TC Zgłoś #1 Napisano 4 Listopada 2008 Hi, W zeszłym tygodniu byłem na dużym przeglądzie (30k) i zgłosiłem że lewy spryskiwacz od reflektora się nie otwiera albo raczej otwiera się jak mu się zachce Prawy chodzi ok co 5 pryśnięć Pech chciał że jak mechanik w ASO sprawdzał to się otworzył. Ale 10 minut później z innym mechanikiem znowu się zablokował. (Myślę sobie "mamy Cię") Diagnoza: wymiana spryskiwacza Dzisiaj po wymianie odbieram samochód i pierwsze co to sprawdzam czy działa no i nie działa. Wołam speca ponowna próba i działa ale całe szczeście że było widać po płynie kapiącym spod zderzaka że podczas mojego testu się nie otworzył. Pompka? Która albo raczej ile ich jest? Czy są dwie niezależne jedna na spryskiwacze reflektorów i druga osobna na szyby? Czy na każdy reflektor osobna + osobne na szyby? pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibimk Zgłoś #2 Napisano 4 Listopada 2008 (edytowane) Ja miałem taki sam problem. U mnie najpierw spadł przewód, więc chłopcy z serwisu załozyli go ponownie i cześć! Wyjechałem i po paru dniach patrzę, znów nie działa a płyn leje się pod zderzakiem. Pukłem spryskiwacz od góry a on wyskoczył. Działał pare razy i znów kicha. Dojeżdżam do serwisu nie pryska, brak śladów płynu na masce, wprowadzają na serwis, działa. No ale zainteresowali się tematem i okazało się że na zderzaku w miejscu otworu na spryskiwacz jest mały zaciek z farby i to on blokuje spryskiwacz. Wzieli papier scierny, przetarli i wszystko działa ok! Hi, Czy są dwie niezależne jedna na spryskiwacze reflektorów i druga osobna na szyby? Czy na każdy reflektor osobna + osobne na szyby? pozdr, TC Są chyba na reflektory 2 szt + szyba ! Edytowane 6 Listopada 2008 przez artmin scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #3 Napisano 4 Listopada 2008 Czy są dwie niezależne jedna na spryskiwacze reflektorów i druga osobna na szyby? Na dwa spryski reflektorów jest jedna wysokociśnieniowa pompka. Na szyby tył i przód jedna zwykła ze zmianą kierunków obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marik Zgłoś #4 Napisano 4 Listopada 2008 Miałem to samo tyle że u mnie było to po lakierowaniu zderzaka. Prawy spryskiwacz się nie wysuwał. Gość z serwisu śrubokrętem go podważył, psikną trochę jakimś smarem w spreju na ramię spryskiwacza i działa już 1,5 roku bez problemów. Spryskiwacze wysuwają się pod wpływem ciśnienia płynu. Pozdro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #5 Napisano 5 Listopada 2008 Hi, Według mnie pompa na spryskiwacze siada. Nie daje dość ciśnienia żeby się oba otworzyły. pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rayan Zgłoś #6 Napisano 21 Grudnia 2008 Dopnę się do wątku: Mam pewien problem z prawym spryskiwaczem. Ładnie wszystko się wysuwa, ładnie się spryskuje, ale prawy spryskiwacz nie chowa się do końca. trzeba mu pomóc palcem. Docisnać go zeby go wciagło do wewnątrz. jaki moze być motyw?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2008 @Rayan Zabrudzony?? TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Voytec1 Zgłoś #8 Napisano 4 Stycznia 2009 Witam! Mam poważny problem - spryskiwacze reflektorów nie działają. Pierwszy raz odmówiły posłuszeństwa:confused: Używam dobrego i drogiego zimowego płynu Shella.W żadnym innym samochodzie nigdy nie zamarzł. Spryskiwacze szyby mam podgrzewane i działają bez problemu. Wiele razy dziś spryskiwałem szybę i za 5 cyklem nie spryskiwał reflektorów:(. Nie słyszę nawet siłowników, które wysuwają dysze!Nic od środka sprysków się nie leje, więc czuję że coś padło:( Jutro do ASO - dobrze, że gwarancja na passka jeszcze obowiązuje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #9 Napisano 4 Stycznia 2009 zawsze mozna sprawdzic ktory uklad zawinil(sterowanie czy wykonawczy)w centarlnej elektryce wymusic test elementow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #10 Napisano 26 Października 2009 Tak jak w temacie, spryskiwacz prawej lampy mi nie działa jak spryska lampy widać że gdzieś od spodu kapie plyn ale nie wiem skąd co może być tego powodem? Można do tego jakoś dojść bez sciagania zderzaka?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #11 Napisano 26 Października 2009 (edytowane) Raczej bez zdejmowania zderzaka będzie trudno, prawdopodobnie kapie z przewodów doprowadzających płyn do sprysków albo pękł albo sie zsunął. Tutaj masz temat jak zdjąc zderzak. