TC
Spryskiwacze reflektorów - nie działają
witam. podpinam się pod temat. mam trochę inna, lecz jednak podobna przypadlosc:
od strony kierowcy spryskiwacze włączają się (przy przytrzymaniu dluzej dzwigni spryskiwania), jednak od pasażera tylko na ok. pol centymetra wysunie sie ta zaslepka i na tym koniec. bylem z tym u mechanika, byla nieszczelnosc, ciekla pompka podobno. wymienili, kilka razy podziałało i dalej klapa;/ znacie takie przypadki? co robic?
Mobile, sprawdzilem dzisiaj dokladnie jak to u mnie wyglada. oczywiscie na włączonych swiatlach mijania.
wysuwają sie spryskiwacze, jednak nic z nich nie leci i za chwilę same się chowają. poziom płynu mam max. dzisiaj było 5stopni, wiec raczej nic tam nie zamarzlo. poprzednio - tak jak pisalem - jeden dzialal, jeden nie. teraz oba nie strzelają a jedynie się pokazują. mieliscie cos takiego? prosba o pomoc.
Jesli sie wysuwają ale nic nie leci to masz bankowo uszkodzone spryskiwacze. bo one sie wysuwaja pod cisnieniem. wiec muszą byc zapchane w koncówce. innej opcji nie ma.
Standardowo spryskiwacze świateł zawsze się załączają podczas spryskiwania szyb? czy za którymś razem? np. co trzecie spryskanie szyb? oczywiście biorąc pod uwagę gdy są załączone/świecące światła => nie na 0.
Standardowo to się załączają albo za każdym razem, albo co 5 raz albo co 10... Tyle zdążyłem wyczytac na forum. Temat tyczy się spryskiwaczy które się w ogóle nie załączają.
u mnie jest ustawione żeby co piąte użycie spryskiwaczów szyby załączały sie spryskiwacze reflektorów ale na forum są też przypadki, że myje reflektory za każdym razem :)
Ja tak mam, a jak zrobić, żeby myło co któryś raz?
Może ktoś jakąś fotkę zamieścić, gdzie szukać tych bezpieczników? Pojawił się ten sam problem. Najpierw psikał jeden, potem już żaden. Dodam, że nie prawdą jest, żeby na zerze nie psikały. Jak ma się czujniki, to na auto też działa. Z tym, że u mnie w ogóle teraz nie pryskają.
Tylko vag-em.
Prawdą jeśli masz ustawione na zero to nie sprysują spryskiwacze lamp tylko szybę.
Ustawienie na auto to nie jest ustawienie na zero.
Bezpiecznik od spryskiwaczy masz w skrzynce z boku konsoli po lewej stronie, gdy otworzysz drzwi kierowcy i zdejmiesz zaślepkę konsoli to zobaczysz skrzynkę z bezpiecznikami.
Tylko vag-em.
Dziękuję, masz rację, pomyliłem 0 z auto.
Ja miałem w moim cc co 4 raz a teraz mam co 8 no i jest jeszcze opcja opóźnienia ale to chyba dotyczy tego ze np. jak przytrzymując te 2 lub 3 sekundy to się włączają to wtedy będzie trzeba przytrzymać dłużej tak mniemam.Robil mi to koleś ori vcds em w uk .
Witam, ja dziś się podpiąłem pod VAGa i niestety mam info że Przekaźnik zwarty do masy . Sprawdziłem przekaźnik i jest sprawny . Co może być przyczyną ? Jeszcze sprawdzę bezpiecznik ale chyba sprawny. Przekaźnik jak go wtykam to odrazu się załącza (przy załączonej stacyjce). Gdzie szukać problemu , spryskiwacza reflektorów się nie wysuwają.
spryski wysuwa cisnienie z pompki ,same nie wychodza , pompka musi pracowac
Martwi mnie tylko ten błąd z vaga iż przekaźnik zwarty do masy ..
Gość chriso
częsty problem czyli spalona pompka, bezpiecznik pewnie też
na forum znajdziesz opisy jak wymienić
Dzięki juz własnie zamówiłem pompkę na alledrogo, za 49 zł - ciekawe ile pożyje hehehe :)
ja wsadzałem meyle tez za ok 40-50 zł i jezdzi juz ze 2 lata:)
U mnie pryskają za każdym razem gdy daje na szyby :niewiemtakim ciśnieniem ze auta nie opłaca się myć (dach i szyby boczne ) czy to normalne ?
U mnie na dach daje :D probowalem igłą te dysze obnizyc ale nie idzie.
U mnie pryskają za każdym razem gdy daje na szyby takim ciśnieniem ze auta nie opłaca się myć (dach i szyby boczne ) czy to normalne ?
U mnie na dach daje probowalem igłą te dysze obnizyc ale nie idzie.
Musicie wolniej jeździć :)
U mnie pryskają za każdym razem gdy daje na szyby ......
Częstość mycia lamp można ustawić vcds-em. Nie ma sensu żeby myły za każdym razem
Witam. Nie bardzo wiem gdzie podpiąć się z moją zagadką wiec może tu się uda uzyskać odpowiedz. Nie działają mi spryskiwacze szyb a reflektorów działają. passat b7. Może ktoś spotkał się z czymś takim?
W moim przypadku problemem był zatarty silniczek pompki. Nowa, firmy febi kosztowała 65zl. Spryski działają jak należy, co piąty sygnał z manetki. Dziwne tylko to ze bezpiecznik się nie spalił???
