m3iaz
[Instrukcja] włączenie autozamykania szyb podczas deszczu
Gość sebp75
moze masz rozprogramowane szyby...???
sprobuj zakodowac je jeszcze raz I zobacz czy cos to zmieni ??
Możesz coś bliżej powiedzieć? Z przełączników wszystkie działają jak należy. Chyba, że mówisz o innym kodowaniu.
Gość sebp75
pierwsza zecz to czy szyby sie zamykaja automatycznie z przyciskow jak przytrzymasz ???
jak masz dostep do VCDS-a sprawdz czy wszystkie szyby sa zakodowane jak nalezy tam ??
Drzwi przednie i tylne są tak samo zakodowane. Zrobiłem testy el. wykonawczych przez VCDS'a i wszystkie szyby zamykają się i otwierają automatycznie. W blokach pomiarowych widać pozycję % dla każdej szyby. Generalnie nie ma się do czego przyczepić. Jakieś dodatkowe sugestie?
Panowie a jak sprawdzić czy mam czujnik deszczu?
zrób fotkę włącznika świateł i tu wstaw to Ci powiem czy masz czujnik czy nie
Tu nam tylko 3 pozycji więc raczej nie mam. Ale jeżeli ktoś wymienił włącznik na najprostszą wersję to jak to sprawdzić innym sposobem?
Ok strony szyby czy z przodu jak patrzę na niego?
Gość sebp75
na szybie z zewnatrz jak patrzysz na lusterko bedziesz mial jakby gebe glonojada I czysta szybe, bez tych czarnych kropek, w ksztalcie kwadratu. zwykle lusterko ma cienka stopke I jest przyklejone do szyby, a z czujnikiem jest grube I przymocowane do podsufitowki I lampki
Gość sebp75
tak dla pewnosci to jest czujnik
a to zwykle
No to teraz potwierdziles to n 1000000%. Dzięki
krok 3 - włączenie dodatkowego menu na FIS
sprawdzone!!! na module komfortu 3C0 959 433 K oraz 3C0 959 433 M
4. zmieniamy BYTE 9 z 04 na 02 (odhaczamy bit 2 a zahaczamy bit 1)
U mnie trochę inaczej. Podpunk 4. zrobiłem jak napisane poza bitami. Byte 9 zmieniony ale nie mam możliwości zmienić bitu.
... ale wszystko działa poprawnie. Moduł komfortu z końcówką AR
Witam.. potrzebuje pomocy poniewaz dokladnie taki sam wynik w kalkulatorze mi wyszedl 00471077.. oraz ustawilem w menu opcje rain closed ale niestety szyby sie nie zamykaja.. zrobilem wszystko zgodnie z instrukcja.. i nici.. Pozdrawiam
Edytowane przez Adamos87
Gość holgan
Witam.
Jako, że jestem nowy na forum proszę o nie karcenie :)
Pytanko: czy w passacie B5 FL z końca 2002r z czujnikiem deszczu to też zadziała??. Patrząc po artykule to wypowiadał się każdy kto ma passata B6 i tylko 1 z B5 FL
Temat cały przeleciałem i poszedłem sprawdzić u mnie .Szyby zamykają się z pilota tylko jak przytrzymam guzik i tak samo się otwierają. Na desce na wyświetlaczu mam jakieś opcje drzwi i szyb on/off/auto jeśli dobrze pamiętam czy ktoś może mi powiedzieć do czego to jest ? Nie chce kombinować. Czy do tego musi być ori kabel z ros - tech czy wystarczy taki z ebay a jak w linku poniżej. Wiec , ze niektóre rzeczy tylko na ori ale nie wiem co z tymi opcjami.Kolejne pytanko przy okazji czy takim kabelkiem z ebay a mogę uchylić zaciski tylnych hamulców w cc z 2010r .
http://m.ebay.co.uk/itm/261475069252
Ja dzisiaj też aktywowałem tą funkcję i działa bez zarzutu. Akurat leje więc odrazu przetestowałem. Szyby domkneły się po ok 30-40 sek po zamknięciu samochodu :ok
Witam.
Podłączam się do pytania czy to działa w B5fl czy tylko B6 i wyżej ???
Zobacz czy masz możliwośc kodowania u siebie i spradzisz wtedy.
