Totalny Zgłoś #1701 Napisano 12 Marca 2012 (edytowane) Witam. Potrzebuję kupić dobrego Vaga (usb) z dostępem do przebiegu, nastaw silnika, modułów, czyli wszystkiego wszystkiego. Samochody pod które będe podpinał to Pasek B5 98", Pasek B6 07" oraz jeśli jest możliwosc to Łada Niva (OBD któreś ma) może byc kilka kabli, byle by mógł podpiać się i moc cokolwiek zrobić w VAGu a nie tylko popatrzeć na wykresiki. Pozdrawiam @Szukam patrzę, reasumuję, analizuje. Takie drogie? 300 zł no góra 400 mogę dać. Edytowane 12 Marca 2012 przez Totalny Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekd Zgłoś #1702 Napisano 13 Marca 2012 Witam. Kupiłem niebieskiego chińczyka, powinien wystarczyć do mojego AHU, niestety nie komunikuje się ze wszystkimi sterownikami. Właściwie, to zagadał tylko z licznikiem i to też nie za każdym razem. Próbowałem różnymi programami, komunikacja udana jedynie przez polskiego vaga. Mam pytanie do doświadczonych: kupić jakiś nieco droższy niż ten niebieski, czy może interface na RS-232 będzie stabilniejszy? Laptopa jeszcze nie mam, ale kupuję niedługo. Co prawda nie ma już teraz portów COM, ale można dołożyć na ExpressCard albo PCMCIA. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1703 Napisano 13 Marca 2012 Kupiłem niebieskiego chińczyka Daj linka.Ostatnio skanowalem swoje auto fejsem od kolegi, najtanszym z allegro i gadal z kazdym sterownikiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekd Zgłoś #1704 Napisano 13 Marca 2012 Soft zakładam w pełni aktywowany? To mnie zagięło... softa ściągnąłem z jakiegoś chomika chyba, więc nie wiem dokładnie, czy wszystko tam jest ok i co oznacza aktywowanie (??? sorry... jeszcze nie doczytałem wszystkiego) Jedyne co zmieniałem, to jakaś latencja, schodziłem do minimum (zgodnie z zaleceniami helpa do polskiego vaga), ale dalej było źle. Nie podlinkuję aukcji, bo już odeszła do archiwum, ale to jest dokładnie takie coś jak na tym linku, z resztą na serwerze tego sprzedającego: http://www.kgmedia.pl/KB1/KB1.jpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekd Zgłoś #1705 Napisano 13 Marca 2012 OK. Zatem zanim wydam kolejne, niepotrzebnie być może, pieniądze na kabel, pobawię się ustawieniami transmisji. Dzięki za radę, pewnie będę jeszcze kolegów dręczył w przyszłości, niech tylko dorwe laptoka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1706 Napisano 13 Marca 2012 Paasat 2004 AWT automat. Brac najtanszy fejs KKL, czy moze juz K+CAN http://allegro.pl/interfejs-k-can-diagnostyka-korekta-pin-vag-92-08-i2198618775.html ?? Potrzebuje tylko zrobic od czasu do czasu diagnostyke. Auta przez pare lat nie bede zmienial, wiec wersja z CANem chyba na niewiele mi sie zda? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ekd Zgłoś #1707 Napisano 14 Marca 2012 Chyba nie o tę wartość chodzi. To jest "baud" startowy jakiś. Parametr baud rate określa zdaje się prędkość transmisji. A czy wartość którą proponuje kolega ma być równa 240, nie jest to pomyłka? Nie 2400 przypadkiem? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1708 Napisano 14 Marca 2012 No przecież że KKL. thx. zamawiam. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #1709 Napisano 15 Marca 2012 Połączę się tym kabelkiem : http://viaken.pl/pl/promocje/interfejs-vag-k-can-commander-14-full.html z Passkiem B6 z 2005 r ?? Dostałem go od brata i nie wiem czy tym kablem posprawdzam sobie błędy i zrobię jakieś ustawienia czy mam go wywalić i szukać czegoś innego ?? Jeśli się nadaje to jakiego programu używać do obsługi ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1710 Napisano 15 Marca 2012 i nie wiem czy tym kablem posprawdzam sobie błędy i zrobię jakieś ustawienia Nie. szukać czegoś innego ?? Tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
