Gość sebp75 Zgłoś #141 Napisano 19 Listopada 2014 chodzi o to, ze jak umyjesz szybe to wycieraczka po wylaczeniu, jeszcze raz ekstra przejedzie po szybie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #142 Napisano 2 Grudnia 2014 a u mnie jest tak Czy Ktoś może napisać jak powinien być prawidłowo "ustawiony" powyższy bajt? Czy zaznaczenie poszczególnych bitów deaktywuje czy aktywuje powyższe funkcje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #143 Napisano 3 Grudnia 2014 to dość proste ptaszek przy - nieaktywna oznacza ze nieaktywna, nie ma ptaszka to aktywana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #144 Napisano 3 Grudnia 2014 ptaszek przy - nieaktywna oznacza ze nieaktywna, nie ma ptaszka to aktywana Dzięki za odpowiedź:respect Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mireckino Zgłoś #145 Napisano 3 Lutego 2015 Ktoś w okolicach Świnoujścia (zachodniopomorskie) umiałby to zrobić u mnie? Nie posiadam VAG więc pytam ;p Passacik z 10.2005 modelowo 2006. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #146 Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Próbuje wkoncu zrobić domykanie szyb i coś mi nie idzie .Poniżej zdjęcia jak to u mnie wygląda . zrobilem yes i opcje poznikaly .powrocilem do poprzednich i sie nie moze polaczyc ze sterownikiem czy cos takiego. Kurcze nikt nie pomoże ??? Wszystko mi działa tzn.powróciłem do pierwotnych ustawień i później tylko postawiłem ptaszka przy rain closing I tyle .Deszcz padał , siedziałem w aucie , zamknąłem pilotem i 10 minut i nic .Nie wiem co może być przyczyną moze to , że szyba przednia byla wymieniona i nie ma na niej znaczka vw .Czujnik deszczu I zmierzchu jak najbardziej działa ale mam na myśli to , że szyby są robione z różnego materiału i różne kolory a widziałem cos tam , w którymś bicie o rodzajach szyb , kolorach i materiałach z którego zostały zrobione .Może ktoś by pomógł .Mogę nagrać video co i jak ma ustawione i wrzucić na YT. Edytowane 24 Lutego 2015 przez fcbsoci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChymeK Zgłoś #147 Napisano 3 Października 2015 A jak wygląda sprawa w Passacie B7 ?? Bo testowałem dzisiaj z kumplem i Zaznaczyliśmy Rain Closing active i nic. Laliśmy wodą po czujniku a szyby nawet nie drgnęły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #148 Napisano 3 Października 2015 A w module comfortu 46 robiłeś adaptacje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #149 Napisano 3 Października 2015 W b7 Rain Closing zależy od BCM nie na wszystkich dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waski1 Zgłoś #150 Napisano 4 Października 2015 W b7 Rain Closing zależy od BCM nie na wszystkich dziala Jesteś w stanie napisać na których działa a na których nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczetke Zgłoś #151 Napisano 4 Października 2015 Napewno na Q działa gdzieś widziałem spis na zagranicznym forum ale nie jestem wstanie przypomnieć gdzie to bylo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mackop2 Zgłoś #152 Napisano 24 Kwietnia 2016 Witam ja mam zaś taki problem w pasacie cc ze uruchomiłem tą funkcje i działa cacy ale wyglada to tak że jak zamknę auto z uchylonymi szybami i poleje wodą to sie okna pozamykają ale jak otworze auto to wracają do pozycji uchylonej i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtek2612 Zgłoś #153 Napisano 30 Stycznia 2017 Ja zrobiłem tak jak na tym filmie i działa Passat b7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rodzyn889 Zgłoś #154 Napisano 3 Maja 2017 u mnie w b7 funkcja się pokazała i jest aktywna, lecz polewanie nie przynosi skutku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #155 Napisano 4 Maja 2017 u mnie w b7 funkcja się pokazała i jest aktywna, lecz polewanie nie przynosi skutku W b7 Rain Closing zależy od BCM nie na wszystkich dziala jak nie działa, BCM do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #156 Napisano 4 Maja 2017 U nie tez aktywowane ale nie działa mam BCM z "H" trzeba zmienić na wyższy np R ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
f16mysliwiec Zgłoś #157 Napisano 9 Maja 2017 Bimbasz podpowiesz? czy mam racje czy nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #158 Napisano 10 Maja 2017 nie wiem czy na R zadziała, ja mam Q i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #159 Napisano 8 Lipca 2017 Dzisiaj podjąłem walkę z VCDS'em i.... niby wszystko działa, jak polałem czujnik wodą to zamknęły się szyby i szyberdach, ale.... nie mam tej opcji, pomimo aktywacji, do ustawiaania na FISie, MFD itp. Mam sterownik nr 3CO 937049 AE. Czy ktoś z Was tez miał z tym problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #160 Napisano 12 Lipca 2017 W passacie B7 BCM musi być 3AA 937 087 R lub wyższy żeby działało. Samą opcje na MFA można włączyć ale niestety szyby nie będą się domykały na starszych BCM. Ja mam 3AA 937 087 H i niestety u mnie nie działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
