norbert2205
Trzeszczące zawieszenie-Tuleje wahaczy
I przy okazji mam jedno pytanko, jak sciagaliscie wachacz od strony skrzyni ??? Jedna ze srub chaczy o skrzynie wlasnie i nie da sie jej wyciagnac a co za tym idzie nie da sie zdjac wahacza. Czy trzeba opuscic sanki z jednej strony ???
Trzeba odkręcić tylko te śruby, które zaznaczyłem na załączniku + 3 nakrętki (nr.9) od końcówki sworznia wahacza i cały wahacz bardzo ładnie schodzi, ta sama sytuacja powtarza się z obu stron czy to przy skrzyni czy z drugiej strony...
Aby wyjąć starą tulejkę ja użyłem takich gadżetów, jakie są widoczne na zdjęciu, wyjęcie zajmuje ok. 3min. wszystko ładnie ustawiamy w osi i poprzez wkręcanie ściągacza powodujemy, że śruba wypycha tulejkę do metalowej rurki, która znajduje się po drugiej stronie...
Co do wciskania nowej tulejki... Po wyjęciu starej czyścimy wnękę w wahaczu, następnie nasmarowałem nową tulejkę płynem do naczyń (ludwik) i wciskam tuleję do wahacza na imadle, pewnymi ruchami aż poczuję lekki opór, tulejka nie weszła do końca; trzeba z jednej strony użyć odpowiedniej rurki metalowej o odpowiednich rozmiarach a po drugiej stronie np. nakrętkę wszystko ustawiamy w osi i dociskamy na imadle z wyczuciem aż się ułoży jak sobie życzymy...
Edytowane przez Michał2008
No wiec wlasnie ja probowalem na imadle, ale peklo i tulejka mi utknela w polowie drogi wiec dalem sobie spokoj. Jutro jade na praske gdzies nabic bo to nie ma sensu.
Imadlo na gwincie peklo i sie rozpadlo. hehehe wtedy stwierdzilem ze sobie odpuszcze :D
Witam wszystkich forumowiczów
Mam problem ze swoim Pastuchem przy przebiegu 158400 km sprowadzonego niedawno z Niemiec. Autko po leasingu regularnie serwisowane w LL. Szukałem w forum i archiwum tematu podobnego do mojego ale nie znalazłem. Gdyby jednak była odpowiedź z góry przepraszam moderatorów.
Mój problem opisuje w tym dziale bo wydaje mi się ;) że może dotyczyć wymiany tulei wahaczy przednich. Podczas jazdy przy prędkościach 50-60 km/h oraz podczas pokonywania uwaga nierówności poprzecznych ale pod kątem tzn gdy podjeżdżam np pod kątem pod niewielki krawężnik słuchać stuk mniej więcej pod nogami kierowcy i pasażera. Swego czasu wydawało mi się że dochodzi on tylko z prawej strony ale ostatnio wyczuwam pod prawą swoją nogą. Stuk jest niemetaliczny krótki i nie słyszalny na zewnątrz (sprawdzone :) ).
Dodatkowo nie wiem czy w tym problemie odgrywa rolę ale podczas kręcenia kierownicą w prawo i lewo słychać "tarcie", "naciąganie" jakby metalowy element ocierał się o drugi gumowy. Na początku myślałem że spowodowane jest to dużą 17'' felgą i niskoprofilowymi oponami, ale mechanik zapewnił mnie że to na 100 % nie to. Siedziałem w innym pastuchu i takiego efektu tarcia nie odczuwałem na kierownicy i nie słyszałem.
Co do diagnostyki którą już podjąłem to oprócz badania technicznego O-ego gdzie wytelepało mi pastucha z każdej strony (nic nie było słychać czuć i widać nawet od spodu) aż po mechanika który obejrzał samochód w obciążeniu i odciążeniu (podnośnik ;0 ) nie stwierdzili nic mimo podobnej telepki. Dodam że ten dźwięk nie słychać tak jak tu przedmówcy nadmienili podczas przejeżdżania przez policjanta albo podczas pokonywania krótko interwałowych nierównościach poprzecznych, natomiast jest słyszalne również podczas większych prędkości kiedy auto wpada kilka następujących po sobie "hopków" na prostej drodze tak jak by to było słychać w momencie kiedy koło dostaje bezwładności...
