Baro
Co dziś zrobiłem w swoim VW
6 godzin temu, Passerati_B5 napisał:
Założone biale ledy wstecznego ;)
Oświetlają drogę podczas cofania czy tylko walą po oczach niczym DRL jak się na nie patrzy z tyłu? ;)
Ładnie oświetlają drogę i dobrze wyglądają ;)
Podeślij jakiś link które brałeś .
Zwykła żarówka ledowa z białym światłem. Nie zamawiałem online. Coś takiego niżej foto
Założyłem nowe nadkole i chlapacze na przód. I teraz wszystko wróciło do normy bo po każdym przejeździe przez spowalniacze ocierają jak by miały się zaraz urwać :D
Adaptacja tylnego siedziska (calej kanapy tył w sumie) z paska 3bg kombi do 3b sedan ( z 99r do 97). Tez sie niby naczytałem, ze pasi plug and play...
Miałem nie dzielona kanapę, założyłem dzielona. Nowa dzielona byla mocowana na zawiaski, stara nie dzielona na uchwyty  wpuszczane w otwory w podwoziu. Trzeba bylo dospawać do nowych dwa uchwyty takie jak byly w starej kanapie, żeby nie jeździlo razem z  nami podczas hamowania.
CO do oparć tył, to podwozia z sedana przekładka na nowe z 3bg .Czyli pościągać tapicetki i nowa z 3bg tapicerkę obsadzic w podstawie oparcia z sedana . Inaczej nie podejdzie inne wysokosci mocowań zamków sedan 3b vs kombi 3bg . Podłokietnik może zostać, chociaz w sedanie byl prosciejszy bez mocowania kubkow w srodku, no i tez ciołem kontówka podstawę podłokietnika, dospawanie jednej str zeby założyć tan z 3bg do 3b. No ale jak ktoś nie chce sie motac ze spawaniem stary wymiarowo jest taki sam.
Jak ktoś chce mogę zrobic foty, czy cos pomóc skoro to robiłem. W necie sa ogólniki, i ciazko dojsc który rocznik pasuje zamiennie ktory nie, możliwe, ze sedan 3b i sedan 3bg pasuja zamiennie tego nie spor. Ja mailem od kombi.
Robilem w niedziele z zamiarem tylko przełoznia siedzonek, a tu kontowka i spawarka poszła w ruch ,:crazy:
jako,że to  post nr 10000
NIC
:crazy::crazy:
wymiana napinacza łańcuszka wałków rozrządu, wymiana oleju i filtrów
założona nowa osłona silnika
Wymieniłem urwany odbojnik przy tylnym amortyzatorze i wgrałem nową mapę V15 do RNS'a.
Edytowane przez mgboczna
Nowe poduchy pod silnik i skrzynie (febi). Zalozna oslona silnika, na skrzynie nie zakładałem, nie ma za bardzo do czego zamocować.
wymienione tuleje tylniej belki łatwa robota :) ,orginale były 20 lat wytrzymały szok :crazy:
Dzisiaj podejście Nr 1 do naprawy zamykania klapy z centralnego zamka. Niestety zakończone nie powodzeniem.
Wszystko działało okej, do czasu montażu plastików.
Jutro podejście drugie :)
Przyciemnione tylnie lampy
wymiana filtra kobinowego ;)F079A018-5A01-4EF5-BE85-3010E2960605.thumb.jpeg.fd20509163e88ddd1ceb3dd79caadd91.jpegpo 4F14495D-F99E-4CD2-993C-7388EEC25263.jpeg.77a9e175535fcbfef7d41ef85bebff31.jpegprzed
A po co? :blink
Wszyscy mówią, że jak poduchy to tylko oryginał / AVON. Żadne lemfordery czy febi.   Jak wrażenia po wymianie ?
12 godzin temu, jihad napisał:
A po co? :blink
Chciałem je trochę zmienić lecz pozostać przy oryginale ;) O gustach się nie dyskutuje ?
I też raczej to podtrzymam. Tam gdzie ja kupuje w miejscowym, to lemfordera nie mieli avona także. Febi z katalogu od skody, bo takie same miała zamontowałem. Na pewno w dieslu lepiej pofatygować sie o te co piszesz , u mnie 1.6 benzyna i fibracje ucichły (silnik przy ruszaniu wyraźnie podskakiwał), natomiast wzrosły te na biegu jałowym, gdy silnik pracuje na wolnych przy 800 obr/min ,to na kierownicy bardziej czuje.
Edytowane przez mundy1
Założyłem "świąteczne" :hyhy: oświetlenie
