SKUB Zgłoś #41 Napisano 2 Grudnia 2010 witam wlasnie mam taki problem że za kazdym razem jak użyje spryskiwaczy na szybe załaczają mi sie spryskiwacze swiateł, da rade gdzieś to ustawic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #42 Napisano 3 Grudnia 2010 (edytowane) miałem problem ze spryskiwaczami reflektorów - skoro bezpiecznik nie pomógł to sprawdź przekaźnik - przy próbie umycia świateł (zrób bez włączonego silnika) powinno być cyknięcie. Jeżeli jest to już tylko pompka. U mnie tak było. Koszt samej pompki Febi około 50 zł plus wymiana (trzeba odkręcić zderzak). da radę zmienić parametry mycia świateł - kodowanie VAG - musiałbym bym sprawdzić dokładnie co i jak ale da się na pewno. Edytowane 3 Grudnia 2010 przez bocheno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
s27 Zgłoś #43 Napisano 4 Grudnia 2010 wyłączyć opcję spryskiwacza reflektorów można z poziomu kodowania, ja zawsze gdy nie chcę by płyn szedł na reflektory to wyłączam światła i płyn tylko leci na szyby lub drugi wariant ( mam włączone światła skandynawskie i gdy nie jest podświetlone wnętrze - zegary oczywiście w dzień ) to spryskiwacze reflektorów nie działają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bocheno Zgłoś #44 Napisano 4 Grudnia 2010 można też opóźnić ich działanie tak zęby przy krótkim spryskaniu szyby nie zadziałały... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
putekemil Zgłoś #45 Napisano 2 Stycznia 2011 Witam, mam taki problem że przy spryskiwaniu szyb za każdym razem spryskuje reflektory co zrobić żeby spryskiwało co 5 raz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #46 Napisano 2 Stycznia 2011 Witam, mam taki problem że przy spryskiwaniu szyb za każdym razem spryskuje reflektory co zrobić żeby spryskiwało co 5 raz? Ustawić to VAG-iem . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SKUB Zgłoś #47 Napisano 2 Stycznia 2011 a dokładniej? jakaś isnstrukcja co i gdzie vagiem zrobic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trokadero Zgłoś #48 Napisano 2 Stycznia 2011 Tutaj masz odpowiedź : http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=693494#post693494 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uho Zgłoś #49 Napisano 2 Stycznia 2011 Proponuję sprawdzić bezpiecznik od spryskiwaczy. Jak śnieg przymarznie na zaślepkach spryskiwaczy i oba się nie wysuną, to wzrost ciśnienia w pompie spowoduje jej przeciążenie i spalenie bezpiecznika. Szukać w skzynce bezpieczników w kabinie od strony kierowcy, nr 35 bezpiecznik 25A (biały lub bezzbarwny). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rad0330 Zgłoś #50 Napisano 2 Stycznia 2011 ja mam podobny problem.byl przepalony bezpiecznik od sprysków więc go wymieniłem ale dalej spryski nie działają.nie ma żadnych wycieków płynu.co to może być?jeśli trzeba będzie rozbierac pół samochodu żeby to naprawić to dam sobie spokój Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #51 Napisano 18 Stycznia 2011 Mam ten sam problem, tylko ze ja bezpiecznik mam dobry chyba odwiedziny w aso dadza odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wizek Zgłoś #52 Napisano 3 Stycznia 2012 Ja mam nastepujacy problem: spalilo bezpiecznik , wlozylem nowy-znowu wywalilo, wymienilem pomke w ktorej silniczek byl zardzewialy na amen.Spriskiwacze dalej nie dzialaja. Zostala jeszcze kwestia przekaznika tylko niewiem ktory to. Spriskiwacze od szyb pracuja normalnie i przekaznik pstryka, przekaznik od spriskiwaczy reflektorow nie slychac. Napiszczcie lub pokazcie to na fotce, ktory to przekaznik od spriskiwaczy reflektorow? Z gory dzieki za odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #53 Napisano 8 Listopada 2012 A u mnie natomiast działają spryski tzn. wysuwają sie obydwa ze zderzaka, ale psikają bardzo słabo tak że nawet nie dochodzi woda do świateł... Co to może być? Rozumiem że spryski wysuwa ciśnienie płynu wiec skoro się wysuwają to płyn dochodzi ale już nie psika tak jak powinien. Zatkanie dysz też nie bardzo bo obie psikają tak samo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas Zgłoś #54 Napisano 8 Listopada 2012 bez zdjęcia zderzak moim zdaniem się nie dowiesz. Skoro wysuwają ci się spryski to bezpiecznik raczej jest w porządku. No i druga sprawa, że pompka musi podawać płyn bo tak jak mówisz ciśnienie wysuwa spryskiwacze. Ciężka sprawa.. ja bym stawiał na jakieś zanieczyszczenie w wężach, ale to takie gdybanie.. Dysze warto przeczyścić. U mnie nie działały spryskiwacze ale to dlatego że przed kupnem ktoś wyjął bezpiecznik bo pompka była zatarta i wywalało go. Wymiana bezpiecznika i pompki podziałała. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolekb6 Zgłoś #55 Napisano 8 Listopada 2012 No własnie technicznie wszystko wygląda ok. Też mi się wydaje że zanieczyszczenie, ale niby skąd. Wcześniej działały prawidłowo... No trudno trzeba ściągnąć zderzak i rozpruć wszystko:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #56 Napisano 8 Listopada 2012 zdejmij zaslepki z sprysków i przedmuchaj je sprężonym powietrzem, np na stacji benzynowej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #57 Napisano 27 Stycznia 2013 Wiedz jedno, spryskiwacze lamp dzialaja tyko po przekreceniu wlacznika swiatel. A przekaznik znajduje sie pod kierownica po lewej stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Petr Zgłoś #58 Napisano 22 Maja 2013 Witam, Też mi przestały działać spryskiwacze reflektorów. Samochód mam od nowości. Po przeczytaniu powyżej skontrolowałem bezpiecznik (jest ok.), nic się nie leje pod auto, to skoczę na komputer, czy pokaże błędy. Jak nie, to co? Pompka padła? Trudno ją wymienić? Pozdrawiam Petr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paka Zgłoś #59 Napisano 24 Maja 2013 koledzy pomóżcie , przeszukałem cały internet ale konkretu nie znalazłem , przecieka mi prawdopodobnie spryskiwacz reflektora ( tak stwierdziłem zaglądając przez odkręcony migacz ) moje pytanie : jak go wymienić , czy tak jak opisujecie wymianę pompki spryskiwaczy demontując zderzak , czy jest inny sposób - jeżeli wątek w złym miejscu proszę SZEFÓW o przeniesienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamilek1307 Zgłoś #60 Napisano 24 Maja 2013 słabo szukałeś Sprawdź przewody, pompa Ci w ogóle działa?, ale odpowiadając na Twoje pytanie trzeba demontować zderzak. Masz instrukcji dużo, między innymi w dziale warsztat montaż spryskiwaczy. tam masz zdjęcia i jak poczytasz to dojdziesz co spowodowane jest usterką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
