Nuttie Zgłoś #121 Napisano 2 Czerwca 2014 Ja sobie też aktywowałem tę funkcję, co prawda robiłem to z pamięci i źle zakodowałem wyświetlanie na FISie (nie zazanczyłem w byte 9 bitu 1 podczas odznaczania bitu 2 - (funkcja stała, a nie jednorazowa)) i po każdym włączeniu "ON" mi się Rain Closing przestawiał na "OFF". Podczas testów szybko się zorientowałem że coś jest nie tak i to poprawiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #122 Napisano 2 Czerwca 2014 Koleś aktywował mi ta opcje i mam teraz dodatkową opcje w fisie Wiec teraz jak jest ciepło zostawiam szyby troszkę uchylone no i popołudniu zaczęło dosyć mocno padać i zonk bo szyby się nie domknęły. Poszedłem to sprawdzić z bliska i faktycznie były niedomkniete wiec wziąłem butelkę po płynie do szyb napełniłem woda i poszedłem testować .Na szybie było pełno wody , wytarłem to i pryskalem przed dłuższą chwilę na czujnik deszczu około minuty i nic. Co może być nie tak bo koleś ogarnięty ten co to robił no ale nie działa .Juz do niego pisałem ale narazie mi jeszcze nie odpisał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #123 Napisano 3 Czerwca 2014 No to chyba obaj z mechanikiem jesteście mało ogarnięci, jak nie sprawdziliście w warsztacie czy działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #124 Napisano 3 Czerwca 2014 Koleś aktywował mi ta opcje i mam teraz dodatkową opcje w fisie Wiec teraz jak jest ciepło zostawiam szyby troszkę uchylone no i popołudniu zaczęło dosyć mocno padać i zonk bo szyby się nie domknęły. Poszedłem to sprawdzić z bliska i faktycznie były niedomkniete wiec wziąłem butelkę po płynie do szyb napełniłem woda i poszedłem testować .Na szybie było pełno wody , wytarłem to i pryskalem przed dłuższą chwilę na czujnik deszczu około minuty i nic.Co może być nie tak bo koleś ogarnięty ten co to robił no ale nie działa .Juz do niego pisałem ale narazie mi jeszcze nie odpisał. jak już znajdziesz rozwiązanie problemu to daj znać, również borykam się z tym samym. W poprzednim B6 poszlo bez problemu, w B7 mam wszystko tak jak powinno byc a jednak sie nie zamykaja szyby Podejrzewam ze przyczyna jest w module 09-Instruments zaznaczenie lub odznaczenie bitow z Comfort Function, nie do konca wiem, ktore powinny byz aktywne, a ktore nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #125 Napisano 3 Czerwca 2014 zrób screena to Ci powiemy ja też za pierwszym razem popełniłem błąd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #126 Napisano 3 Czerwca 2014 No to chyba obaj z mechanikiem jesteście mało ogarnięci, jak nie sprawdziliście w warsztacie czy działa. To nie było w warsztacie tylko prywatnie.Wczesniej w leonie robiłem u niego kilka rzeczy i wszystko chodziło .On ma ori kabel z ros tech i zrobienie domykanie , spryskiwaczy co 8 raz i beep przy zamknięciu zajęło mu może 3 minuty także on ogarnięty jest a ja nie przypuszczałem , że to może nie działać tym bardziej , że opcja w fisie się pojawiła . Mam pytanko czy do tego musi być ori kabel bo mój sąsiad tez ma ale nie ori vag czy vcds także mógłbym z nim dziś zagadać do tego drugiego musze jechać około 40 minut. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #127 Napisano 3 Czerwca 2014 Powinien dać radę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #128 Napisano 3 Czerwca 2014 aha i jeszcze jedno czy to co jest opisane w 1-szym poscie tego tematu czyli domykanie faktycznie bedzie dzialac tylko przy zamknietym aucie ? wiem ,ze napisal ,ze tak ale pytam z czystej ciekawosci. umowilem sie z sasiadem na pozniej to jak nie zrobi to powiem zeby mi screeny przeslal i wkleje tutaj i zobaczycie mam nadziej co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #129 Napisano 5 Czerwca 2014 zrób screena to Ci powiemy ja też za pierwszym razem popełniłem błąd. u mnie wyglada to tak: - tutaj oczywiscie bit1 - zaznaczony, bit2 - odznaczony ale w powyzszym przypadku domykanie szyb nie dziala ktos ma pomysl, podejrzewam ze ktores z opcji Comfort Function powinno byc inaczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #130 Napisano 5 Czerwca 2014 niestety sasiad narazie jest busy a tamten gosc tez jest busy dzisiaj i najwyzej w sobote moze mi to poprawic