Drugie pytanie moje brzmi czy powinienem wymieniać komplet filtrów i olej jeżeli ostatni przegląd samochodu był w Niemczech przy 155000 km gdzie wymieniony został olej i kompletny rozrząd autko w LL i teraz nie wiem, dotychczas zawsze radzono żeby te podstawowe elementy typu filtry i olej wymieniać bezwzględnie. Pytam bo auto było w leasingu co 15 000 serwisowane regularnie i nie sądze żeby była jakaś "szopa". Co wy na to ???
Proszę o radę ponieważ planujemy wspólnie z żoną wyjazd nowych autkiem na wakacje a nie chce wybić kolejnych elementów podczas podróży.
w odp. 1 !!!
sprawdż przekładnie kierowniczą, masz felgi 17" + taki przebieg - ten typ tak ma !!!
No takiej odpowiedzi się nie spodziewałem... :-) ale mimo wszystko dzięki ale przyzwyczaić się do tego nie mogę bo za bardzo jestem pedantyczny. Byłem dzisiaj w serwisie i wstępną diagnoza po przejażdżkę z mistrzem serwisu i stwierdził iż najprawdopodobniej wibracje przy hamowaniu dotyczą czegoś przy dwumasie bo zobaczył że wpływ na intensywność wibracje na luzie ma wpływ wciągnięte sprzeglo(brak wibracji) natomiast co do szukania i leków podczas kręcenia kierownicą które połączył że sobą powiedział że na 99% to łożyska amortyzatorów. Proszę kolegów o opinię na ten temat...
mam info z kilku B6 300 tys. km. i łożyska amortyzatorów oryginał a przekładnie padły, jeżeli masz stukanie wyczuwalne po swojej stronie w okolicy pedałów to odpowiedz znasz
nie traktuj mojej wypowiedzi jako wyroczni ale ten typ tak ma
Ale jakby to była przekładnia to jeśli się nie mylę wyczuwalne by były problemy w wspomaganiu tzn kręceniu lewo i prawo a takowych nie ma. Samochód na wyłączonym wspomaganiu przy energicznych ruchach kierownicy nie ma stuków i luzów. I dodatkowo przebieg 158000 ale na Niemieckich drogach.
Strzał o którym mowa w moim 1 poście nie zawsze się powtarza w tym samym miejscu to raz i nie przy każdej okazji nierówności. I kolejna sprawa jak się wsadza łeb ;) pod maskę to nic nie słychać i nie czuć. Jedyne co jest odczuwane to te jęki starej sprężyny którą słuchać od wewnątrz można odczuć na kołach zarówno z jednej jak i z drugiej strony...
No to i ja delikatnie odgrzeję temat. :P
Kilka miesięcy temu coś mi zaczęło tak pojękiwać od strony lewego przedniego koła. Taki dźwięk sprężania i rozprężania się gumy. Ale nie były to stuki tylko takie "iiii" "iiii"... :-D
Nie jest to głośny dźwięk i występuje prawie zawsze (choć np. wczoraj była cisza). Słychać go, gdy radio jest wyłączone lub gra dość cicho (tak na 4-5 na skali).
Generalnie jest kurewsko wręcz irytujący. Choć nie głośny, to jednak go słychać i wiem, że cały czas gdzieś tam się czai. :P
Co ciekawe pogoda nie ma na to wpływu. Potrafi jęczeć tak przy zimnym samochodzie, jak i rozgrzanym, jak jest mokro i jak jest sucho
Sprawdzałem zawieszenie, podobno wszystko ok, a tuleje wymienione. Czy jest możliwość, że jęczy coś od strony układu kierowniczego lub np. przegubów, czy coś w tym rodzaju?
