Leszek304 Zgłoś #1 Napisano 17 Stycznia 2010 Wiem że na forum temat kolizyjności był poruszany ale dotyczył z reguły silników kolizyjnych i wychodziły też różne sprzeczności. Czy ktoś mogłby zamieścić tak dla potomności raz na zawsze listę silników które na pewno sa bezkolizyjne?? tak aby potem nikt nie musiał się pytać na forum o swój silnik. Jeśli za słabo szukałem i taka lista jest już to proszę o wywalenie tego tematu na śmietnik. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jackrally Zgłoś #2 Napisano 17 Stycznia 2010 Może podaj o jakie silniki konkretnie Ci chodzi, to pomożemy. Takie wypisywanie wszystkich typów to długa i żmudna robota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszek304 Zgłoś #3 Napisano 17 Stycznia 2010 (edytowane) No z tego co wiem to chyba wszystkie diesle sa kolizyjne i zdecydowana większość benzyniaków także. Mi chodzi o tą niewielką (tak mi się wydaje) listę silników bezkolizyjnych. Jeśli ktoś w przyszłości zajrzy na tą liste i nie znajdzie na niej swojego silnika to juz wie ze jego motor jest kolizyjny. Tak nawiasem pisząc, to zaraziłem kumpla passatem. Planuje on właśnie zakupić te auto ale chciałby z silnikiem bezkolizyjnym, jednak nie wie które z nich sa bezkolizyjne. Edytowane 17 Stycznia 2010 przez Leszek304 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rk9 Zgłoś #4 Napisano 17 Stycznia 2010 Chłopie wszystkie dizle są silnikami kolizyjnymi!!! a benzyniaki nie koniecznie: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #5 Napisano 17 Stycznia 2010 Mody zamknijcie ten temat bo slabo mi sie robi jak czytam cos takiego. W 21wieku koles szuka silnika bezkolizyjnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszek304 Zgłoś #6 Napisano 17 Stycznia 2010 marewel, nie chcesz nie czytaj. Nie każdego stać na B5 czy B6 żeby dorównać Twojemu 21 wiekowi. Kolega chce zakupić B3 lub B4 i z tego co pamietam to niektóre z nich miały silniki bezkolizyjne. Może chcesz też aby zamknięto tematy o B1 i B2 bo są z poprzedniego wieku? Nie chcesz pomóc, nie musisz. Poszukam sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lysy78_03 Zgłoś #7 Napisano 18 Stycznia 2010 c20 NE 2.0 opel benzyna 100 % bezkolizyjny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #8 Napisano 18 Stycznia 2010 a morze kolega szuka bezawaryjne, albo mało awaryjne ,bo bez kolizyjne mozna dwojako rozumieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #9 Napisano 18 Stycznia 2010 bez kolizyjne to te którym po zerwaniu paska rozrządu nic nie jest tzn trzeba wymienić rozrząd i wszystko w temacie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #10 Napisano 18 Stycznia 2010 napewno jakieś japońce... pozdr i ciekawy jestem tej listy.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 18 Stycznia 2010 Panowie, zaraz zaczniecie pisać o ciągnikach, a tu chodzi chyba o silniki VW. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekurek Zgłoś #12 Napisano 18 Stycznia 2010 ok pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #13 Napisano 18 Stycznia 2010 Jak kolega kupi auto i odrazu wymieni rozrząd, to prawdopodobieństwo że do żadnej kolizji nie dojdzie, sobie znacząco zwiększy. Niech szuka auta które bedzie mógł normalnie utrzymać i którym bedzie mu sie w miare dobrze jeździć, o znalezieniu dobrego stanu technicznego nie wspomnę i tyle... A w temacie "który silnik" to najwięcej opinni że bezkolizyjny, słyszałem o 1,8 RP, ABS, ADZ, AAM, itp.... a idąc tym tropem takie same mogą być silniki 1,6 (np taki jak u mnie) czy 2,0 8V bo to praktycznie taka sama konstrukcja. Ale z własnego doświadczenia tego nie wiem. Pozatym nawet jak sie rozleci takie 1,8 to używka kosztuje już od jakichś 300-400 zł, wiec tragedii nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MstrG Zgłoś #14 Napisano 18 Stycznia 2010 Wydaje mi się, że wszystkie 8v VW są bezkolizyjne, jednak ręki nie dam sobie uciąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 18 Stycznia 2010 Jak robiłem uszczelniacze w 2E to zawór opadł jakieś 1,5 do 2 cm nim oparł się o tłok a krzywka na wałku ma w granicach 1 do 1,5 cm więc kolizji moze nie byc,dałem ciała i mogłem pomierzyć dokładnie, choć w WKŁ pisze aby w tym silniku podczas montażu wałka był on odpowiednio ustawiony względem cylindrów, ale może w książce specjalnie tak zagrano na psychice aby ktoś nie pomyslał abyjeździć póki sie pasek urwie i nie dbać o zalecane wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #16 Napisano 18 Stycznia 2010 Wydaje mi się, że wszystkie 8v VW są bezkolizyjne, jednak ręki nie dam sobie uciąć. Dobrze bo bys reki nie mial:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #17 Napisano 18 Stycznia 2010 Cytat:Napisał MstrG Wydaje mi się, że wszystkie 8v VW są bezkolizyjne, jednak ręki nie dam sobie uciąć. Dobrze bo bys reki nie mial Dokładnie nie można zapomnieć że TDI to nadal tylko 8v Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MstrG Zgłoś #18 Napisano 18 Stycznia 2010 Oczywiście chodziło o silniki benzynowe. bo jak ktoś wspomniał wcześniej wszystkie diesle są kolizyjne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciyk Zgłoś #19 Napisano 19 Stycznia 2010 Rejestrując się na tym forum myślałem,że wypowiadają się tu fachowcy, jak widać po tych wypowiedziach - pomyliłem się. Nikt nie potrafi podać jednoznacznie które silniki są bezkolizyjne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #20 Napisano 19 Stycznia 2010 (edytowane) w oplu wszystkie 2.0 8v sa bezkolizyjne mazda v6, fiat 1.0 1.1 tez i z tego co gdzies wyczytalem 1.8 RP Edytowane 19 Stycznia 2010 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