peter2906 Zgłoś #1711 Napisano 15 Marca 2012 szukać czegoś innego ??Tak A coś więcej ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1712 Napisano 15 Marca 2012 Nie. W opisie na stronie pisza, ze obsluguje VW Passat B5 (K) B6 (CAN).To dlaczego nie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1713 Napisano 15 Marca 2012 (edytowane) W opisie na stronie pisza, ze obsluguje VW Passat B5 (K) B6 (CAN).To dlaczego nie? Bo to sprzęt typowo do licznika a nie do diagnostyki A coś więcej ?? Hex-Can+Usb bądź jakis inny interfejs diagnostyczny pracujący po Can np. Vag Can Pro Edytowane 15 Marca 2012 przez dob12 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VanDam_an Zgłoś #1714 Napisano 16 Marca 2012 Witam który kabel będzie lepszy do mojego auta Passat b5 1,6 97r. http://allegro.pl/oryginalny-polski-vag-2-5-usb-vw-audi-skoda-seat-i2185533186.html abo http://allegro.pl/multi-scanner-usb-14in1-vw-bmw-opel-volvo-fiat-i2122910000.html potrzebny mi jest kabel do kasowania błędów i sprawdzania czujników Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #1715 Napisano 16 Marca 2012 http://allegro.pl/multi-scanner-usb-...122910000.html potrzebny mi jest kabel do kasowania błędów i sprawdzania czujników Ten sam sprzedwca sprzedaje tez kabel za 59 http://allegro.pl/show_item.php?item=2190806695, ktory nie wiem dlaczego obsluguje pare marek mniej.Mozliwe, ze roznia sie tylko oprogramowaniem dostarczanym na plycie. Taki chłyt martetingowy Ja bede zamawial ten: http://allegro.pl/show_item.php?item=2117719475&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 tylko czekam na ponwone jego wystawienie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mario-ZX9R Zgłoś #1716 Napisano 16 Marca 2012 http://allegro.pl/show_item.php?item=2110629158 Witam mam podany wyżej INTERFEJS. Chciałbym zainstalować VAG-COMa . Jakiej wersji muszę szukać lub kto by mi takową podesłał? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #1717 Napisano 16 Marca 2012 http://allegro.pl/show_item.php?item=2110629158 Witam mam podany wyżej INTERFEJS. Chciałbym zainstalować VAG-COMa . Jakiej wersji muszę szukać lub kto by mi takową podesłał? W aukcji masz opisane z jakimi programami działa:jasne Vag com-a na tym nie odpalisz co najwyżej vwtool Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ozi1985 Zgłoś #1718 Napisano 18 Marca 2012 http://www.ebay.co.uk/itm/Vag-VCDS-Diagnostic-11-10-OBD-2-Tech-Hex-Can-Dual-K-Can-Usb-2012-Full-Access-/220978562695?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3373594687 Czy tym interfejsem bede w stanie wykonac dlugie kodowanie? Chodzi mi o auto zamykanie drzwi po ruszeniu czy domykanie szyb w przypadku deszczu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cyklonit Zgłoś #1719 Napisano 19 Marca 2012 Potrzebuje interfejs do B5 FL 2001 r. Czytając forum już sam nie wiem. Posty wyżej, ktoś podaje do BMW ? Przecież to forum Passata. Potrzebuje do skasowania poduszki, ogólnego przeglądania itp. Na Allegro są różne. Różne są także ceny. Co wybrać ? Czy ten byłby dobry ? Parę programów diagnostycznych już sobie pościągałem. http://allegro.pl/kb1-kabel-vag-usb-obd-ii-4-i2181873461.html A ten co to jest http://allegro.pl/kb3a-interfejs-elm-327-black-i2182103690.html Czy się różni elm327 od odb2 ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
keller Zgłoś #1720 Napisano 19 Marca 2012 Kupię kabel Hex-can+usb info na PW. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
