pogromca
Coming/Leaving Home Passat B5 FL
super, to na weekend w sobotę zadzwonię i ja :D
ps. czy może mi ktoś powiedzieć jakiego przekroju są kable wychodzące od modułu ??
Edytowane przez Kamil_01
Pisz na maila, koleś odpisuje codziennie, czasami nawet o 23 ;D
[email protected]
eee, chłopaki, teraz tak zobaczyłem że Wy macie wszyscy B5 po lifcie :/ to czy ten opis pogromcy podejdzie pod mój model...
Jedyne czego potrzebujesz to przewody od zasilania, zapłonu (sprawdź czy w B5(3B) jest w tym samym miejscu) i kierunków, więc czy FL czy nie, różnicy nie widzę. ;)
Parę osób prosiło o schemat do własnej roboty układu, a więc go załączam. Schemat jest ogólnikowy, ponieważ zależy od tego jakich elementów wykonawczych użyjecie i jakim sygnałem będzie sterowany Wasz układ. Zasada działania jest prosta (opiszę na moim przykładzie, sterowanie "+").
Po zamknięciu/otwarciu auta zostaje podany "+" na kondensator, który się ładuje. Po naładowaniu, "+" zostaje podany na bramkę tranzystora. Do emitera podłączam "-", a na kolektorze będziemy odbierali sygnał "-" po wysterowaniu bramki tranzystora. A więc po podaniu "+" na bramkę, emiter-kolektor zaczyna przewodzić i "-" zostaje podany na przekaźnik, po czym załącza go. "+" jest na stałe podpięty do przekaźnika. Do styków przekaźnika podłączamy przewód od halogenów. Czas świecenia możemy regulować poprzez dobór pojemności kondensatora. U mnie to jest na zamknięcie około 10 sec, po otwarciu troszkę mniej, gdyż po otwarciu "+" jest podawany trochę krócej.
Witam wszystkich serdecznie porada naprawdę 1 klasa!! mam tylko pytanie do kolegi pogromca masz może rozpiskę wszystkich pinów lusterka od superb ?? bo chciałbym podłączyć także składanie takich lusterek
Dodałem filmik pokazujący jak to u mnie działa. To podświetlenie pod lusterkami w porównaniu do przeciwmgłowych wygląda na słabe ale w rzeczywistości wystarcza, a wiadomo że to nie może być jakiś halogen. Poza tym dokucza mi trochę różna barwa świateł, miałem w przeciwmgłowe wsadzić diody bo i tak ich nie używam, ale na razie nie znalazłem nic ciekawego i jeszcze myślę. A na resztę to muszę wsadzić ledy od Jacka.
Drugi atut ledów w przeciwmgłowych to odciążenie akumulatora. Zobaczymy.
Rozpiskę znajdę i podam.
Na zasilaniu najlepiej zastosować bezpiecznik 15 A, w razie potrzeby można będzie dezaktywować moduł. Dodatkowo wszystkie trzy wyjścia też lepiej zabezpieczyć bezpiecznikami 5 A, da to możliwość odłączenia poszczególnych wyjść w razie konieczności.
Ej, może mi ktoś powiedzieć jak znaleźć taką fajną "kostkę" jak w pierwszym poście, tą na bezpieczniki? ;)
Zapomniałem o tym.
Piny są mniej więcej takie:
1 - Silnik składania lusterka (-)
2 - Silnik składania lusterka (+)
3 - Sygnał z przełącznika składania lusterek o jego położeniu
4 - Masa
5 - Podgrzewanie lusterek (+)
6, 7, 8 - Sterowanie silniczkami regulacji lusterka
9 - Podświetlenie pod lusterkiem (+)
10 - Podświetlenie pod lusterkiem (-)
11 - Kierunkowskaz w lusterku (+)
12 - puste
A więc oficjalnie mogę ogłosić że modulik założyłem (trochę całość się przeciągnęła bo nie mam ogrzewanych garaży ;/).
Chciałem początkowo dać oświetlenie na deskę, halogeny i postojówki, ale zupełnie zapomniałem że postojówki w VW są odseparowane stronami (lewa strona osobno i prawa osobno - ten myk z włączonym kierunkiem i wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki się kłania).
W każdym razie zabrakło mi wyjść z modułu, ale zaradzę temu jeszcze jednym kabelkiem i parą diod za jakiś czas ;)
Niedługo wrzucę też filmik ;) a - działa wyśmienicie ;D
A tu wspomniany efekt fade in / fade out:
[ame]
[/ame] Edytowane przez Jaack
Dorzuciłem filmik ;)
No to i ja sobie zamówiłem taki modulik, mam pytanie jak długo czekaliście na swoje przesylki?
No i dzisiaj ku mojemu zdziwieniu dostałem paczke z modułem
Niebawem montaż mam tylko pytanie do Michała czy lusterka od superba pasują tak bez żadnych problemów chodzi mi o mocowanie?
Ja mam od Superba i pasują,oczywiście te z podświetleniem.
No i o to mi chodziło bo zakupiłem narazie jedno teraz trzeba prawego szukać bo narazie to ceny kosmiczne
A działa ci składanie, wymieniałeś silniki od szyb?
No ja mam bez składania ,jak kupowałem to o tym nie myślałem a szkoda ,a teraz musiałbym zainwestować od nowa a to już mija się z celem.
Zgodnie ze schematem trzeba zastosować diody, po to żeby w momencie otwarcia drzwi kierowcy świeciła się tylko lampka po lusterkiem kierowcy a nie obie, a jednocześnie żeby moduł uruchamiał dwie lampki jednocześnie gdy jest ciemno
Może mnie ktoś oświecić jakie diody jeszcze trzeba zamontować oprucz przekażnika?
I jeszcze ptanie który z przekażników zamontować i jak bo nie bardzo się znam na tym
Edytowane przez skwaru
Zapomniałem o tym.
4 - Masa
12 - puste
u mnie w lusterkach kierunek jest na pozycji 12 a 11 jest wolne
No ale ile on ma kosztować bo te 50,00 to chyba tylko zaliczka
