Cześć,
dzięki za info, w dvd jest wyjście rgb (czyli 3 osobne cinche) oraz scart oraz cinche standardowe oraz s-video. Oryginalnego tunera tv nigdy nie było, więc powstanie problem jak przeprowadzić kable (a może lepiej poprowadzić je do schowka pasażera?). Czy jak będę wyciągał navi to nie uszkodzę jakiś kabli? Czy są wystarczająco długie? Jak masz zdjęcie tylnej ścianki, albo zdjęcia jak wyjmowałeś navi to byłbym wdzięczny jakbyś je podrzucił.
Dzięki
Pzdr
zdjecia od wujka Google'a
Edytowane przez navik
Cześć jeszcze raz,
czyli to gniazdo DIN10pin jest w takim razie cały czas wolne? Gdzie podpięta jest zmieniarka? Do czego służy to "potrójne" gniazdo na zdjęciu (to z bezpiecznikiem), a do czego to pojedyncze prostokątne?
Wracając do podłąćzenia dvd, w którym jest wyjście RGB, jak rozumiem po prostu podpinam odpowiednie kolory z dvd do odpowiadających tym kolorom pinów na w gnieździe DIN (bez żadnych "pośredników")? I to wszystko? no i dzwięk.
rozpiska pinow MFD wyjasni wszystko:
przeczytaj post 31 i dalsze,
oprocz RGB potrzebujesz jeszcze sygnal synchronizacji (mozesz wykozystac sygnal video w tym celu)
interesuje mnie Twoje DVD bo nadal watpie ze ma ono wyjscie RGB na gniazdach cinch..
moze to jednak jest wyjscie Component Video (YUV)
cinch1.Zielony - Y
cinch2.Niebieski - Pb
cinch3.Czerwony - Pr
...i czar prysł - to komponent, to chyba podłąćzę sobie kamerę cofania:)
Witam ponownie,
1) w poscie 40 kolega navik zamieścił schemat podłąćzenia video do szerokiego gniazda z tyłu nawigacji. Oprócz tego w większości postów mówi się o gnieździe miniDin, do którego podłączamy video. To czy można w końcu podłączyć video do obydwu gniazd, czy do któregokolwiek z nich?
2) W gnieździe miniDIN złącza 1, 2, 3 dotyczą dzwięku?
3) jakiego sprzętu (switcha) należałoby użyć, aby można było uzywać i dvd i kamerę cofania(która automatycznie się włąćzy przy włąćzeniu wstecznego). CZy oglądając dvd i włączajac wsteczny, wyświetlacz przejdzie na obraz z kamery? CZy jest taka możliwość?
pzdr
z postu 40:
Wejscie Scart dla MFD2
czyli MFD1 zlacze okragle 10pin, MFD2 zlacze ''szerokie''
tak
tak, jest taka mozliwosc
Dzięki za odpowiedzi.
Jeszcze tylko raz zapytam jakiego sprzętu (switcha) należałoby użyć, aby można było uzywać i dvd i kamerę cofania(która automatycznie się włąćzy przy włąćzeniu wstecznego).
A może jakoś inaczej można to podłączyć? COś podpowiesz, jakiś schemat?
Pzdr
Czesć,
1) zakupiłem kluczyki wyjmaki i wyjąłem navi ze swojej Skody (2002). Na obudowie jest napisane 1U0 035 191 A, co chyba oznacza wersję A. Z tym, że na obudowie z przodu napisane jest Skoda Auto DX. Co więcej, chodzą mi na niej mapy Polski, które ponoć w wersjach A i B nie powinny chodzić. Cieszę się z tego powodu ale może ktoś wie cóż to za wersja?
2)ktoś podpowie, gdzie mogę dostać ten wtyk miniDin 10 pinowy. Przeszukałem i nigdzie nie ma, nawet w tym sklepie z forum. Jak ktoś podrzuciłby jakiś namiar, będę wdzięczny.
3)Czy skoro w eurozłaczu (scart) są osobno wyjścia r, g oraz b, to czy można je bezpośrednio z dvd podpiąć do tego gniazda miniDIN z tyłu navi? Czy trzeba jednak jakiś konwerter sygnału?
Pzdr
Edytowane przez magickrl
Na obudowie jest napisane 1U0 035 191 A, co chyba oznacza werję A. Z tym, że na obudowie z przodu napisane jest Skoda Auto DX. Co więcej, chodzą mi na niej mapy Polski, które ponoć w wersjach A i B nie powinny chodzić. Cieszę się z tego powodu ale może ktoś wie cóż to za wersja?
w skodzie MFD bylo montowane pozniej i wersje nie odpowiadaja tym z VW (wszystkie ze skody sa DX)
1U0 035 191 A - Skoda MFD Version A odpowiada versji D z VW
1U0 035 191 B - Skoda MFD Version B odpowiada versji G z VW
w www.tme.pl jesli nie ma juz samego kabla mozesz wykozystac inny z taka sama wtyczka 10pin gdzie zdrugiej strony sa np cinch'e audio (obcinasz cinch'e i masz kabel)
tak, jesli DVD faktycznie wystawia sygnal RGB (+ synchro)
raczej nie znajdziesz nic gotowego, ale najprosciej mozna zrobic to na przekazniku wyzwalanym napieciem z lampy biegu wstecznego
witam
w skład zestawu wchodzi navi w. G ,adapter -->
http://www.allegro.pl/item732749331_adapter_dvd_do_navi_mfd_audi_sterowanie_w_navi.html
kostka plug& play + dvd phelton 300b( sprawdzony )
Wszystko grała w passacie z 2000r po przełozeniu bo mojego 3BG nie działą obraz w navi
"jest czarny ekran z cienkimi paskami lecącymi z góry do dołu )
-ZŁACZE 26 pinowe podłaczene , can bus low & high podłaczony do adaptera -złącze MINI DIN sprawdzonie miernikiem i na 6 pinie posiada 7,94V natomiast 4 ma 6,8V
Z mUlti adaprera wychodzi 5 luznych przewodów ( czerwony +, czarny masa , brązowy CAN LOW, BIAŁY can HIGH I NIEBIESKI .
