Gość peterek89
z góry przepraszam, że piszę na forum VW, choć posiadam Audi A4/B6, ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Posiadam Audi Navigation System z Bose i tunerem tv (4D0 919146 B). Ktoś uciął wtyczkę (10pin) przy radiu od tunera tv. Udało mi się zdobyć taką wtyczkę, ale niestety nie mam schematu, jak to polutować. Przy tunerze jest duża wtyczka (54pin). Pomożecie Panowie? Potrzebowałbym rozpiskę połączeniową kabli. Z góry dziękuję.
Witam. Czy da rade podłączyć do nawagicaji urządzenie HDMI poprzez kabel HDMI > RCA?? oczywiscie chodzi mi czy obędize się to bez konwentera.. kabel taki: http://up.programosy.pl/foto/hdmi-to-5-rca-5rca-audio-av-cable-5ft-converter-1080p-adapter.jpg
Bez adaptera multimedialnego nie podłączysz nic. Adapter konwertuje obraz z rca (wyjście wideo) na rgb (wejście do nawigacji).
wiem co konwertuje i na co... ale tak jest w przypadku gdy mamy sygnal wideo w jednym chinchu. ale zauważ ze tutaj jest hdmi na rgb + audio kabelek. i stad zapytanie..
Gość redbull109
Od niedawna jestem posiadaczem Passata z navi MFD i zainteresowal mnie temat podlaczenia do niej jakiegos playerka DVD, Divx, MP3 moze kamerki cofania a moze jakiegos CarPC.
Navi to posiada jednak wejscie video RGB - ceny przejsciowki na poziomie 400zl troszke zniechecaja - wiec postanowilem zrobic taki adapter sam. W sobote wyciagnalem Navi z autka i wlasnie przed momentem odpalilem na niej obraz :)
Uklad composit->RGB zbudowalem na dwoch scalakach TDA8362 (30zl) i TDA4665 (5zl) + kabelek minidin10pin (17zl)
Efekt w zalaczniku.
Teraz jeszcze montaz wszystkiego w samochodzie (tu spodziewam sie problemu z wylaczaniem wizji kiedy samochod sie porusza ale moze da sie to jakos ominac)
<problem rozwiazany:
navi wylacza wejscie video przy predkosci ponad okolo 5km/h ale mozna to ominac odlaczajac sygnal GALA, tracimy wtedy automatyczna regulacje glosnosci zalezna od predkosci autka, ale mozna bez tego zyc. Dobrym rozwiazaniem bedzie automatyczne odlaczanie tego sygnalu po zalaczeniu DVD - to w nastepnym rozwiazaniu>
Nie posiadam jeszcze zadnego samochodowego zrodla video wiec mam pytanie jakie DVD lub cos podobnego polecacie do autka?
01.12.2006 - zalaczam narazie schemat kabla - calosc juz wkrotce
i schemat w wersji testowanej (MFD_CVBS_RGB_v1.2.zip)- mozliwe zmiany
Edit 09.03.2007 zmiany:
- Diode D3 dalem jako niemontowana - zwiekszenie funkcjonalnosci umozliwia przelaczanie MFD pomiedzy navi a video (jasli adapter wystawial sygnal video_on nie bylo mozliwosci sterowania MFD - MFD w takim trybie nie reaguje na przyciski)
Witam wiem ze to jest stary post ale może jednak zwrócisz na niego uwagę, można się z Tobą jakoś skontaktować chodzi mi o zrobienie wszystkiego zęby w navi można było filmy odtwarzać oczywiście zapłacę:) w razie czego podaje mój nr tel: 513-456-165
Panowie potrzebuję wskazówki chciałem wyjąć Navi mfd do czyszczenia lasera niestety kilka centymetrów przed końcem zatrzymuje się i nie chce iść, nie chcę szarpać żeby nic nie urwać czy aby ją wyjąć muszę jeszcze wykręcić klimatronik?
jak ja wyciągałem (też do czyszczenia lasera) to wystarczyło włożyć we wszystkie 4 dziury odpowiedni kluczyk i navi wyszła bez oporu i bez ściągania klimatronika
No u mnie przy końcu coś trzyma nie wiem co i nie chcę szarpać domyślam się że może jakaś kostka z navi kurde ma ktoś jakąś sugestię? Czy odkręcenie klimatronika coś pomoże?
Kolego wyjmij to tylko 4 śrubki, a na pewno będzie ci lepiej ręką wypchnąć - ja tak właśnie robiłem. Miałem taki sam problem jak ty opisywałeś w innym temacie 3 lata temu i teraz na wiosnę, za każdym razem czyszczenie pomagało;)
Kolego wyjmij to tylko 4 śrubki, a na pewno będzie ci lepiej ręką wypchnąć - ja tak właśnie robiłem. Miałem taki sam problem jak ty opisuywałeś w innym temacie 3 lata temu i teraz na wiosnę, za każdym razem czyszczenie pomagało
tam idą chyba torksy nie przyglądałem się zbytnio tak?, klimatronik to tylko panel czy jest tak samo długi jak navi?
nom u mnie muszę też wyczyścić laser teraz nie chce czytać nawet oryginału :/
Wiem, że ci nie chce czytać, bo pisałeś w innym temacie, a u mnie było podobnie i nie wierzyłem za pierwszym razem, że zwykłe czyszczenie pomoże, ale za drugim już wiedziałem co zrobić, żeby czytało płytkę;) I tam masz torx 20 albo 25, u mnie jest długi klimatronik, ale u ciebie będzie pewnie sam panel. U mnie też się o coś zahacza i nie chce wychodzić, a wyjęcie klimatronika pomaga;)
seboos dzięki bardzo jutro kupie tego torksa tylko sprawdzę jaki dokładnie, mam nadzieję że u mnie też pomoże a czemu sądzisz że u mnie jest sam panel? były różne klimatroniki?
wydaje mi się, że zahaczyła ci zaślepka od GPS tak mi się widaje
niestety było więcej zabawy za krótki kabel od zmieniarki :)
chyba, że tak ale poradziłeś sobie ja szukam anteny gps tylko ceny za oryginał nie są małe pozdrawiam
u mnie już wszystko cacy śmiga, muszę jeszcze zainstalować emulator can, podłącze odtwarzacz dvd i kamerę cofania :), mam nadzieję że znajdziesz antenę gps, z tego co wie te z allegro będą współpracowały bez problemu:
http://allegro.pl/antena-gps-smb-audi-vw-skoda-mfd-mcd-blaupunkt-vdo-i2604454110.html
chociaż ja szukał bym oryginału, jestem przeciwnikiem druciarstwa, ale zrobisz jak mózg Ci każe :P
na pewno antenę kupie oryginał a ty szukasz adaptera audio,video tak? ja za tydzień chce zamawiać to tylko nie wiem dokładnie jaki masz może jakieś zdanie i możesz pomóc z góry dziękuje pozdrawiam
ale zdanie co do adaptera czy anteny?
chodzi mi o adapter
chodzi mi o adapter
na temat adaptera jeszcze nie mam zdania, chyba Ty szybciej kupisz i mi poradzisz trochę zabawek doszło więc mam trochę zabawy, jak kupisz adapter daj znać nawet na PW jakie masz wrażenia :)