A może to coś z wnętrza/drzwi? Macie jakieś pomysły? Przydarzyło się komuś coś takiego?
Dodatkowo zastanawia mnie jedna rzecz. Przy każdym takim ostrzejszym wyboju, lub np. zjeździe z krawężnika przy otwartej szybie słyszę z zawieszenia takie "csssyt".
Wiem, że to podobno normalna praca zawieszenia, ale myślałem, że powinno to być słyszalne tylko przy naprawdę dużym wyboju, a nie przy takich drobnych twardych. Jak jadę taką lekko wyboistą uliczką z otwartymi szybami to non stop słyszę: "cssyt, cssyt, cssyt". ;)
Witam Serdecznie!
To mój pierwszy post na forum.
Miałem taki sam problem ze "stękaniem" w zawieszeniu podczas skręcania. Chciałem szybko sprzedać mojego Passata B6, a kupcy po każdej jeździe testowej zgodnie twierdzili, że to uszkodzenie maglownicy i to typowy problem tych samochodów.
Pojechałem do brata, który stwierdził, że to łożysko w kolumnie McPherson. Łożysko kupiłem w serwisie za 80 zł. Wymiana w stacji serwisowej brata w dwie godziny. Tego samego dnia sprzedałem samochód.
Mam nadzieję, że w opisanym przypadku to ten sam problem.
Jeśli chodzi o mnie, to nie ma to znaczenia, czy jadę prosto, czy skręcam w którąś stronę (choć mam wrażenie, że ogólnie w lewą stronę skręca nieco głośniej). Jęczy tak samo niezależnie od kierunku jazdy i stopnia pochylenia samochodu... ;)
Edytowane przez Cronos
Samochód po diagnostyce w ASO. Stuki słyszalne podczas przejazdu przez duże nierówności, spowodowane były uderzaniem nadkola o elementy zawieszenia było to podobno na tyle mało widoczne że dopiero po zdjęciu koła można to było zaobserwować. Zatem po stukach ciszaaaa :) Co do stanu technicznego zawieszenia oraz elementów układu kierowniczego łącznie z maglownicą przekładnią wszystko OK (mimo sugerowania przez s27 - wykluczone ;) )
Co do dalszych moich zastrzeżeń to jest jak kolega wyżej wspomniał jęków starej sprężyny naciąganej wraz ze skręcaniem serwis stawia na łożyska McPhersona na 100% nie wiem nie bardzo do tego podchodzę no ale może mają rację na razie musze uzbierać gotówkę ponieważ łożyska komplet 65 zł ale robocizna 100 zł za stronę :))
Ostatnią rzecz tj drgania przy dojeżdżaniu - dohamowywaniu do skrzyżowania z mniejszym przy wciśniętym sprzęgle ASO zasugerował diagnostykę komputerową bagatela 200 zł i postawił że któryś pompowtryskiwacz coś tam źle podaje i najprawdopodobniej tylko trzeba przestawić dawkę albo wersja gorsza coś jest nie tak z kołem dwumasowym (dziwi mnie fakt jak można diagnozować dwumasę komputerem no ale :0 )
Za te informację i tzw przegląd wakacyjny zapłaciłem 150 zł.
I podpinam się tym samym do dyskusji na temat tych "jęków" sprężynowych przy kręceniu kierownicą. A co do kolegi Cronos sprawdź odsłuch na zewnątrz przy wyłączonym silniku - zagłusza on ten dźwięk skutecznie. Dźwięk to dokładnie stara sprężyna która rozpięta jest pomiędzy końce kół i w miarę kręcenia naciąga się i odpuszcza...
pozdrawiam
Problem w tym, że u mnie te jęki się objawiają tylko podczas jazdy na wybojach lub muldach. I taki odsłuch podczas jazdy może być troszkę niebezpieczny na wyłączonym silniku i obok auta... :-D;)
Kolego mam pytanko czy wymiana tegoż łożyska pomogła przed sprzedażą = brak jęków czy też nie ??
