Mr. X Zgłoś #261 Napisano 17 Września 2015 http://www.ferguson-digital.eu/pl/od...layer-210.htmlCzy takie cos zadziala z Mfd? Szukalem cos mniejszego ale nic nie moge trafic zeby mialo rca. nie ma euro więc może być problem no chyba przez gniazdo cvbs Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #262 Napisano 17 Września 2015 nie ma euro więc może być problem no chyba przez gniazdo cvbs Właśnie o tym gnieździe myślałem. Chciałbym połączyć z tym Playerem MFD+ dwa ekrany zamontowane w zagłówkach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #263 Napisano 27 Września 2015 (edytowane) znalazłem coś maleńkiego co będzie łatwo schować. Ma tylko USB ale w sumie to mi wystarczy. Jest tylko zasadnicze pytanie czy będzie to działało z moim zestawem? http://olx.pl/oferta/odtwarzacz-multimedialny-CID99-IDbPTIJ.html#21f5d9d718 ew jescze Asus http://olx.pl/oferta/asus-oplay-odtwarzacz-multimedialny-CID99-IDaPzVD.html#5b6a9c7fb8 Edytowane 27 Września 2015 przez bipop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #264 Napisano 8 Października 2015 Dzisiaj udalo mi sie odpalic video na MFD. Wszystko ladnie dziala oprócz jednej rzeczy. Mianowicie mam ma samej górze taki zniekształcony pasek ok 5mm. Na monitorkach w zagłówkach tego nie ma. Szukac przyczyny w polaczeniach? Kupic jakies markowe przewody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paju Zgłoś #265 Napisano 11 Października 2015 Witam. Jestem w trakcie zmiany autka na rodzinne, raczej B5FL może B6. Szukam także odpowiedzi na.... Mam pytanie czy ktoś wykonał poza navikiem ten konwerter samemu według jego schematu ?....... No i 2 najważniejsze pytania o co chodzi w komponencie L1 FERRIT to ma być zwykła cewka rozumiem nie ważne jaka pojemność ? Oraz co oznacza skrót "n.m." przy niektórych komponentach np przy "R14 n.m." .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #266 Napisano 12 Października 2015 Dzisiaj udalo mi sie odpalic video na MFD. Wszystko ladnie dziala oprócz jednej rzeczy. Mianowicie mam ma samej górze taki zniekształcony pasek ok 5mm. Na monitorkach w zagłówkach tego nie ma. Szukac przyczyny w polaczeniach? Kupic jakies markowe przewody? [ATTACH=CONFIG]137154[/ATTACH] Po próbach podłączania na rożne sposoby doszedłem do wniosku ze jest spadek sygnału AV i dlatego ten górny pasek drży. W momencie odłączenia ekranów w zagłówkach obraz jest znakomity. Po podłączeniu znów pogorszenie obrazu. Myślałem nad zamontowaniem jakiegoś aktywnego wzmacniacza sygnału tylko nie wiem czy to przyniesie jakiś efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #267 Napisano 12 Października 2015 Witam, mam pytanie. Da się podłączyć jakiś odtwarzacz do MFD żeby nie trzeba było adaptera? Jakiś odtwarzacz który ma na wyjściu RGB + vsync? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #268 Napisano 13 Października 2015 Witam, mam pytanie. Da się podłączyć jakiś odtwarzacz do MFD żeby nie trzeba było adaptera? Jakiś odtwarzacz który ma na wyjściu RGB + vsync? Cytat z innego tematu "Uzyskasz kolorowy obraz pod warunkiem że, DVD które zastosujesz, będzie miało na wyjściu RGB + csync, a większość ma. Co do 'przetwornic', można wykonać przetwornice DC-DC do DVD, ale to się troszke komplikuje bo DVD ma troche więcej napięc zasilania 3.3V, 5V 12V 33V do VFD itp Raczej nie odpalisz DVD z trafem / ani przetwornicą z 12V chyba że dvd na coś takiego pozwala, ale jeszcze nie widziałem przetwornicy która chodziła by od 12 do 230V " Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #269 Napisano 13 Października 2015 (edytowane) No to z tego wynika, że ciężko będzie takie dvd zasilić z instalacji samochodu... MFD jest już leciwą nawigacją i nie za bardzo chce inwestować tyle pieniędzy w adapter+odtwarzacz. EDIT: Ok, poszperałem i okazuje się, że