Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
przypuszczam, że jest to jeszcze fabryczny
Chyba nie chcesz stwierdzić że aku jest w stanie wytrzymać 10 lat?
Czy to wina aku czy może świec?
Sprawdź świece czy grzeją, jeśli któraś jest spalona to będzie troszkę dłużej kręcił.
A ten akumulator z linku jest faktycznie założony przez fabrykę.
Gość zajcu
No właśnie taki tam jest. A jeśli świece możecie doradzić jakie? To samo tyczy się aku? Jaki polecacie?
Ja bym zakładał na twiom miejscu BOSCHA S4 74Ah 680A. Jesteś z Gliwic więc polecam firmę na ul.Tarnogórskiej chyba nr 106 ale nie jestem pewien. Tam kupisz go za 399zł.To dobra cena jak za BOSCHA S4.Do tego sprawdzą Ci ładowanie alternatora no i oczywiści założą nowy.Ostatnio tam zmieniałem więc polecam.
Gość zajcu
O no to już jakiś początek :) Podjadę do nich. Dzięki wielkie
Swiece beru
Czesc mam pytanko odnosnie akumulatora do Passata 1,9 tdi <115 KM> jaki powinienem kupic to tego autka ?
Jak na załączniku w zależności od mocy alternatora.
Gość zajcu
Ja ostatnio kupiłem Centra Standard 72AH, prąd zdaje się jest 670A i jest ok
Jak myślicie Centra Futura 77Ah 760A czy Banner Unibull 80Ah 700A? Który lepszy?
Oba dobre.. bierz tańszy.
Obstawiam Bannera, powinien wytrzymać troszkę dłużej.
Czyli już 2 plusy na koncie Bannera bo i tańszy jest. Zastanawiam się tylko czy różnica w prądzie rozruchowym jest bardzo znacząca?
Do twojego silnika 680 już spokojnie starczy... więc naprawdę oba są dobre pod tym względem.
Wg. ETKI aku ma mieć 380 A, więc to 700 A powinno wystarczyć. :)
:ok: No to padło na Bannera, dzięki za rady.
Te 380 to chyba inna jednostka jakaś, TDI z takie prądu nie zapali raczej.
Ciężko powiedzieć z jakiej jednostki, bo nie napisali. Ale wszystkie aku 80 Ah mają 380 A. A do benzyniaka to raczej nie montowali 80 Ah.
Generalnie 700 A da radę ruszyć TDI. :D
80 Ah mają 380 A
Nie wszystkie aku 80AH maja prąd rozruchowy 380A, a w etce jest podana wartość w jakiejś innej jednostce, było o tym na forum gdzieś.
Witam ja kupiłem Centa Futura 77ah 760ah
http://www.allegro.pl/item522471854_centra_futura_75ah_77ah_gwarancja_3_lata.html
Pali bez zarzutu przy minus 25sopni, pomimo tego że jedną świece mam ukręconą i pali na 3.
__________________
Passat b5 1,9 tdi 131km AVF
Slay mniejsza wartość to prąd rozruchowy wg normy DIN, a większa wg EN
Edytowane przez aardvark
pomy?ka nicka