Powiedz mi cz wymiana jest na tyle trudna że można za to zaśpiewać 100zł od strony ?
Edytowane przez rowekk
Wymiana pomogła przy sprzedaży. U mnie "stękanie" znikło. Nie wiem czy wymiana jest trudna. Brat twierdził, że to drobnostka. Z tego co pamiętam jego pracownicy zrobili to chyba w niecałe dwie godziny (wymiana była tylko po jednej stronie - prawej). Pewnie trzeba założyć co najmniej półtorej godziny na stornę i przemnożyć przez stawkę warsztatu.
Jeżeli chodzi o "stękanie" przy jeździe na prosto, to chyba nie potrafię pomóc. Chociaż jak próbuje sobie przypomnieć to miałem chyba też "stękanie" przy przejeżdżaniu przez muldy i nierówności. Niestety sprzedałem Passata w dniu wymiany łożyska i jedyne co sprawdizłem to czy jest cicho przy skręcie i tu jak pisałem wyżej testy wypadły pozytywnie.
Witam, mam szybkie pytanie. Byłem na przeglądzie i powiedziano mi, że powinienem już wymienić tylne tuleje przednich wahaczy. Dziś udałem się do mechanika a ten stwierdził, że wymienia się całe wahacze. Trochę mnie to zdziwiło ale laik jestem więc wszystko można mi wmówić. Czy możecie to potwierdzić? Ewentualnie czy jest ktoś z okolic Śląska - Tychów który zna dobrego mechanika?
Autko to B6 z 2005r.
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez Xecutioner
Chyba gościa pogięło, na rysunku poniżej nr 2 i 3, jak najbardziej wymienialne. Koszt mniej niż 100zł za sztukę na alledrogo za te duże i poniżej 50zł za małe. Po wymianie wypada zrobić zbieżność.
Edytowane przez Zielas
Chodzi o to,ze wymienic wachacze to jest o wiele latwiej i krucej jak tuleje.Nie znam cen tych wachaczy,czy samych tulej w polsce,ale uwazam,ze nie bedzie drozej jak u nas.Ja mialem do wymiany tylko koncowki i chyba te same tuleje co u Ciebie,ale dostalem wachacze po 34 funa za sztuke,i szczeze wyszlo taniej i szybciej.Po za tym na wachacze jako calosc mam gwarancje ze sklepu i serwisu,a jakbym chcial osobno kupowac tuleje i je nabijac to za sama robocizne bym zaplacil jak za zboze,po zatym nie wiem dlaczego jakos pewniej mi sie jezdzi.
Tu znajdziesz sporo na ten temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=69278
2 tuleje na stronę czyli wymiana czterech szt. koszt około 300, geometria max 50zł. Jak masz czas i chęć zrobisz to sam.
Nie wiem czy ktoś to zrobi za 50 zł, tym bardziej że w B6 powinno się ustawiać zbieżność jednocześnie tyłu i przodu. Ja płaciłem 180 zł poza ASO, chyba że mnie naciągnęli.
mi w aso(Tychy) powiedzieli 320zł za ustawienie zbieżności,a w warsztacie u znajomego zapłaciłem 90zł lekkie przebicie mają.....
Tydzień temu wymieniałem tuleje zawieszenia z tyłu i robiłem zbieżność tyłu i przodu, zapłaciłem 50zł. Przodu nie trzeba było przestawiać, mała regulacja była tylko z tyłu. Dziwne tam u Was są ceny. Dodam że rok temu, po wymianie właśnie tulei ale z przodu, za zbieżność zapłaciłem 30zł. Poza tym zbieżność powinna być robiona tył i przód. A ceny nie są z jakiegoś tam warsztaciku tylko ze stacji diagnostycznej działającej od około 3 lat, wyposażonej w nowoczesny sprzęt.
Edytowane przez irek30
