norbert2205
Trzeszczące zawieszenie-Tuleje wahaczy
Właśnie wróciłem od diagnosty, obejrzeliśmy i te przednie są w bardzo dobrym stanie więc doradził mi żebym ich nie ruszał bo nie ma sensu, a jak ruszę i czasem będzie jeszcze gorzej to wtedy będzie problem. Skoro są bdb to wymienie tylne
Dzięki za porady:)
Panowie ,a nie wiecie czy tuleje od CUPRY będą pasowały ,ja taką zamianę robiłem w OCTAVII II i efekt był wręcz idealny ,prawda ,że trochę bardziej sztywno ,ale prowadzenie bez porównania ,auto nie myszkuje ,trzyma się drogi jak przyklejone ,chętnie bym zrobił taka wymianę.
Sebastian założyłeś te tuleje od Cupry?
A Ty wymieniłeś?
jeszcze nie zakładałem ,brak czasu ale wszystko wskazuje ,że będą pasowały ,a chciałbym je ,bo naprawdę fajnie się na nich jeździło
stepia z filmiku widać ,że pasują ,ale wymiana jakaś taka mało profesjonalna ,ja to robiłem ładnie na prasie (wyjmowałem i wciskałem)
Edytowane przez sebastian7905
Bo najlepiej robić to na prasie, natomiast jako poglądówka jest ok.
Mi dziś dotarła paczka z tymi tulejami. W tygodniu powinien być montaż
Edytowane przez zarembaz
Zapytam teraz ja ;) - zamontowałeś?
Jak wrażenia?
Co dokładnie montowałeś?
U mnie przy przeglądzie powiedzieli, że przednie i tylne tuleje przedniego wahacza do wymiany. I jeszcze łączniki (czyżby stabilizatora?). CZy też występują w wersji wzmocnionej?
Zamontowałem tuleje pełne od Cupry. Już zrobiłem ok 1000 km. przez pierwsze 100 km trzeszczały przy przejeżdżaniu przez spowalniacze, a teraz jest cisza.
Przy gwałtownych ruchach kierownicą przy 90 km/h czuć że przód jest sztywny i fajnie się trzyma. Przy przejeżdżaniu przez nierówności typu tory tramwajowe jest mniej komfortowo, ale nie jest jakoś tragicznie. Za to tył teraz wydaje się za miękki.Wszystkie wrażenia z jazdy na pusto czyli kierowca+ jeden pasażer. Ciekawe jak będzie jechać załadowany "weekendowo".
Czyli jak daje się na przód tuleje wzmocnione to na tył też wypadałoby takie wrzucić - o ile istnieją.
No te są fabryczne od Ibizy. Zawieszenie jest trochę inaczej skonstruowane niż w Pasku, ale tuleje identyczne.
Zbyszek a co z tym "biciem" ustąpiło?
Muszę się rozpędzić żeby sprawdzić a narazie nie miałem gdzie. Miałem dziś jechać na weekend z całą rodziną, ale córka znowu chora :( tak to miałbym porównanie jak jeździ obciążony
Miałeś jechać do miasta wykletego przez Boga? A na pusto przy dużej prędkości cisza?
Akurat w przeciwnym kierunku :)
Odrazu po wymianie śmignąłem się kawałek i trochę uciekał mi na boki. Do niemieckiej autostrady mam kawałek i nie chciało mi się specjalnie jechać :)
To, że przód jest taki sam to wiem.
Chodzi teraz o tył :)
Sprawdź teraz geometrię kół?
Dzisiaj chciałem założyć nowe gumy na przednich wahaczach, ustawić zbieżność jednak po ściągnięciu wahacza i założeniu tej dużej gumy w aluminium okazało się , że nakłada się ta gumę dosyć lekko na trzpień od wahacza i teraz pytanie czy tak powinno być ? mój mechanik twierdzi ,że aluminiowy trzpień w wahaczu na który wciska się dużą gumę uległ wyrobieniu i trzeba kupić nowe wahacze..... bo inaczej będzie uciekać zbieżność po jakimś czasie , czy ktoś może potwierdzić czy mechanik ma rację ? gumy kupiłem SWAG-a
Jest taka możliwość. Jak długo jeździłes z luzem na tej tulei to mogl sie dostawać np piachc i sie wytarlo. Mialem taki przypadek w skodzie octavi, tez aie wytarl trzpień i same tuleje nic nie dały
