f16mysliwiec Zgłoś #181 Napisano 20 Listopada 2017 Potwierdzam z Q i softem 0475 zaczęło działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariuszg1 Zgłoś #182 Napisano 1 Lipca 2018 Witam. Ja mam tak i też nie działa. Address 09: Cent. Elect. Control Module Part Number: 3AA 937 087 G Component and/or Version: BCM PQ47 H 421 0465 Software Coding: 48180F0080000000009800805400816407797FFF426D85606480C7200041 Work Shop Code: WSC 05311 VCID: 3E73D873A9826EEEA6F-806B Advanced Identification VCDS Info: Labels: 3AA-937-087.clb -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Control Module Part Number: 3AA 959 701 A Component and/or Version: TUER-SG FT 002 0534 Software Coding: 0202F7 Work Shop Code: WSC 05311 VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 0006003088 Identification: BRF-001 Revision: 12110009 Date: 07.11.12 Manufacturer number: 0001 Test stand number: 6399 Flash Status Programming Attempts(application): 1/1 Flash Date: 00.00.00 Misc. Hardware number: 3C0 959 793 C Workshop System Name: J386 Equipment/PR Code: 0000000000000000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X ASAM Dataset Revision: A04001 VCDS Info: Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #183 Napisano 2 Lipca 2018 Dnia 30.01.2017 o 16:58, wojtek2612 napisał: Ja zrobiłem tak jak na tym filmie i działa Passat b7 Wojtek najlepsze ,że to jest mój film haha i mi nie działka w cc Ale wiem że tak się powinno robić bo na zagranicznym forum też to potwierdzili. Mi nie działał bo widocznie mój sterownik tego nie obsługuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #184 Napisano 20 Lipca 2018 Jeśli chodzi o B6 to u mnie jest taka ciekawostka, która jeszcze się tutaj nie pojawiła. Otóż: u mnie rain closing działa bez zarzutu, ale po spełnieniu dwóch warunków na raz: - rain closing włączone w zegarach - wajcha wycierazek ustawiona na auto. Tak. Po wyłączeniu wycieraczek na zero - szyby się nie zamykają przy polewaniu szyby wodą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #185 Napisano 20 Lipca 2018 4 godziny temu, Albercik napisał: Jeśli chodzi o B6 to u mnie jest taka ciekawostka, która jeszcze się tutaj nie pojawiła. Otóż: u mnie rain closing działa bez zarzutu, ale po spełnieniu dwóch warunków na raz: - rain closing włączone w zegarach - wajcha wycierazek ustawiona na auto. Tak. Po wyłączeniu wycieraczek na zero - szyby się nie zamykają przy polewaniu szyby wodą. To raczej napewno słabo temat przerabiales bo napewno była o tym mowa jak nie tu to w innym temacie.Ja mam wszytko powlanczane ,siedze właśnie w aucie i akurat pada,jest na auto,rain closin zaznaczone,szyby uchylone i narazie po 3 minutach nic wiec nie sadze żeby zadziałało a adaptacje podrobione juz dawno ...szkoda ze nie dziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #186 Napisano 20 Lipca 2018 A masz wajchę od wycieraczek na "auto"? Bo u mnie inaczej nie chce działać. Mam MY2008 z fabrycznym czujnikiem, ale rain-closing musiałem dokodować. Bordnetz AJ. Komfort 799G. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #187 Napisano 20 Lipca 2018 (edytowane) Tak mialem na auto ,padało gdy byłem w aucie i nic. Auto to passat cc 2011 z BCM i dosc dobrze wyposażone takze powino działać ale nie dziala . Mam teraz vcds 18.2.0 i zrobiłem wszytko jeszcze raz i tez nic. Sorawdze zaraz jaka mam końcówkę bcm moze mam h ,nie pamiętam. Edytowane 20 Lipca 2018 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #188 Napisano 20 Lipca 2018 Ale czekaj. Nie koduj tego tak jak my w Bordnetzie. BCM ma inne kodowania - musisz kodować jak w B7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #189 Napisano 20 Lipca 2018 Nic nie zrobilem bo mi sie netbook rozładował ale jak mozesz to podrzuc to kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #190 Napisano 22 Lipca 2018 U mnie takie cos wiec raczej nie zadziala jak ktoś wyzej pisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #191 Napisano 22 Lipca 2018 Stary BCM. Wersja hw: 413, i co gorsze, sw: 0452 - na bank nie będzie działać. Jak chcesz to uruchomić, to wymiana BCM na taki z softem 047x, albo flashowanie, ale to jest rozwiązanie eksperymentalne. Ja swojego "3AA937087F 421 0464" przeflashowałem do nowszej wersji i działa poprawnie (domykanie również) już kilka miesięcy. Tak się zgłasza w autoscanie: Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 F Component: BCM PQ47 H+ 421 0475 Revision: BA421001 Coding: 000800000000000000B80080740081E403790088436D85606488C7200041 Starszą wersję HW (taką jak twoja 3AA937087C 413 0452) też flashowałem "na stole". Moduł przeszedł poprawnie proces i uruchomił się z nowym softem więc raczej wszystko ok, ale testowania w samochodzie nie robiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #192 