norbert2205
Trzeszczące zawieszenie-Tuleje wahaczy
    Samochód: B6 2.0TDI-PD 140KM
    Rok prod: 2006
    Witam!
    Gdzie poza ASO można kupić tuleje wahaczy przednich do Passata B6 i jaki jest koszt takich tulei?
    Czy pasują od innych modeli volkswagena np. golf V, Turan?
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2002
    Wymieniłem tuleje i zawieszenie malinka :D Nie skrzypi, nie puka, przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający jak by sztywniejsze, porostu super. Wizualnie po nich nie było widać zużycia ale teraz w czasie jazdy niebo a ziemia. Wymieniałem u kolegi w warsztacie czas wymiany jakieś dwie godzinki max, operacja bardzo prosta (mając odpowiednie narzędzia) W serwisie VW powiedzieli za wymianę (za samą robotę) 800 zł !!!!!!!!!!! Ładnie se liczą na godzine :/ Jak by ktoś chciał wymienić w Rumi mogę dać namiary
    ---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    Nie trzeba ustawiać żadnej geometrii !!!!!! Nie ma możliwości przykręcenia jakoś inaczej , widziałem na własne oczy :)
    Guest julkowski
    witam jestem tu nowy więc prose o wyrozumiałosc. mianowicie mam passata 1.9 tdi 2005 rok i cos mi trzeszczy w zawieszeniu z prawej strony ....co ciekawe zazwyczaj jak jade wolniej np na progach zwalniających lub zjezdzam z kraweznika to słychac straszne trzeszczenie jakby w zawieszeniu (zaznaczam ze jak jade kolo 100 po dziurach juz tego nie słychac) stawałem nawet na progu i bujałem samochodem ale nie słychac tego a jak wyjezdzam z podwórka z kraweznika to trzeszczy jak cholera. Prosze o odp
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2006
    Ja mam podobny problem, dokładnie podczas przejeżdzania przez spowalniacz albo zjeżdzania z krawężnika, słyszę trzaski z prawego koła.
    Byłem już na diagnostyce, powiedzieli, że nic tam nie ma luzów, że ewentualnie jakiś kielich pod amortyzatorem i nad amortyzatorem mogą wymienić.
    Samochód: B6 1.9 TDI-PD 105KM(BXE)
    Rok prod: 2006
    u mnie na diagnostyce tez było brak luzów i niby wszystko ok, autko cacy,
    a po zdjęciu okazało sie ze zerwane sa w tulejach gumy i trzeszczały...zwałszacza jak masz tulejki produkowane przez VW w turcji:)
    trzeba wyjąc wachacz i obejrzeć innego sposobu nie ma
    Guest Moro
    A czy od tych tyleji na wahaczach występują jedynie trzaski czy na dziurach też słychać Wam jakby waliły koła. Ja mam dodatkowy objaw do opisanego w wątku,diagności sprawdzają ale widac ch ... się znają bo na chopkach trzeszczy na dziurach wali jak cholera,przeguby wewnętrzne wymienione może półoś?
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    strzykawka i olej i po piskach trzaskach itp przerabiałem to
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR) DSG
    Rok prod: 2006
    a wracając do tematu to chciałbym zapytać o jakich tulejach mowa? Może ktoś powie w którym dokładnie miejscu te tuleje i jak wyglądają - może jakiś link do aukcji z taką tuleją żeby było ją łatwo zlokalizować. Jako swieży użytkownik B6 niestety nie posiadam jeszcze dokładej wiedzy o tym zawieszeniu. Pytanie nr 2 to czy bezpiecznym rozwiązaniem trzeszczenia tulei spowodowanego naderwniem gumy w tulejach jest strzykawka i olej?
    Pytam bo u mnie też czasami coś zatrzeszczy z przodu szczególnie podczas pokonywania hopków.
    Pewnie będę chciał zmienić ta tuleje (jeżeli to jej wina) ale rzeczywiście doraźnie na zimę można by jej zrobić zastrzyk - pytanie tylko która to i jak wygląda..?
    Pozdr
    Domely
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP) DSG
    Rok prod: 2006
    w tym zawieszeniu masz 4tuleje,dwie mniejsze w przedniej części wahacza i dwie większe w tylnej.Zazwyczaj częściej padają te małe(i całe szczęście bo kosztują grosze).Jeśli masz w granicach 150tys km to zmień wszystkie i spokój.Metodą strzykawki to lepiej stare zgliszcza naprawiać,jak się coś psuje to wymienić i spokój.
    Rok prod: 2006
    za tuleje(oryginalne płaciłem 300zł z dostawą),robocizna nie pamiętam,ale nie były to szokujące kwoty,wypadałoby potem ustawić zbieżność,w porównaniu do b5-pan pikuś.