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=48849&highlight=spryskiwacze+lamp Jeszcze znalazłem taki temat #2 może pomoże. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65027 Edytowane 26 Października 2009 przez Endrju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwpich Zgłoś #12 Napisano 27 Października 2009 Myślę, że możesz spróbować taką rzecz: Jak zadziałają spryskiwacze, duże ciśnienie z pompy wypycha głowicę do przodu i spryskują lampę. Nakładka (na rysunku nr 27) wysuwa się na "ślizgach". Jeżeli któryś z nich jest chociażby lekko zadrapany, to całość blokuje się w czasie działania pompy, natomiast wysokie ciśnienie w układzie mycia reflektorów powoduje że część płynu wydostaje się i stąd kapanie po zderzakiem. Jeżeli włączone są światła to co piąte spryskanie szyb powoduje załączenie mycia reflektorów. Może Ci ktoś kliknąć spryskiem szyb a Ty możesz w tym czasie lekko ją podciągnąć nakładkę lub psiknąć jakimś WD40. U mnie to zadziałało, oczyściłem prowadniczki i teraz śmiga tak jak trzeba. W załączeniu obrazek jak to wygląda. Może Ci się przyda. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gniochu Zgłoś #13 Napisano 28 Października 2009 dzieki sporbuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafhub Zgłoś #14 Napisano 3 Stycznia 2010 Dopnę się do wątku: Mam poważny problem - spryskiwacze reflektorów nie działają. Zamarł mi płyn letni lecz nie używałem spryskiwaczy, samoczynnie rozmarzł płyn, wlałem zimowy. Przy pierwszym uruchomieniu działały lecz po pewnym czasie przestały działać. Wcześniej gdy zamarzł płyn lekko wysunęły się "zaślepki" od spryskiwaczy. W czym może być problem i gdzie szukać. Pomocy.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:47 ---------- "wymusić test elementów w centralnej elektryce" - tzn jak i gdzie to można wykonać. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #15 Napisano 3 Stycznia 2010 Myślę że on tam jest cały czas zamarznięty. Nie masz może ciepłego garażu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prot Zgłoś #16 Napisano 3 Stycznia 2010 jako ze nie moge zakladac jeszcze tematow pozwole napisac sobie tu o swoim problemie: mam problem z swoim b6 bo za kazdym razem jak spryskuje szyby wlaczaja sie tez spryskiwacze reflektorow. robi sie to dla mnie irytujace bo w b5 ktorym do niedawana jezdzilem tego problemu nie bylo ( spryski dzialaly przy dluzszym przytrzymaniu spryskiwacza szyb tu natomias zalacza sie od razu jak spryskuje szyby) bawilem sie w ustawieniach Vag ale tam jest tylko mozliwosc regulacji czasu dzialania samego spryskiwacza a nie jego zalaczania sie zalezngo od spryskiwacza szyb. za pomoc bede niezmiernie wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #17 Napisano 4 Stycznia 2010 Troche inne pytanie ale także na temat spryskiwaczy. Jak rozpoznać czy samochód ma podgrzewane spryskiwacze i jak się je załącza ? Znajomy powiedział mi ze wszystkie VW maja podgrzewane spryskiwacze szyby przedniej ale coś mi się wydaje że podgrzewane spryskiwacze mają tylko samochody które wyposażone są w pakiet zimowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo Zgłoś #18 Napisano 4 Stycznia 2010 (edytowane) Gdzieś na forum było, że można to ustawić. Było nawet opisane jak musisz troszkę poszukać.częstotliwość pryskania spryskiwaczy świateł da się regulować. Na tej stronce na dole przy opisie instalacji spryskiwaczy jest to wyjaśnione: http://furmanka.blogspot.com/2007/12...omowaniem.html Co prawda to Jetta ale w passacie 3C jest tak samo: Select 09 (Central Electronics) Long Coding Function 07 Byte 05 Headlight Washer Delay (Standard: 1000 ms / Resolution: 50 ms) Byte 06 Headlight Washer Activation Time (Standard: 800 ms / Resolution: 50 ms) to info z tej stronki: http://en.openobd.org/vw/passat_3c.htm#09 Także potrzebny VAG i można to sobie wyregulować. Edytowane 4 Stycznia 2010 przez lolo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #19 Napisano 4 Stycznia 2010 A co do obecności grzanych spryskiwaczy to można sprawdzić czy idą kable do maski. Jesli do twojej maski idą dwa przewody to masz podgrzewane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aki Zgłoś #20 Napisano 11 Stycznia 2010 a na jakiej zasadzie działa to podgrzewanie ? jak się je załącza ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