do moich potrzeb wystarczy mi zwykły tuner DVB-t i przetwornica i wszystko będzie latać jak należy. Edytowane 13 Października 2015 przez dartroom Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #270 Napisano 13 Października 2015 MFD jest już leciwą nawigacją i nie za bardzo chce inwestować tyle pieniędzy w adapter+odtwarzacz. Adapter kosztował mnie 160 z wysyłką + odtwarzacz Asus Oplay mini 85 z wysyłką. Wcale nie tak dużo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #271 Napisano 20 Października 2015 Adapter kosztował mnie 160 z wysyłką Gdzie taki tani adapter kupiłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #272 Napisano 21 Października 2015 gdzie taki tani adapter kupiłeś? olx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #273 Napisano 18 Grudnia 2015 (edytowane) Pytanie do osób posiadających w swojej MFD Tuner dvb-t. Czy ten zestaw będzie pasował plug&play do MFD ver.D? http://allegro.pl/audi-navi-plus-rns-d-vw-mfd-komplet-tv-dvb-t-usb-i5869138465.html Rozumiem ze do cieszenia są w pełni odbiorem TV wystarczy dokupić jedynie antenę? Tuner nie koliduje ze zmieniarką Yatour? Pozdrawiam:) Edytowane 18 Grudnia 2015 przez Misior1993 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #274 Napisano 18 Grudnia 2015 Tak będzie działać bez problemów i nie będzie kolidować ze zmieniarką. A co do plug&play to tak wtyczka w radio druga w zapalniczkę, w radiu wystarczy aktywować wyjście wideo i tyle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misior1993 Zgłoś #275 Napisano 19 Grudnia 2015 Tak będzie działać bez problemów i nie będzie kolidować ze zmieniarką.A co do plug&play to tak wtyczka w radio druga w zapalniczkę, w radiu wystarczy aktywować wyjście wideo i tyle. Dzieki wielkie! Zasilanie przerobie żeby było na stałe całość schowam do schowka i powinno być miodzio! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #276 Napisano 22 Grudnia 2015 Zrób tak aby załączane było dopiero po włączeniu radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bipop Zgłoś #277 Napisano 22 Grudnia 2015 Zrób tak aby załączane było dopiero po włączeniu radia. gdzie najlepiej się wpiąć z zasilaniem? mam teraz podłączonego Playera tak ze startuje po stacyjce. Wiec na postoju musi być stacyjka chociaż w pozycje 1. A wolałbym zrobić tak ze włącza i wyłącza razem z radiem bez kluczyka w stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #278 Napisano 25 Grudnia 2015 Pytanie do osób posiadających w swojej MFD Tuner dvb-t. Czy ten zestaw będzie pasował plug&play do MFD ver.D? http://allegro.pl/audi-navi-plus-rns-d-vw-mfd-komplet-tv-dvb-t-usb-i5869138465.html Rozumiem ze do cieszenia są w pełni odbiorem TV wystarczy dokupić jedynie antenę? Tuner nie koliduje ze zmieniarką Yatour? Pozdrawiam:) Cena z kosmosu. Kup kabelek z wtyczką mini ISO za 30 kilka złotych, wtyczkę żeńską scart i sam sobie zrobisz adapter za niecałe 50pln. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #279 Napisano 26 Grudnia 2015 Po stacyjce łatwiej bo wpinasz i już, jeśli z radia to troszkę trudniej trzeba zastosować przekaźnik lub tranzystory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lunek1 Zgłoś #280 Napisano 14 Maja 2016 Witam. Odgrzewam kotleta. Przeczytałem prawie cały temat i odpowiedzi nie znalazłem albo mi się literki zmieszały. Ktoś pisał że aux w radiu dostępny jest zawsze. U mnie sie nie podświetla Kupiłem takie kabelki http://www.tme.eu/pl/details/mfd-jack/wejscia-sygnalowe-aux/4carmedia/ http://www.tme.eu/pl/details/mfd-2xrca_gn/wejscia-sygnalowe-aux/4carmedia/ W obu przypadkach po podłączeniu wtyczki minidin nic się nie dzieje. Po podłączeniu żółtego kabelka do 12v wyświetlacz robi się szary i nic. Prosze o info gdzie szukać rozwiązania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
