Gość duudii
[B5] Jaki akumulator do TDI (diesel, parametry, wymiary)?
no po to on jest zeby go podlaczyc. sprawdz jego droznosc bo lazac przy splywie kocowka mogla nalapac 'mulu' czy innego syfu. a to byloby niefajne :)
To jeszcze mnie oświeć gdzie go się powinno podłączyć :D
Panowie jaki polecicie AKU w rozsądnych wymiarach aby nie było problemu z wyciągnięciem z samochodu, do teraz mam fabryczny 9lat ale czuje że tej jesieni/zimy padnie na amen. Teraz siedzi jakieś bydle poprzedniej zimy gdy chciałem odpływ wyczyścić miałem problemy aby go wytaszczyć, po kombinacjach alpejskich wyszedł, ale ile się napociłem.
ja mam taki sam problem jak kolega maxdax - siedzi banner od nowości ...
czy długość 354 mm wejdzie ? - możnaby wtedy 100 ah zapakować
ale widze w makro w superofercie centr plus 80 ah wymiary standard za 365 zł brutto ...
Edytowane przez wolfik
JA mam Boscha S5 i jest nizszy niz Varta i bez problemu teraz wchodzi i wychodzi.
Wolfik po co Ci 100Ah aku?? 72-80 styka w zupelnosci. Bardziej trzeba patrzec na prad rozruchowy.
a ja wymieniłem na takie coś z załącznika.
sprzedawcą był mój kolega i powiedział że producenci zalecają do VAG po 2002 85AH.
po znajomości zapłaciłem 380 za niego.
dotychczas siedział jeszcze ori ze znaczkami VW-Audi. oba wielkościowo są idelanie takie same
Edytowane przez BartekP
@Sledziu
lubie duuuuże akumulatory ;-) zwłaszcza u płci przeciwnej ...
a na poważnie to często zimą bywam w górach, auto nie garażowane bywa że wiaterek wieje - 30 C i pojemność znika w oczach ... zakręcisz pokręcisz światełka zostawisz z nartek wracasz i .... choć mój bannerek oryginalny miał 82 lub 84 ah (nie pamietam teraz) i dawał ogólnie rade raz go ładowałem zeszłej zimy to już tej nie przeżyje ... a jak już kupuje nowy to albo ide w taniość i biore tą centre 80 ah 700 amper EN albo bannera powerbulla 100 ah on tam ma jakieś 800 a EN ... tylko pytanie czy wejdzie ? 4 cm długości to dużo i niedużo w najgorszym wypadku można podszybie zdjąć i jest on niższy bo ma 175 mm a mój stary 190 mm.
centra w ogóle ma dziwną politykę że nie ma akumulatora 85 ah typu futura tylko 77 ah krótki jakiś - poprawka ma 85ah future jednak !
Ja taki właśnie zakupiłem - wszedł bez problemu bez połamania podszybia ( lekko odgiąć trzeba) - polecam zwrócić uwagę czy ma z boku odprowadzenie oparów + zaślepka z drugiej strony ( kilka stało już z wyjętym tym łącznikiem / lepkie ręce ???)
ja znalazłem jednak na alledrogo centre future ca852 175x175x315 85ah 800a za 423 zł z wysyłką kurierem więc się nie zastanawiałem specjalnie i kupiłem
Ja zakupiłem do swojego AFN-a Centrę Futurę CA770 - 77Ah, 760A - POLECAM
Witam wszystkich jestem nowy w VW. mam pytanko i mam nadzieje ze mi powiecie czy zrobiłem dobrze hmhm wiec kupiłem nowy akum 74ah/600a do 1.9 tdi 115 kucykow czy dobrze zrobiłem????????? bo juz zauważyłem ze jest on mniejszy od wcześniejszego 80 ah czy z tym będzie problem??????????
Siema mam do kupna akumulator Vata 80Ah 740A za 310zł (zniżką) i czy będzie dobry i czy w ogóle się zmieści i czy będzie doładowywany przez alternator ?
ja kupiłem FORSE 74ah 720A -ukraiński ,podobno bardzo dobry na mrozy (takie słyszałem opinie ) ale to się niebawem okaże . cena 300 z małym upustem
Specification are as follows;
Volts 12
Amp Hours 90
Amps 950
RC 150 Mins
Dimensions
LENGTH; 345mm
WIDTH; 170mm
HEIGHT; 190mm
Czy taki smok da sobie rade z kreceniem po 5 dniach nie dotykania auta?
I czy to jest wymiar ktory wejdzie do b5fl?
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
No i ten prad rozruchowy, jak jest oznaczony, czy chodzi o amperaz?
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:59 ----------
Alernator 120 spokojnie powinien sobie dac rade z 90 aku.
WITAM
Jaki akumulator mam kupić do passata 3b5 variant 1.6 benz z 99, pytam bo każdy twerdzi co innego, serwis VW mówi 44Ah, wyszkuliwarka Centry 64-55Ah, więc jaki bedzie najlepszy na małe dystanse ??
Prosze o pomoc PLEASE :)
pzdr ALL
Stavros
ładny kolos
ja mam seryjna varte dluga na 315mm i juz jest ciasno
mam spore obawy czy 345mm sie zmiesci
ja kupiłem poprzedniej zimy centrę Futurę 77Ah i uważam że chyba to jest troszkę na wyrost tzn 72Ah wystarczą spokojnie. wcześniej był delphi 68Ah. mój Passat potrafi stać niedotykany nawet 3 tyg po czym przekręcam kluczyk i trybi jak talala. centra jest ok. a co do tych dużych pojemności aku to zastanówcie się nad alternatorem tzn czy da radę.
ładny kolos
hehehe nie.... i dodam ze nie drogi, jak cos to zapodam linka ;)
http://cgi.ebay.co.uk/12V-90AH-950AMPS-VARTA-CAR-BATTERY-/150506246452?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item230adf1134
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
z ciekawosci wezme metrowke i ide sprawdzic, a szanowne grono prosze o dywagacje nad tematem czy alternator (120A) da mu rade...
U siebie mam tak wielki ze musze odpinac do polowy podszybie zeby go wytargac...
a blokada(lopatka) jest przykrecona do karoserii a nie do podstawki.
Dotyka prawie do kabli nagrzewnicy-brak mu 1-2cm.
Niby jest dobry, ale szukam juz na zas zanim w zimie pojade do pl, w 1.8t tez mialem niby dobry (w uk gdzie 0 stopni ci zadkoscia) a w pl zgasilem z wlaczonym radjem, zalalem do pelna i juz nie odjechalem ze stacji...
---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
no mam jednak 315 ,wiec zrobie z kartonu model i zobacze jak sie go tam upycha :)
taka 950 to musi miec niezle szarpniecie na starcie heh...
Panowie popatrzcie na wlepkę i wiecie jaki akumulator wraz z prądem rozruchu i jaki alternator był zamontowany w fabryce.
