riccardoa Zgłoś #241 Napisano 13 Marca 2012 (edytowane) To jakie kodowanie powinienem mieć ? spryskiwacz 4+16 Navi =20 jeśli czujnik zużycia klocków +1 =21 Chodzi oczywiście o dwie pierwsze cyfry. Edytowane 13 Marca 2012 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #242 Napisano 13 Marca 2012 spryskiwacz 4+16 Navi =20jeśli czujnik zużycia klocków +1 =21 Chodzi oczywiście o dwie pierwsze cyfry. i tak nie trybie 02045 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #243 Napisano 13 Marca 2012 i tak nie trybie 02045 20145 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #244 Napisano 13 Marca 2012 Cytat Zamieszczone przez pawian78 Zobacz postai tak nie trybie 02045 20145 Ale na 4-tym miejscu powinno być 0 (czujnik temp/poz oleju). Podajesz 4 dla starych zegarów-wybór silnika. W 3bg to kontrola oleju ,ustaw na 0. Spróbuj 20105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #245 Napisano 13 Marca 2012 (edytowane) nie przyjmuje mi takiego kodowania 20105 pierwszej cyfry nie mogę zmienić jest 0 a na 4 miejscu nie przyjmuje 0. Edytowane 13 Marca 2012 przez pawian78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #246 Napisano 14 Marca 2012 (edytowane) Mam podobnie, czujnika oleju wykodować w 3B się NIE DA, kodowanie jakieś śmieszne przyjmuje cyfrę 1,2,4,5,6,7,8 i nic innego, nic to nie zmienia... Co do tempomatu, w 3B nie świeci kontrolka, pomimo, że test ją aktywuje. Ja u siebie podłączyłem bezpośrednio pod manetkę i mam. Kolego a wyświetla Ci aktualny bieg na liczniku? Bo u mnie po dokładce CANa nie, sterownik skrzyni nie obsuguje CANa, a te info chyba nim leci... Edytowane 14 Marca 2012 przez polonez15 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #247 Napisano 15 Marca 2012 nie pokazuje na jakim biegu jadę, co do kodowania najprawdopodobniej trzeba wymienić wsad w liczniku.kontrolka tempomatu powinna działać komunikacja jest po can ale to się dokładnie dowiem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #248 Napisano 15 Marca 2012 Kontrolka leci po CAN ale mówię Ci, siedziałem i analizowałem to długi czas i nie udało się jej "uruchomić" bez modów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
symeks Zgłoś #249 Napisano 18 Marca 2012 (edytowane) Kontrolka leci po CAN ale mówię Ci, siedziałem i analizowałem to długi czas i nie udało się jej "uruchomić" bez modów. O dalszych modach Marek wspominał gdzieś wcześniej w tym temacie, tzn wymiana sterownika na 012. Szczegółów nie znam. pzdr http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegarow-919-na-920-CAN-Dziala!?p=1410255&viewfull=1#post1410255 Edytowane 18 Marca 2012 przez symeks Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolar21 Zgłoś #250 Napisano 25 Marca 2012 mam takie pytanie z innej beczki... mając sterownik z CAN 038 906 018 GA będzie można też założyć kierownicę z multifunkcją z FL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #251 Napisano 25 Marca 2012 nie moduł komfortu musiał byś wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dolar21 Zgłoś #252 Napisano 25 Marca 2012 nie moduł komfortu musiał byś wymienić. aha rozumiem:) a powiedz mi sterownik z CAN jest konieczny tak? no i ten moduł komfortu tak jak mówisz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukpc1 Zgłoś #253 Napisano 27 Marca 2012 Witam jak odczytać numer kodowania licznika gdzie on się znajduje ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawian78 Zgłoś #254 Napisano 7 Kwietnia 2012 odnowię temat montując zegary przed liftowe 3B0920842A z pełnym fisem wykoduję z nich czujnik oleju i pytanie czy zakoduje nawigację do nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol634 Zgłoś #255 Napisano 21 Kwietnia 2012 Witam wszystkich. Gdyby ktoś był zainteresowany zakupem komputera 038 906 018 GA proszę pisać na PW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuba87 Zgłoś #256 Napisano 21 Kwietnia 2012 Witam wszystkich. Wymieniłem licznik mfa 3B1919880 na 3B0919890JX z pełnym fisem. Nie działa brzęczyk... Kodowanie licznika zmieniłem. Co zrobić żeby działał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #257 Napisano 22 Maja 2012 Witam. Mam komputer 038 906 018 BM. W środku jest ten dodatkowy procesor. Komputer podłączałem do mojego B5 i normalnie wszystko działa. Prawdopodobnie jest to komputer od golfa lub bory. Czy mój pasek będzie na nim śmigał poprawnie i czy komp ma napewno szyne CAN??? Mam tez dostęp do licznika z fis od passata 2.8 4motion. Czy po przekodowaniu licznika będzie on działał poprawnie w moim dieslu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
owies Zgłoś #258 Napisano 22 Maja 2012 mam takie pytanie z innej beczki... mając sterownik z CAN 038 906 018 GA będzie można też założyć kierownicę z multifunkcją z FL? nie moduł komfortu musiał byś wymienić. a że się tak zapytam, co ma piernik do wiatraka ? Angest licznik będzie działał, pytanie czy będziesz zmieniał tarcze i wsad na te z diesla czy zostawisz jak jest ? Benzyna nie ma kontrolki świec żarowych, fizycznie w liczniku powinna być i po zmianie wsadu może zadziałać. Fizycznie licznik będzie pracował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angest Zgłoś #259 Napisano 22 Maja 2012 (edytowane) Dostałem licznik od FL. Wszystko pięknie śmiga. Nie mam tylko temperatury z klimatronika i świecą mi się poduszki. Mam też komunikat o stanie oleju. Sterownik poduszek mam napewno bez CAN bo ktoś już wymienił - została nawet wtyczka ze sterownika z CAN (zaznacze, że pasek miał wcześniej silnik 2.5 tdi i ma instalacje CAN). Niestety nie wiem czy mój sterownik od klimatronika ma CAN. Sterownik ma symbol 3B1 907 044 B. Tak wogóle to VAG nie czyta mi nic po szynie CAN tylko po k-line. Czy taak ma być??? Podmieniłem sterownik poduszek powietrznych wg opisu i kontrolka gaśnie:)) Edytowane 22 Maja 2012 przez Angest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek29 Zgłoś #260 Napisano 22 Maja 2012 Zegary z Pb pasują (nie ważne jaka wersja). Zmieniamy wsad i tarczę obrotomierza i gada. Ps.Sam mam z pb (bo tanio kupiłem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