Napisano 22 Lipca 2018 Nie zwróciłem uwagi, że to cc b6 jest na jednym z pierwszych bcm... To zmienia postać rzeczy. Z ciekawości auto stało dziś z otwartymi szybami i po jakimś czasie samo zamknęło okna (wycieraczki na auto, interwał, czyli czułość w trybie auto na maksa). Otworzyłem szyby i ustawiłem czułość na minimum, a następnie dokładnie wytarłem szybę w okolicy czujnika. Auto nie zamknęło szyb nawet jak pryskałem wodą ze spryskiwacza. Zaregaowało dopiero na polanie z węża z ropylaczem. Co ciekawe - szyby zakmnęły się przy otwartych drzwiach również Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #193 Napisano 22 Lipca 2018 Tak reaguje czujnik deszczu. Czasami po prostu głupieje (rozpoznaje zmienne oświetlenie jako deszcz). Niedawno zostawiłem zamknięte auto z uchylonymi szybami i matą odblaskową na przedniej szybie. Żar się z nieba lał, a czujnik zgłupiał i kazał zamknąć szyby bo mu pewnie mata falowała przed oczami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #194 Napisano 22 Lipca 2018 To tylko domykanie szyb haha nie dajmy sie zwariować. Auto jest wystawione na sprzedaż i mialem juz inne na oku ale ktos je dzisiaj kupił takze lece ostatni raz paskiem do Polski a po urlopie bede szukał kolejnego niezawodnego diesla. W 4 lata 88 tys km to tak srednio ale nigdy mnie nie zawiódł w tym 6 wypadów do PL i raz Hanover wszytko z uk. Polecam każdemu a po czipie chodź to tylko 200Ps i 420Nm to miska sie smieje caly czas podczas jazdy ale jak sie dba to auto lata szkoda tylko ze nie kupilem DSG i ze w uk 2 litrowe diesle nie byly 4x4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #195 Napisano 23 Lipca 2018 fcbsoci - sprawa wygląda prosto: bierz passata Ja ostatnio chciałem sprzedać swojego i kupić coś innego, ale po baaardzo długich rozmyślaniach i kilku dyskusjach z żoną - doszedłem do wniosku, że są tylko dwa auta, które spełniają większość moich wymogów: Chevy Captiva i... Passat. O ile tego pierwszego już nie produkują od 2011 roku, o tyle Paska chyba kupię następnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miloszix Zgłoś #196 Napisano 27 Lipca 2018 Mam uruchomiona funkcję zamykania szyb w swoim passacie. Jest kilka procedur, które należy spełnić aby szyby same się zasunęły podczas deszczu. 1. Po wyjęciu kluczyka nie możemy już ruszać szyb ( otwarcie z pilota lub z przycisku na drzwiach dezaktywuje opcję ) 2. Delikatnie mokra szyba ( jeśli przyjedziemy autem np. po myjni i zostawimy uchylone szyby, zamkniemy auto, sterownik zapamięta mokrą szybę i podczas deszczu szyby nie domkną się. 3. Czas reakcji to ok 1 minutę od wyjęcia kluczyka ze stacyjki nie zależnie czy mamy auto zamknięte / zaryglowane, pozycja dźwigni wycieraczek nie ma znaczenia. 4. Dla modeli z dużym wyświetlaczem włączenie opcji Rain Closing Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #197 Napisano 3 Sierpnia 2018 A ja się dowiedziałem, że domykanie szyb u mnie działa-przynajmnien na słońce. Zostawilem uchylone szyby, słonce swieci od przodu... po jakimś czasieszyby zamknięte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #198 Napisano 3 Sierpnia 2018 To chyba inaczej działa. Nie pamiętam dokładnie jak, ale wiem, że jest jakaś sekwencja czynności, która powoduje, że szyby się zamkną "same z siebie". Możliwe że jeśli zamkniesz drzwi, następnie opuścisz szyby z pilota. a potem zamkniesz auto z pilota, to szyby się i tak same zamkną z opóźnieniem. Ale to by trzeba sprawdzić organoleptycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #199 Napisano 3 Sierpnia 2018 (edytowane) 1. Zaparkowałem auto, ustawiłem szyby z kabiny, dźwigienka wycieraczek na automat (cały czas tak mam), wyciagnąłem kluczyk ze stacyjki i zamknąłem auto. Po 3-4h zauważyłem, że szyby zamknięte-centraknie na przód świecilo słońce. 2. Otworzyłem auto pilotem i przytrzymałem przycisk, żeby szyby się trochę opusciły. Zamknąłem pilotem. Minęły 3-4h i szyby nadal są opuszczone-słonce oczywiście pod innym kątem już świeci. 3. Przeprowadziłem eksperyment: kroki, jak w punkcie 1., następnie odczekałem minutę, popsikałem wodą na szybę/czujnik deszczu i okna się zamknęły 4. Drugi eksperyment: auto zamkniete, otworzylem auto pilotem, trzymając klawisz dłużej, żeby otworzyły się okna, następnie zamknąłem pilotem okna. Po minucie popsikałem szybę i okna się zamknęły. Edytowane 3 Sierpnia 2018 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nico851 Zgłoś #200 Napisano 5 Sierpnia 2018 Witam otóż temat przeczytałem cały i powiem szczerze że nie wiem... Robię według instrukcji ale stoję przy tym I kiedy daje wykonac to wyskakuje błąd ze nowa wartość jest nie poprawna. Jak dojść do tego żeby szczytać wartość z pola software coding Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