Wyczytałem na forum ze u jednego forumowicza podłączenie napięcia na niebieski kabel załatwiło sprawe - niestety u mnie nie
prosze o podpowiedzi co jeszcze sprawdzic . Bede niezmiernie wdzieczny
pozdr Maciek
ciezko tak na odleglosc, ale to mi wyglada na brak sygnalu synchronizacji dla MFD czyli olbo uszkodzony kabel miedzy adapterem a MFD albo sam adapter albo niepoprawny sygnal video dla adaptera.
Sprawdz zasilanie adaptera (12V), (DVD widze ze juz sprawdziles), czy nie przestawilo sie gdzies w DVD na NTSC? (normalny TV sam sie przestawi (a adapter niekoniecznie) wiec przy sprawdzaniu DVD w domu mozesz tego nie zauwazyc )
jezeli wszystkie polaczenia sa poprawne (np cinch sygnalu video jest wpiety na wejscie wideo nie na audio - czeste pomylki) i napiecie zasilania tez oscyluje w granicy 12V i ustawiony jest standard PAL to wtedy mozna pokusic sie o stwierdzenie ze padl adapter ale to w ostatecznosci bo tam nie ma sie co zepsuc.
wiec pozostaje Ci jeszcze raz sprawdzenie poprawnosci instalacji.
To wszystko co moge pomoc,
powodzenia
Witam serdecznie.
Jestem nowy na tym forum i zdołowany prawie do spodu:( ale do rzeczy.Temat dotyczy navi MFD a ja mam RNS MFD2 i zasada podłączania chyba podobna; otóż kupiłem hdd player, adapter i kamerę cofania (system pal) Wszystko to połączyłem i tak: na początku działało (pstryczkiem daję +12V na żółty kabelek adapterka i obraz podczas jazdy jest) po kilku dniach obraz skakał (brak synchronizacji?) wymieniłem adapter i teraz w ogóle obraz czarno-biały i skacze:583: W domu na TV obraz z hdd playera idaelny, obraz z kamery cofania w aucie bardzo ładny i całym głupi. Nie mam dojścia do innego hdd playera aby jego działanie bądź nie działanie potwierdzić.Pod pierwszy adapter podłączałem też kamerę DVD i obraz był dobry tzn.nie skakał. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi (dzieciska żyć nie dają) :mur:
1. sprawdz czy player nie przestawil sie na system NTSC,
2. sprawdz jakie napiecie dostaje HDD-player z zasilacza w samochodzie a jakie dostawal z zasilacza podczas testow w domu
Witam. navik przyznaję że wierzyłem w Ciebie (ja o tej godzinie przewracam się z boku na bok)
2. w samochodzie playerka zasilałem też zasilaczem 230V/5,6V ale też bez efektu
1. Trafiony :564: pomimo skaczącego obrazu przestawiłem z NTSC na PAL lecz dlaczego po wyłączeniu i ponownym włączeniu playera wraca na NTSC :( (dawniej tego nie było)
interesujaca kamerka do VW (montowana w miejsce lampki oswietlenia tablicy rej)
http://www.made-in-china.com/showroom/jasonchen78/product-detailBemxpGdUgikX/China-Reversing-Camera-Only-Used-for-Volkswagen-Polo-Golf-Passat-CA538-.html
Kamerka bardzo fajna nawet dość długo rozważałem czy jej nie kupić lecz raz że droga (to co oglądałem 500 pln) a dwa że prawie zawsze brudna (ja swoją zamocowałem w środku) minus mojej że nie widać przeszkody 0,6m i bliżej.
Wracając do mojego problemu to grzebałem w różnych ustawieniach i dalej player uruchamia się w NTSC :( dopiero przestawię na PAL pochodzi ok.15 min. i pomimo że jest PAL (przynajmniej w ustawieniach tak widać) obraz czarno-biały i skacze, parę razy poprzestawiam w tę i wewtę i sytuacja wraca do normy. Podczas gdy obraz skacze włączam wsteczny i tu jest dobrze. Co u licha nie tak?
a jak masz zrealizowane przelaczanie sygnalu video medzy DVD a kamera? moze tu jest problem
Tak sobie to wydumałem:
to jest jaknajbardziej poprawne, problemem moze byc rezystancja stykow przekaznika, poziom sygnalu synchronizacji to -0,3V wiec nawet maly spadek napiecia moze przesunac prog wyzwalania objawiajacy sie brakiem synchronizacji.
Zrob test i podaj sygnal video bez przekaznika
Composite Video:
Setup:0 mV
Video:700 mV (Peak Luma, 100% White)
933.85 mV (Peak Luma with 100% Color Bars)
Sync:-300 mV
Burst:300 mVp-p
