szynder Zgłoś #121 Napisano 24 Listopada 2009 gdzie szukac przyczyny braku swiatla w drzwiach lewych tylnich? cos w zamku czy szukac wew auta? aaa i jeszcze cos...wogole przy otwieraniu tych drzwi nie swieci sie wnetrze reszta hokey:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #122 Napisano 24 Listopada 2009 paddl zamek albo miktostyk albo zimne luty tak czy siak to wina zamka bo jak sam piszesz nie pali sie ani oswiewtlenie wnetrza ain podswietlenie drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #123 Napisano 24 Listopada 2009 zamek albo miktostyk a gdzie ten mikrostyk przy zamku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
capslock82 Zgłoś #124 Napisano 24 Listopada 2009 tak mikrostyk jest w zamku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szynder Zgłoś #125 Napisano 24 Listopada 2009 dzieki panowie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #126 Napisano 8 Grudnia 2009 Witam. Ja mam również problem z oświetleniem wnętrza. Jednak żeby było łatwiej napiszę co zrobiłem do tej pory. Miesiąc temu kupiłem passata rok 1998. Nie zapalało się w nim oświetlenie wnętrza i lampki progowe w lewych drzwiach z przody i z tyłu podczas otwarcia tych drzwi. Nie działał również sygnalizator włączonych świateł. Troszkę poczytałem i zabrałem się do roboty. Oczywiście wilgoć pod siedzeniem kierowcy, jednak tam na moje oko wszystko w porządku. Rozebrałem drzwi , poprawiłem luty w zamkach i zaczęło wszystko łącznie z brzęczykiem działać. Jednak po tej robocie centralny zamek zaczął wariować. Oddałem auto do elektryka jednego z lepszych w okolicy. Jak się okazało wilgoć w podłodze jednak dała się we znaki i jak ruszyłem wiązką kabli przy module zaczęły się problemy. Elektryk wymienił wadliwe kable i zamek działać dobrze (oświetlenie wnętrz również). Jednak jakiś tydzień temu znowu przestało się zapalać oświetlenie wnętrza, lampka progowa, brzęczyk podczas otwarcia drzwi kierowcy. Myślałem że znowu zamek ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że jak odłączę lampkę progową wszystko łącznie z brzęczykiem działa prawidłowo. Jeżeli po odłączeniu lampki wszystko działa to chyba zamek jest w porządku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #127 Napisano 8 Grudnia 2009 Być może sama lampka jest wadliwa...Podłącz zamiast niej inną to zobaczysz czy jest OK.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #128 Napisano 8 Grudnia 2009 Niestety tego juz próbowałem. Lampka jest sprawna, sprawdzałem pod prostownikem świeci tylko w jedną stronę (dioda Ok), przekładałem również z innych drzwi. Plus na kablu jest również Ok, prawdopodobnie coś z masą, tylko dlaczego po odłączeniu oświetlenie działa prowidłowo ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #129 Napisano 8 Grudnia 2009 A z ciekawości-mierzyłeś napięcie na kabelkach??Jakie jest??Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #130 Napisano 8 Grudnia 2009 Dokładnie nie pamiętam. Przy otwartych drzwiach na zasilaniu lekko ponad 12V masy brak. Niestety słabo się znam na elektryce, ale dziwne jest dla mnie to że jak wepnę miernik we wtyczkę lampki wskazuje około 12V a lampka nie świeci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #131 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Napisałeś że masy brak a później że w kostce masz 12V.Jak udało Ci się to zmierzyć skoro masy brak??A diodę zmierz miernikiem to będziesz wiedział czy jest OK.Pzdr. Sprawdź jeszcze kabelki pomiędzy nadwoziem a drzwiami.(w tej gumowej osłonie) Edytowane 8 Grudnia 2009 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #132 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Dlatego jest to dla mnie dziwne. Nie ma przejścia między kablem masowym a budą auta (czyli masy brak). Lampka świeci w drzwiach prawych czyli jest sprawna. Jeszcze jedno pytanie- czy przy zwarciu miernik pokarze napięcie ??? Edytowane 8 Grudnia 2009 przez gregdet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #133 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Właśnie sprawdziłem w innym wątku i kolega miał taki sam problem.Powodem była krańcówka drzwi.Zimne luty swoją drogą,sprawdź jeszcze raz krańcówkę.Na forum był już wątek jak sprawdzić.Pzdr. Jak nie zapomnę (i obudzę się koło południa ) to sprawdzę jak to dokładnie działa. Edytowane 8 Grudnia 2009 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #134 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) "Właśnie sprawdziłem w innym wątku i kolega miał taki sam problem" Możesz dać namiary.Dzięki bardzo. Edytowane 8 Grudnia 2009 przez gregdet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #135 Napisano 8 Grudnia 2009 Si http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=764&highlight=o%B6wietlenie+drzwi+passat Następnym razem SZukajka Pzdr. Temat krańcówki jest obszerny na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregdet Zgłoś #136 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Wyłącznik krańcowy sprawdzałem przy okazji lutowania , był sprawny (co wcale nie znaczy, że nie mógł się popsuć).Jednak, jeżeli po otwarciu drzwi (oczywiście przy odłączonej lampce progowej) włącza się np. sygnalizator świateł jak wyżej wspomniałem, to teoretycznie jest sprawny. Dzisiaj sprawdziłem jeszcze napięcie na masie . Miernik przy otwartych drzwiach wskazuje gdzieś około 0.2V. Edytowane 9 Grudnia 2009 przez gregdet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matyz Zgłoś #137 Napisano 27 Grudnia 2009 Panowie, odnośnie oświetlenia wewnątrz, mój problem jest następujący. Otórz wyskoczył mi suwak oświetlenia nad lusterkiem i blaszka została w środku. Rozkręciłem wszystko ok, nałożyłem blaszkę , ale okazało się że brakuje chyba jakiegoś klipsa, albo sprężynki który dociska tą blaszkę od środka. Nałóżyłem jakąś znależiona sprężynkę żeby się trzymało, ale teraz oświetlenia działa jak się lekko puknie w suwakiem, albo i nie działa, więc chyba inny wynalazek dociska. Moje pytanie czy może mi ktoś powiedzieć jak wygląda to ustrojstwo, czy może samemu można coś jeszcze zakombinować, czy cos trzeba dokupić? Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babiniusz Zgłoś #138 Napisano 6 Stycznia 2010 Mam problem z passatem b5 3b 1,8 T(150km)nie mam swiatla w srodku,nie mozna go nawet zaswiecic recznie nie mowiac juz o tym ze po otwarciu zadnych dzwi nic sie nie swieci.Tempomat tez nie dziala.bezpieczniki ok.dzieki z gory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #139 Napisano 6 Stycznia 2010 Paweł,a czytałeś wątek od początku???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
babiniusz Zgłoś #140 Napisano 6 Stycznia 2010 No czytalem i czytam nadal.Jest o tym module komfortu, i wydlubalem goscia modul jest suchy ale kable tona w wodzie,na oko wygladaja ok.Dzis to troche za ciemno , ale jutro nie popuszcze. Nadmienie ze kupilem tego paska 3 godz temu i juz mnie jezy!!A do tego wszystkiego nikt nic nie pisze o tym tempomacie. Czy to ma zwiazek z modulem?Poradzcie plis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