takze jak sasiada nie szczaje to ..upa.Chyba kupie sobie kabel i bede niezalezny bo nie lubie takich sytuacji . dzieki panowie za zainteresowanie . pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #131 Napisano 5 Czerwca 2014 u mnie wyglada to tak:[ATTACH=CONFIG]119943[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119944[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119945[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119946[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119947[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]119948[/ATTACH] - tutaj oczywiscie bit1 - zaznaczony, bit2 - odznaczony ale w powyzszym przypadku domykanie szyb nie dziala ktos ma pomysl, podejrzewam ze ktores z opcji Comfort Function powinno byc inaczej? a patrzyłeś na pierwszą stronę tego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #132 Napisano 5 Czerwca 2014 a patrzyłeś na pierwszą stronę tego wątku oczywiscie ze patrzylem, zreszta robilem to w poprzednim Pasku, a co przeoczylem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #133 Napisano 15 Czerwca 2014 (edytowane) Mam mały problem. W polu software coding mam wartość 00217165 po zmianie na wartość szestnastkową HEX wychodzi wartość 3504D. Jak traktować to D? U was jest liczba 5 cyfrowa, u mnie 4 i literka. Sprawdzałem na kilku kalkulatorach i zawsze wychodzi to samo. Próbowałem w ten sposób: 3504D+40000=7504D --DEC = 479309 oraz podmieniałem 4D na dziesiątkowy to 77, więc 35077+40000=745077 na DEC i żaden sposób nie działa. Ma ktoś jakiś pomysł? Edytowane 15 Czerwca 2014 przez daro86 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #134 Napisano 16 Czerwca 2014 a masz możliwość long coding?? co za VCDS-a masz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #135 Napisano 16 Czerwca 2014 u mnie wyglada to tak: a u mnie jest tak Na wszystkie możliwe sposoby kombinowałem aby to uruchomić i nic. Domyślnie miałem ustawione tak kodowanie ze komfortowo zamykały sie okna tylko jak długo trzymałem przycisk na pilocie od zamykania auta. Na koniec zrobiłem tak że zamykają się samoczynnie po dłuższym przyciśnięciu guzika na pilocie. Jak już zaczną się zamykać mogę puścić przycisk i tak zamkną się do końca. Nie mam pomysłu co tu jeszcze przestawić aby ruszyły, a i nie ma znaczenia czy auto zamknięte czy otwarte, tak i tak się okna same nie zamykają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro86 Zgłoś #136 Napisano 17 Czerwca 2014 a masz możliwość long coding?? co za VCDS-a masz? Mam możliwość long coding, VCDS wersja 11.3. Nie próbowałem jeszcze uaktywnić opcji rain close w menu FIS, ale bez tej opcji też powinno działać automatyczne zamykanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #137 Napisano 17 Czerwca 2014 skoro masz możliwość long coding to nie bardzo wiem po co Ci to dodawanie na hex. wchodzisz w czujnik deszczu i zaznaczasz bit 2 (rain closing active) i to wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #138 Napisano 17 Czerwca 2014 OT: jarsyb masz zajebisty podpis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kafar74 Zgłoś #139 Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Witam! Próbowałem dziś uaktywnić zamykanie szyb podczas deszczu. wszystko robie jak w podanej instrukcji . Bordnetz mam 3C8 937 049E wchodzę w RLS i mam software coding o wartosci 00209133 co w HEX daje 330ED jak dodaje 40000 wychodzi mi 262144 czyli dopisuje dwa 0 z przodu i mam 00262144 wpisuje to i naciskam Do It. kodowanie przyjete. Ale funkcja nie dziala. Co mam zrobic jeszcze? Proszę o pomoc. Dzięki dodam ze mam VCDS 12.12.0 EN domykanie działa już. ale na wyświetlaczu nie pojawiła sie ta funkcja. Być może dlatego że mam kolorowy fis i w zakładce asystenci mam tylko światła dzienne. Mimo że inne funkcje włączone są ale tylko przez VCDS. Edytowane 31 Lipca 2014 przez kafar74 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #140 Napisano 19 Listopada 2014 Dodatkowo w Centralnej Elektronice, możemy sobie włączyć dodatkowy ruch tylnej wycieraczki (bajt 4 bit 5): Czy to chodzi o włączenie wycieraczki przy wstecznym biegu czy o jakąś inną funkcję? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
