usunalem wyjalem bezpiecznik radia na minute i juz dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelm19871 Zgłoś #140 Napisano 6 Października 2010 witam. pod gniazdo AUX podpialem tel( kupilem adapter do tel) i moge sluchac muzyki, a czy mozna podpiac cos aby ogladac filmiki itd?? w jakim formacie filmy bedzie odtwarzac??? mam naviagaotor system mdf 2001r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
