EEKTRONIK2
Grzałka elektryczna w B5FL i B5 zobacz!!
albo nagrzewnica albo sterownik klapy otwierajacej kanal cieplego powietrza
Dzięki Tomek zapoznam się z tematem. Ale powiem szczerze że chodzi mi po głowie montaż tej elektrycznej grzałki. Droga nie jest kwestia ze dosyć dużo roboty z tym.
Pamietaj, że grzałka absolutnie nie zastąpi sprawnego podstawowego systemu grzewczego. Jest tylko "wspomagaczem" w fazie nagrzewania się silnika.
Tak wiem. Zacząłem od czyszczenia czujnika w klimatroniku był mocno zanurzony. Błędów na klimatroniku brak ano przez Vag ani w autodiagnozie...
Ja chyba mam ale potrzebuję waszej porady. Zawsze zastanawiałęm się czemu pomimo -10C w aucie robi się delikatnie ciepło po killku minutach.
Dziś przeprowadziłem test. Moje auto: Passat b5FL 1.9tdi AWX , temperature zewnętrzna -2C , auto stało 8 godzin więc zimne mega.
Po odpaleniu mija ok 1minuta I zaczynają załączać się przekaźniki, można zaobserwować delikatny spadek obrotów.
Nie czekając na rozgrzanie silnika ruszyłem. Po 200m czuje jak z nawiewu zaczyna lecieć delikatnie ciepłe powietrze , po kolejnych 700m leci jeszcze cieplejsze powietrze , 1km I jest juz zupelnie cieplo. Po przejechaniu 5km w korku (max 10 min) mam juz temperature bliska 70C
Teraz moje pytanie czy mam raczej "farelke" czy moze dogrzewanie ukladu chlodzenia? Cos szybko sie zagrzewa jak na kopciucha.
Sam nie wiem... może dobra dusza rozkoduje mój VIN na PW ?
Może masz webasto + czujnik w podszybiu ?
http://forum.vw-passat.pl/threads/95336-Grzałka-elektryczna-w-B5FL-i-B5-zobacz!!?p=1172388&viewfull=1#post1172388
Moim zdaniem masz.
Passat B5FL 2002r. 1.6 benzyna
Grzałeczki niestety brak :( Tak jak i napisu 7e6 w bagażniku.
Grzanie nastawione na HI, nadmuch na szybę guzikiem i nic, dopiero jak silnik się zagrzał na 60 stopni to zaczęło wiać letnie ale nie ciepłe
Ja zauważyłem ,że jak dam temp na max i szyba + klima ciepłe leci znacznie szybciej niż na econ. O co w tym chodzi?
Witam. Ja pomimo posiadania "pakietu zimowego" nie posiadam tej grzałki. Przynajmniej tak jest napisane w liście wyposażenia sprawdzanej po numerze VIN. Owych przekaźników też nie zauważyłem, fakt że patrzyłem tylko przez bezpieczniki z boku bo nie chciało mi się pruć pod kierownicą.
Zauważyłem jednak że w grupie 16 w VAG.com jest widoczna ta opcja. Co prawda nic się nie zmienia po odpaleniu auta. Czy występuje ona zawsze pomimo braku tej grzałki??
Drugie moje pytanie to czy mógłby ktoś łopatologicznie opisać w jaki sposób zamontować tą grzałkę? Czy robił to ktoś może? Chodzi konkretnie o podłączenie przewodów i przekaźników, oraz czy komputer od razu będzie z tym współpracował??
Przeczytaj wszystko od poczatku,montaż grzalki to rozbebeszanie połowy samochodu.Wracając do pierwszego pytania u mnie też nie ma grzałki a w bloku 16 po prostu nie załączy sie jedynka "1" gdyż fizycznie nie zaskoczy przekaźnik gdyż go tam nie ma.
To że trzeba rozbebeszyć pół auta to doczytałem, jednak interesują mnie szczegóły. Najlepiej jak ktoś montował i opisałby krok po kroku jak to zrobił...
koooorwa dlatego napisałem przeczytaj wszystko od poczatku-jest link do opisu montażu.
Zaopatrzylem się już w nagrzewnice i zestaw przekaźników. U mnie niestety nie było tego w aucie jak i też nie ma podgrzewacz płynu na 3 świece. Za to jest podgrzewacz płynu spalinowy.
Nie trafiłem wcześniej na ten temat, ale wychodzi na to, że u mnie też jest. Może upał się stamtąd nie leje ale lepsze to niż nic :D
Panowie znowu odgrzeje kotleta. Pytanie jaki numer ma ten uchwyt co wiszą na nim przekaźniki bo kupiłem i jest z angola i nie pasuje i musze dokupić bo mam wszystko założone a przekaźniki wiszą luźno.
pytanie jaki numer ma ten uchwyt co wiszą na nim przekaźniki bo kupiłem i jest z angola i nie pasuje i musze dokupić bo mam wszystko założone a przekaźniki wiszą luźno.
4b1937503
Dzięki kolego juz zamówiłem na popularnym portalu aukcyjnym. Za całe 10zl ale wysyłka 25...
Ja też muszę sprawdzić u siebie czy to mam, na wlepie nie widać kodu 7E6
