vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
mowisz o oryginalnym czy do chinola?:)
Tak z innej beczki - jest już działający 11.11.4PL
Długo oczekiwany.
Muszę kupić kabel ,czy "wyślesz" wsad za $ :))
Bo nie mogę znaleźć.
Wsadu nie znajdziesz!
Kup ory :D
Kup ory
Wiesz że nie jest mi potrzebny.
Ale jak to mówią "od przybytku głowa nie boli" :) GDYBY była taka opcja.....
Awaryjnie EN wystarczy.
Kupiłem polski VAG 2.5 i wydawalo mi sie że za mało ma możliwości i dokupiłem 4.9. Są różnice bo jest więcej możliwości w silniku, jest licznik,klima i coś jeszcze, ale nie ma wejścia do centralnej elektryki,elektryki silnika i wiekszości funkcji. Moje pytanie-czy to tak jest czy nie? Prosze o pomoc. Może jezeli już tu jestem,żeby sie nie rozpisywć zapytam: jeżeli VAG pokazuje, przerwa na grzejniku i brak zmian napięcia na sondzie lambda to znaczy ze do wymiany i jeszcze wyswietla ze nie zwiazane ze sprzętem.
Obydwa te programy są :dodupy
---------- Dodano o 12:43 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:41 ----------
W twoim roczniku to raczej żadnym programem w to nie wejdzie,bo tego nie ma.
To jakie polecacie, do passka z 2003r?
Nie tylko do passka ele do całej grupy Vag (diagnoza po lini K) vag com 311.2 pełna wersja.
Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. W samej diagnozie silnika jest jak dla mnie wystarczająco.Najwazniejsze można sprawdzić. Poza tym jest klima, komfort,abs itd. zresztą sam wiesz. Podstawowe sobie sprawdze, żeby za każdym razem nie biegać do diagnosty.
Badziewie, za 20zł znajdziesz tez vag kkl, na tym samym serwisie. Do twojego auta starczy, 2002r.
panowie jaki interfejs kupic by odczytac przebieg passat 2004r/leon 2003r?
obydwa pojazdy PD
obydwa pojazdy PD
Jeżeli chcesz odczytać przebieg ze sterownika silnika, gdyż podejrzewasz że wskazanie na liczniku jest zaniżone to polecam interfejs ''VCDS".
A co polecacie do mnie Passat b6 2,0tdi pd 2007r oraz b5 1,9tdi pd 2000r ? ?
Interesuje mnie silnik webasto climatronik dsg acc komfort abs, fajnie by urządzenie działało z wieloma oprogramowaniami.
Czy do 300zł się zmieszcze ? Mile widziane są też polskie lub angielskie opisy takie jak ma "elsa"
Interfejs VAG K+CAN+UDS Commander 3.6 FULL we wtyku OBD2 - ten fejs z viakena da rade ?
Edytowane przez djbasen
Ja zamontowałem VCDS,wszystko było ok.cały zestaw w laptopie,tylko problem taki: Po odpaleniu strony pojawia się informacja że nie odnaleziono pliku konfiguracyjnego-interfejs nie wykryto pomimo udanego testu COM i led nie mozna zapisać. Mam oczywiście z internetu a na str.VCDS jest napisane że program działa tylko na oryginalnych interfejsach.
Kupiłem http://allegro.pl/interfejs-diagnostyczny-vag-obd-ii-i2691180890.html
Mam to auto: VW Passat 2003 r. - 1.9 TDI 130KM Automat Highline.
Coś tym zdziałam - czy tylko odczytam błędy i nic więcej ?
Coś zdziałasz.
Kolego drzazga78, testowałeś już kabelek?
Z uwagi, że temat ma 111 stron i wręcz nierealne jest przeczytanie wszystkiego to mam pytanie czy do sprawdzenia podstawowych rzeczy jak błędy, kasowanie, zaprogramowanie tempomatu (bo chcę zamontować) wystarczy coś takiego:
http://moto.allegro.pl/interfejs-vag-kkl-obd2-audi-skoda-seat-vw-pl-fv-i2738344627.html
Czy może lepiej dopłacić i wziąć coś takiego?
http://moto.allegro.pl/najlepszy-interfejs-usb-vag-kkl-we-wtyku-obd2-pl-i2707078369.html
Edytowane przez alchemic
Funkcjonalnie obydwa to to samo i wystarczy do twojego samochodu.
