_chris_
Czyszczenie EGR i dolotu AFN Manual + foto
ale czy zaślepienie zaworu egr nie wpłynie na pracę silnika ???
no właśnie... jakiś negatywny skutek jest tego?
dla ekologi tak, a dla samochodu nie.
a spalanie zostaje takie samo?
Ja sobie zaślepiłem EGR ale przed tym wyczyściłem kolektor ssący:-) może delikatnie wzrosło spalanie ale za to dobrze przyśpiesza;-)
a długi czas masz zaślepiony egr? ja myślę kupic na allegro zaślepki
No 2 miesiace blacha 5mm. Ja przed zaslepieniem wyczyscilem egr + kolektor ssacy prawie na glanc. Nie zdajesz sobie sprawy jak potrafi sie zawalic kolektor. Wystarczy ze sobie odkrecisz 2 sruby egr od strony kolektora, odciagnij egr od kolektora i zobacz do srodka jak wyglada
Miałeś rację z kolektorem jeden wielki syf spaliny do kolektora ssącego to porażka teraz czeka mnie czyszczenie trzeba zaślepic egr
godzinka roboty i masz peknie zrobione. Ja kolektor wypalałem z 40min bezyna ekstrakcyjną, po wystygnięciu obstukałem gumowym młotkiem z każdej strony a na koniec czyscilem takim wyciorem do butelek. Milej zabawy
ja wymyłem kolektor karcherem z gorącą wodą i wymyło się prawie wszystko, później popsikałem do środka zmywaczem do tarcz hamulcowych w sprayu i jest igiełka, zostało czyściutkie aluminium. Polecam ten sposób
Witam. Przeczytałem cały wątek. Jednak mam pytanie odnośnie zaślepienia egr. Otóż kumpel poradził mi, żeby wsadzić kulkę z łożyska w przewód zaznaczony na zdjęciu. Co o tym sądzicie, sprawdzi się?
Wkręć sobie tam wkręta i po problemie. Oczywiście wcześniej proponowałbym zaślepić EGR. Na tej rurce pojawia się podciśnienie po jakimś tam czasie postoju więc jak tam coś zrobisz to się EGR nie otworzy, ale spaliny dalej będą na niego nawalać no i będzie się tam pod nim sadza zbierać.
koledzy, jak ruszyc te cholerne śruby zaznaczone na zielono?
już 3x pryskałem wd40 i ani drgą, są całe zapieczonem zardzewiałe
zdaje mi się że to rozmiar 10, wygląda jakby to była nakrętka a na niej jakby okragła podkładka?
czy to są faktycznie nakrętki czy śruby?
ps. chris, mam nadzieję, że się nie zdenerwujesz za wykorzystanie Twojego zdjęcia
A to nie są przypadkiem śruby na imbus 6 ?
górne są na imbus ale dolne?
dzisiaj je wykręcałem
u mnie to były nakrętki na klucz 12
poszły raczej bez problemu
Nie no bez jaj, korzystaj ile chcesz :)
Pryskaj, luzuj to są nakrętki, bo wystają z kolektora szpilki. Musisz uważać żeby tam nic nie złamać / ułamać / ukręcić bo wtedy to dopiero bieda będzie :)
Odkręcałem wczoraj EGR i była tam trochę oleju, że jak go wyciągnąłem to aż się wylało to oznacza że turbo już puszcza oliwe ??
Może być turbo a może tez odma...
We wszystkich rurach od IC jest oliwa a najwięcej upaćkana jest właśnie ta rura w kształcie "S" co idzie od turbo do IC także cały dolot nadaje się tylko to czyszcznia :/
Hm ok. Tak czy siak egr do czyszczenia, więc czy mi się tam nazbiera wszystko czy nie to mi już w sumie zwisa. Czy może robić się coś gorszego?
