gino9
Wszystko co wiecie na temat 2.8 V6 4motion
O to czy sobie poradze z cycepką to się nie martwie. Także jeździłem z różnymi ogonkami mniejszymi i większymi. Chodzi konkretnie o skrzynie, bo nie brakuje opinii, że te automaty nie nadają się do holowania przyczep, a nie chce zabiś auta. Co prawda jego wartość nie jest już zbyt duża, ale lubie tego dziadka ;). Skrzynke mam w dobrym stanie, tak jak i cały samochód mimo 15 lat trzyma sie świetnie, poza blachami w newralgicznych punktach tych aut. Wiadomo, że przed taką podróżą jedzie na duży przegląd i robimy wszystko co potrzeba.
witajcie koledzy.mam maly problem.niedawno kupilem passka z tym silnikiem za smieszne pieniazki ale okazalo sie ze nie ma wiatraka ktory znajduje sie miedzy silnikiem a chlodnica.czy bede mial problem z montazem?on jest od chlodnicy czy od klimy?
Powinieneś mieć dwa wentylatory. U mnie w ACK jest jeden na "silniku" a drugi na chłodnicy.
tak kolego mam dwa.brakuje mi tego na silniku.czy cos sie moze stac jak bede jezdzil bez niego?
ależ skąd nic się nie ma prawa stać on jest zupełnie niepotrzebny a montują go tak dla jaj :hehe:hehe
Pytanie czy do kupienia tylko wiskoza czy i podstawa . Do kupienia , do zrobienia na MUST.
Witam chciałbym sie poradzić czy warto bawić się z montażem podwójnego wydechu? w sensie, czy jest to trudne do zrobienia, czy wymaga wiele pracy i przeróbek i jakie najlepiej tłumiki kupić? chciałbym posłuchac tego dzwięku v-szostki.. ;p
Przecież passat ma podwójny wydech? Sprecyzuj się bardziej o co Ci chodzi.
Polecam Ori wydech REMUS dedykowany (mam u siebie) morda się cieszy jak dodajesz gazu a przy równej jezdzie cisza i spokuj.
Lewy czy prawy ? :D
no to teraz będzie problem bo robią tylko do W8
mam pytanie jakie bloki odpowiadają za rozrząd i jakie wartości są bezpieczne
i czy sprawdzać na zimnym silniku czy 90 stopni
Edytowane przez slawekzaj
'"Przecież passat ma podwójny wydech? Sprecyzuj się bardziej o co Ci chodzi"
tylko z lewej strony, bo kolektory się łączą w jedną linię, a mi chodzi, żeby po lewej i prawej wyprowadzić. nie wiem, czy wspawywać sie z jakąs przeróbką i czy to wogóle legalne jest?
Ty na pewno masz V6 ?
Pewnie V6 ale ośka i ma pojedyńczy
Co do rozrządu to chyba 93 a na 90 są parametry napinaczy
Panowie co to jest co zaznaczylem na zdjeciu z lewej strony? Ma to cykać czy w ogole nie powinno urzadzenia slychać?
wiec dziś zrobiłem diagnozę i nie wiem czy mam się martwic czy jeszcze nie
blok 93
0018,79%
-0008,00 KW
-0004,00 KW
[ATTACH=CONFIG]116826[/ATTACH]
Jest to zawór odpowietrzenia zbiornika paliwa i ma cykać cały czas czy jeździsz na benzynie czy na gazie.
Makaron pierwsza klasa i na dodatek wąż gumowy zamiast odmy -- profeska że hej :(
będę zmieniał w tygodniu zimówki na letnie to sprawdzę jak piszesz wyżej
Na prostej też ale w łukach się nasilało, książkowe objawy padniętego łożyska.
Sprawdzałem na podnośniku a koło było rozpędzane siłą rąk ;) do tego żeby się upewnić zostało zdjęte koło i zacisk ( kilka minut pracy ) i było w wtedy już pewne. Łożysko wydawało " dźwięki " , co jakiś czas przeskakiwało...
Teraz z prawym z tyłu mam to samo ale nie ma czasu zrobić, czekam jak będę przekładał sprężyny :)
Hej
Sprawdzone jak podpowiedziałeś nic nie słychać..... po zmianie na letnie chuczenie na łukach ustało.
Ale pozostało przy jezdzie na wprost i jest głosniejsze gdy się hamuje.... ewidentnie słychac to z przodu.
Czy bedzie to wina łożysk ? czy tarczy lub klocków ?
i jak może coś znalazłeś w tym temacie
Miałem kiedyś taki zestaw bloków pomiarowych , też miałem plan żeby zerkać, ale po co ;) . Jak nie zapomnę to Wam ten opis bloków znajdę. Tak naprawdę kluczowe w silniku są napinacze i jeżeli tam wartości mieszczą się w normie to jest super .
Pozdr