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Oto ceny z serwisu - tuleje gumowo metalowe 200zł, gumowe 50zł. Sumując wychodzi 500zł za części. Dodać trzeba jeszcze koszty robocizny i ustawienia zbieżności.
    Rok prod: 2006
    Czy to jedyna przyczyna trzeszczenia ? Nie ukrywam ale mam to samo u siebie i troszke mnie to denerwuje. Orientacyjne koszta ?
    Główną przyczyną tego trzeszczenia są tuleje przednie wahacza przedniego. Koszt wszystkich 4 tulejek w serwisie to max 300zł.Tylna tuleja wahacza przedniego występuje w obudowie aluminiowej i kosztuje w serwisie 250zł za szt ale idzie to obejść bo potrzebna jest tylko sama tulejka
    Rok prod: 2006
    No i właśnie.
    Bo widzę, że tu ktoś zahaczył temat b5.
    A zatem : volkswagen zbudował b6 zupełnie od podstaw, to całkiem nowe auto. Więc te pierwsze wypusty ( 2005, 2006 ) są trochę niedoskonałe, tak jak pierwsze b5. W b6 zastosowano proste zawieszenie ( a nie tak jak w b5 i b5FL wielowachaczowe ), bo chcieli chłopaki żeby było prościej i mniej awaryjnie. No coż, ale mam ciągle pod domem b5FL z potężnym przebiegiem i zawieszki nigdy nie robiłem. A tu masz babo placek, dziś po przejechaniu kilku torowisk we wrocławiu, oprócz trzasków na spowalniaczach usłyszałem coś, co ostatni raz słyszałem, jak jeździłem mazdą ponad 10 lat temu : metaliczny dzwięk wskazujący na zużycie tulei metalowo gumowych. Trochę to kpiny, bo auto ma 2006 rok i raptem 170 tys. przebiegu....
    Ale cóż, taki już urok tego, że skoro kolego dostałeś najpierw rabat w salonie i masz full wypas, to teraz musisz to oddać w serwisie...
    Szkoda tylko, bo słyszałem już sporo opinii, że lepiej kupić b5 po lifcie niż nowe b6...
    Rok prod: 2006
    2 przednie małe i jedna duża tylna
    jedna mała i jedna duża na wahacz.
    Czy ta tylna wymienia się w całości w tej obudowie aluminiowej czy tylko sam wkład gumowy
    ja wymieniałem całość,nie wiedziałem,że są wkłady,czy to oryginały?
    Rozumiem że ta większa to ta z linku poniżej?
    dobrze rozumiesz.
    Rok prod: ---
    Jeśli faktycznie są to orginały i wystarczy wymienić sam wkład to koszty naprawy stają się bardzo tanie. Zamiast 200zł w serwisie płacimy tylko 45zł. Ciekaw jestem czy są już dostępne zamienniki tulei gumowej.
    Rok prod: 2006
    ..tez tak myslałem ze to jakies plastiki, ale niestety były to tuleje przednie
    ...ja to zaobserwowałem ze jak było sucho to trzeszczało na potęgę , jak sie zrobiło mokro to przestawało trzeszczeć
    Rok prod: 2006
    A więc dzisiaj byłem na diagnostyce.
    do wymiany:
    TULEJKI STABILIZATORA-koszt ~500zł (niestety trzeba cały stabilizator...)
    TULEJE GUMOWE PRZEDNIE-55zł sztuka
    Wymiana w ASO około 400-500zł takie koszta oczywiście wszystko w salonie.
    Podjade pod koniec tygodnia niech wymieniają bo wali niemiłosiernie
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM
    Rok prod: 2009
    Widzę, że trzeszczący przód to mankament każdego modelu B6.
    Jedno co mnie dziwi jest to, że mój passacik (z lipca 2009) zaczął trzeszczeć przy 10 tys km , teraz ma 30 tys.
    Myślałem, że to wina nierozgrzanych amorków (coś w tym stylu);)
    czy to możliwe żeby tak "świeże" tuleje były do wymiany?
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BMP)
    Rok prod: 2006
    No i po naprawie. Tuleje nie zużyte. Wystarczyło popsikac wd40 i problem trzeszczenia zniknął.
    Guest Moro
    no to CI się udalo moje były tak wywalone że w środku guma latała od jednego do drugiego ;)teraz po wymianie jeździ sie wybornie jak przystało na dupowozik;)w sumie taka pierdoła a jak poprawia komfort jazdy,Acha pytanie do zmieniających tyleje czy robiliście nastawy (zbieżność)po wymianie czy nie?
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
