Soldier13 Zgłoś #81 Napisano 1 Sierpnia 2013 Witam Chłopaki czy ten sterownik podejdzie? możecie coś podpowiedzieć? http://allegro.pl/doswietlanie-drogi-do-domu-coming-leaving-home-i3426324672.html pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #82 Napisano 2 Sierpnia 2013 czy ten sterownik podejdzie? Jak każdy inny, kwestia jego prawidłowego montażu. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HAHA Zgłoś #83 Napisano 4 Sierpnia 2013 chcesz moge Ci sprzedać nowy nieuzywany http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQpADJn4QGa3zgcq7cou3y9cgRhEX95eDCjFnlNp8yGSV7XcHG kupilem na jesien ale nie mialem czasu podłączyć modul kable instrukcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #84 Napisano 26 Września 2013 Witam wszystkich forumowiczow. Nie wiem jak zaczac nowy watek bo jestem tu od niedawna. Wiec podepne sie pod ten choc jezeli zbladzilem to prosze mnie oswiecic. Moj problem dotyczy oswietlenia kabiny i polaczonych z nia lampek pod drzwiami ktore oswietlaja wysiadajacemu grunt. Jak zauwazylem ze wciagu dnia (za widnego) moja lampka w kabinie kierowcy podczas otwierania drzwi i podczas otwierania auta pilotem - NIE SWIECI sie. To samo dotyczy tych lampek w drzwiach. Jak sie sciemni - wieczorem, to te lampki sie uaktywniaja i swiecą ułatwiajac mi zycie. Jestem tego pewien na 95 proc. ze tak to działało do niedawna. Teraz to dziala caly czas czyli oswietlenie o ktorym pisze zapala sie czy jest jasno czy widno na dworze. Zauwazylem to bo lampka w podsufitce swieci dosc wyrazinie i nie da sie jej nie zauwazyc. Ostatnio grzebalem przy czujniku deszczu ktory jest w stopce lusterka, ale nie nie sadze zebym tam cos popsul. Zgodnie z opisami na forum zdjalem lusterko i docisnolem czujnik deszcu do szyby i zlozylem ponownie. Czy ktos moze mnie oswiecic czy ja dobrze mowie, czy jest taka funkcja ktora tu opisuje? I czy jest jakis czujnik "zmierzchu" ktory "mowi" samochodowi ze jest dzien lub noc i aktywuje zapalanie sie tych lampek??? Czy moze pogoda jest taka marna ze jest "za ciemno" aby samochod uznal ze jest dzien??? Nie posiadam w aucie automatycznie zapalanych swiatel takze klasycznego czujnika zmierzchu nie mam napewno. Prosze o pomoc w tej sprawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #85 Napisano 26 Września 2013 Choć to nie w tym temacie to napiszę, u mnie te lampki działają za każdym razem i nie sądzę aby coś było popsute, wydaje mi sie że efektem który miał miejsce że raz się zapalały raz nie może być winny zamek w drzwiach kierowcy. W zamku tym i reszczie robią sie zimne luty które mogą być przyczyną. To że wieczorem działały a w dzień nie to chyba poprostu przypadek. Ja jak miałem zimne luty to przy większej wilgotności działał poprawnie a jak cieplutko to gorzej. Czujnik o jakim piszesz w oryginale w b5 nie wystepował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #86 Napisano 26 Września 2013 ... rzecz w tym ze misiac temu wymienialem zamek-rygiel od kierowcy bo mi siadł i nie chcial sie zamykac pilotem. Kupilem oryginal za 200 zl na allegro - wygladal IDENTYCZNIE jak ten ktory wymontowalem zepsuty... takze to raczej nie rygiel. Pytanie czy taki patent w tych samochodach wogole JEST czy moze ja mam jakies omamy Mam na mysli to oswietlenie ktore oswietla po zmierzchu a za dnia jest nieaktywne??? Pytanie do tych forumowiczow ktorzy maja nieco wyzsze wersje czyli chocby z sensorem deszczu i lusterkiem z 5 diodami-czujnikami. Bo jesli ten czujnik, ktory za to odpowiada jest, to wg mnie siedzi z tylu tegoz lusterka i "odbiera" poziom światła na zewnątrz....???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #87 Napisano 26 Września 2013 Mam na mysli to oswietlenie ktore oswietla po zmierzchu a za dnia jest nieaktywne??? Nie ma takich bajerów w B5. Oświetlenie powinno się świecić, niezależnie od pory dnia. Poszukaj w innym temacie, jest wątek na temat braku zasilania całego układu, skoro piszesz, że nie masz światła ani w drzwiach, ani w podsufitce, znaczy że za modułem komfortu masz utlenione połączenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafixon_67 Zgłoś #88 Napisano 26 Września 2013 ....nie zrozumielismy sie, w moim odczuciu (subiektywnym) w moim passacie jest oswietlenie o ktorym mowa ale odnosze wrazenie ze za dnia go nie widze a uaktywnie sie po zmierzchu a w chwili obecnej dziala rowniez w dzien co wydaje mi sie nieprawidlowoscia ale skoro juz druga osoba mi mowi ze w passacie nie ma takiego bajeru (fabrycznego) to raczej mi sie cos zdawalo ze go za dnia nie ma - a ja zwyczajnie go po prostu nie dostrzegam ) i to chbya caly problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiup Zgłoś #89 Napisano 17 Października 2013 Witam fanatyków Passatów, mam malutenki problemik, chce zamontować modul swiatel drogowych jako dziennych 30%.gdzie najlepiej się wpiac do wiazki kabla idącego bezpośrednio do lampy na swiatla długie. jak podepnę do bezpiecznikow długich to modul sygnalizuje zwarcie i nie zapala swiatelek. oto link do modulu http://allegro.pl/modul-swiatel-dziennych-swiatla-dzienne-cominghome-i3608938625.html . jest ktoś w stanie pomoc?? czy od bezpiecznikow instalacja biegnie bezpośrednio w lampe czy po drodze jeszcze zachacza o np. manetke ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiup Zgłoś #90 Napisano 19 Października 2013 Dziekuje za wszystkie nie nadesłane odpowiedzi, poradzlem sobie, swiatelka drogowe po zapaleniu autka swieca z moca 30% i teraz pelnia funkcje swiatel do jazdy dziennej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad81 Zgłoś #91 Napisano 21 Października 2013 Dziekuje za wszystkie nie nadesłane odpowiedzi, poradzlem sobie, swiatelka drogowe po zapaleniu autka swieca z moca 30% i teraz pelnia funkcje swiatel do jazdy dziennej podpowiedz skąd brałeś zasilanie po stacyjce? osobny kabel pod skrzynkę bezpieczników czy jest może gdzieś pod maską? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maxiup Zgłoś #92 Napisano 21 Października 2013 (edytowane) Cale zasilanie weźmiesz z pod przekaznikow. rozkręć polke pod kierownica i będziesz pod przekaźnikami widział 3 sruby z oznaczeniem na czerwono 30. to staly plus, czwarta sruba z oznaczeniem 75 to plus ze stacyjki Edytowane 21 Października 2013 przez maxiup Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Avesso Zgłoś #93 Napisano 22 Listopada 2013 Powiedzcie mi jak bym do elektryka samochodowego z tym pojechał to powinien to zamontować bez problemu ? http://allegro.pl/swiatla-dzienne-z-czujnikiem-zmierzchu-cominghome-i3701096319.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad81 Zgłoś #94 Napisano 6 Grudnia 2013 z lenistwa do tego 75X nie chce mi się przedzierać ale jednak wiem, że wyjścia nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #95 Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Koledzy a z kad wziąć ten plus kierunkowskazu? Mam to rozebrane i nie widze żadnej kostki ni nic Podłączyłem pod zielono-czarny z włącznika świateł awaryjnych i moduł działa cały czas na awaryjnych i wyłączonym zapłonie Edytowane 22 Grudnia 2013 przez truchol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #96 Napisano 22 Grudnia 2013 truchol to Ci powinno pomóc, posr 41 http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic271661-30.html#10400680 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #97 Napisano 22 Grudnia 2013 O kuźwa... a ja głupi ciągnąłem przewód z włącznika awaryjnych i psułem tam przewody :ocochodzi:sciana Wielkie dzięki kolego :ok A jeszcze tak przy okazji zapytam: - jeśli chcę podłączyć C/L Home pod przeciwmgłowe światła z przodu to wpinam się tuż obok włącznika świateł w przewód tak? - nie wie nikt może gdzie znajdę przewód od świateł cofania, aby się w niego wpiąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #98 Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) przeciwmgielne tak, przy włączniku. a cofania... kurcze nie pamiętam, mam cofania pod C/L anie nie pamiętam koloru przewodu. też gdzieś w tych kostkach co ci pokazałem w tamtym post. Zobacz parę stron do tył w tym temacie, wiem że pytałem właśnie o cofania i ktoś mi tu podpowiedział jaki to przewód ........... edit: jednak to nie w tym temacie dostałem podpowiedź nt cofania, musisz kolego szukać Edytowane 22 Grudnia 2013 przez marcin_pesel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truchol Zgłoś #99 Napisano 22 Grudnia 2013 (edytowane) Pomocy! Coś jest źle! Razem z kolegą marcin6638912 pracujemy nad tym modułem i mam mały problem. Koledze świecą światła, a gdy odpali auto (włączy zapłon) C/L H się dezaktywuje i mu się wyłączają światła a mi świeca przez jakiś określony czas, nawet gdy odpalę auto! Tu jest schemat proszę zerkincie na niego: http://allegro.pl/coming-leaving-home-z-pilota-tylko-gdy-jest-ciemno-i3764541229.html A podłączne mam tak: Niebieski - śruba w której jest prąd po zapłonie - bezpiecznik - moduł. Czarny - śruba (masa) - moduł. Czerwony - śruba ze stałym prądem - bezpiecznik - moduł. Czujka - pomijam to bo tu wszystko elegancko działa. Biały - idzie z włącznika świateł awaryjnych i włącza mi moduł. Żółty - wychodzi do przekaźnika. Przekaźnik: 85 - przychodzi przewód z modułu. 86 - masa ze śruby. 87 - stały plus ze śruby. 30 - wyjście na światła. 30 mam wpięty w oświetlenie rejestracji i p. mgłowe przód. Pamiętam, że miałem przy przekaźniku inaczej te przewody powpinane ale to chyba ktoś się pomylił, to chyba nie to.. Edytowane 23 Grudnia 2013 przez truchol Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
carol1988 Zgłoś #100 Napisano 6 Kwietnia 2016 witam serdecznie koledzy podłączyłem sobie Moduł C/L home wszystko działa halogeny przednie sie włączają tyle że problem polega na tym iż chciałem też podłączyć na tył auta tj oświetlenie tablicy i zegarów w środku lecz gdy tak zrobiłem poprzez kostkę od włącznika świateł przednie halogeny zaczeły mi świecic cały czas w momencie zapalenie swiateł pozycyjnych i mijania' Mam mniej więcej taki moduł http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2954173.html i tak podłączony lecz bez przekaznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
