Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
Ja 7.01 kupiłem Bosch Silver 74Ah 750A
Gość kasperek roman
Mi mowili wASO ze byla orginalna bateria VW- 80 AH i taka musi byc zeby dobrze krecil.80AH jest to bateria tylko do diesla.74AH jest za slaba przy wielkich mrozach takich jak teraz mysle ze kazdy to odczul?
Nawet 72AH w największe mrozy kręci TDI PD bez problemu ;) I przynajmniej jest zawsze doładowany.. sam jeżdżę na takim.
A ja już po największych mrozach mogę wszystkim polecić Centra Futura 77 Ah. Przy -17 kręciła jak szalona, a silnik odpalał od jednego obrotu wału.
Jaki polecacie mi akumulator do Golfa V 1.9 TDI 105 KM? Z tego co się orientuję to mam 63 ah. Czy to oby nie za mały jak na ten silnik? Dodam, że w passacie tym co w opisie mam 75 ah.
Powiem tylko tyle,że batrie, które poleca aso nie mają takiego prądu rozruchu(A) np.jak Centra Futura i pewnie wiele innych... Łukasz ten aku 63ah ciut mały pojemnościowo,75 będzie ok.
To kyniu 75? a z jakim prądem rozruchu?
Na akumulatorach prąd rozruchu jest określony według różnych norm np.SAE-amerykańska,,EN-europejska,DIN-niemiecka.Aku musi mieć wg normy EN 680A jest to wg normy DIN 450A,czyli im więcej tym lepiej ;)
Fabrycznie montują 70 Ah, ale 75 też będzie dobry. :) Alternator Masz zapewne 140 A, więc bez większego problemu powinien pociągnąć nawet 80 Ah, jak wejdzie. :D
Jak fabrycznie 70? Przecież mam od nowości w golfie i jest chyba 63 lub 61.
Co do akumulatora BANNER UNIBULL 80Ah /700A to on ma wysokość 195 mm a do passata powinnien być 175 mm. Czy on się zmieści pod ten plaksik (podszybie)? Chciałbym go zamówić ale mam wątpliwości. Dobra cena 349zł.
Akumulatory fabrycznie wyposażanych Passków z np. 2003 r. mod. i ich prąd rozruchu:
44 Ah / 220A
61 Ah / 330A
72 Ah / 380A
80 Ah / 380A
82 Ah / 420A.
z tego co mi się wydaję to właśnie fabrycznie montowane w niemczech były m.in. bannery o wysokości 195mm (ja taki chyba miałem i był to oryginał vw), jak kupowałem nowy to także banner ale miał wysokość 175mm i wszedł bez problemu (tamten był prawie na styk)
Zgadza się Bartek, ja również miałem fabrycznego Bannera i 2 lata temu wymieniłem na następnego Bannera.:ok::)
za 380 zl dostanie sie Centra Futura - i chyba niema nic lepszego!!! aku nie do zajechania!!!
do dieselka polecam, polecam :) 77Ah, prąd rozruchowy 760A,
symbol akumulatora - CA770
mi też padł akumulator i kupuje bosch s5 74Ah i coś około 750A jest też nieco tańszy bosch s4. w większy nie ma co inwestować bo i tak powyżej 80Ah jest możliwość że go nie będzie dobrze ładował. koszt takiego akumulatora na allego to jakieś 420zł.
Ciekawa teoria, tym bardziej że fabrycznie montowane były aku 80 Ah.
W większy nie ma co inwestować bo jest możliwość że nie da się go upchnąć w podszybie. Dla ciekawostki dodam że w Audiku ten sam alternator daje radę doładować aku 84 Ah też montowane fabrycznie.
no nie powiedział bym mialem Centre Future i pewnego pięknego dnia złapał zwarcie i rozgwiazdkował alternator :|
więc nawet najlepsze ulegaja usterkom :)
