vwiater
Interfejs OBDII jaki wybrac
Witam. Potrzebuję kupić dobrego Vaga (usb) z dostępem do przebiegu, nastaw silnika, modułów, czyli wszystkiego wszystkiego.
Samochody pod które będe podpinał to Pasek B5 98", Pasek B6 07" oraz jeśli jest możliwosc to Łada Niva (OBD któreś ma) może byc kilka kabli, byle by mógł podpiać się i moc cokolwiek zrobić w VAGu a nie tylko popatrzeć na wykresiki.
@Szukam patrzę, reasumuję, analizuje. Takie drogie? 300 zł no góra 400 mogę dać.
Edytowane przez Totalny
Witam.
Kupiłem niebieskiego chińczyka, powinien wystarczyć do mojego AHU, niestety nie komunikuje się ze wszystkimi sterownikami. Właściwie, to zagadał tylko z licznikiem :( i to też nie za każdym razem. Próbowałem różnymi programami, komunikacja udana jedynie przez polskiego vaga.
Mam pytanie do doświadczonych: kupić jakiś nieco droższy niż ten niebieski, czy może interface na RS-232 będzie stabilniejszy? Laptopa jeszcze nie mam, ale kupuję niedługo. Co prawda nie ma już teraz portów COM, ale można dołożyć na ExpressCard albo
PCMCIA.
Daj linka.
Ostatnio skanowalem swoje auto fejsem od kolegi, najtanszym z allegro i gadal z kazdym sterownikiem.
Soft zakładam w pełni aktywowany?
To mnie zagięło... softa ściągnąłem z jakiegoś chomika chyba, więc nie wiem dokładnie, czy wszystko tam jest ok i co oznacza aktywowanie (??? sorry... jeszcze nie doczytałem wszystkiego)
Jedyne co zmieniałem, to jakaś latencja, schodziłem do minimum (zgodnie z zaleceniami helpa do polskiego vaga), ale dalej było źle.
Nie podlinkuję aukcji, bo już odeszła do archiwum, ale to jest dokładnie takie coś jak na tym linku, z resztą na serwerze tego sprzedającego:
http://www.kgmedia.pl/KB1/KB1.jpg
OK. Zatem zanim wydam kolejne, niepotrzebnie być może, pieniądze na kabel, pobawię się ustawieniami transmisji.
Dzięki za radę, pewnie będę jeszcze kolegów dręczył w przyszłości, niech tylko dorwe laptoka :)
Paasat 2004 AWT automat.
Brac najtanszy fejs KKL, czy moze juz K+CAN http://allegro.pl/interfejs-k-can-diagnostyka-korekta-pin-vag-92-08-i2198618775.html ??
Potrzebuje tylko zrobic od czasu do czasu diagnostyke. Auta przez pare lat nie bede zmienial, wiec wersja z CANem chyba na niewiele mi sie zda?
Chyba nie o tę wartość chodzi. To jest "baud" startowy jakiś. Parametr baud rate określa zdaje się prędkość transmisji.
A czy wartość którą proponuje kolega ma być równa 240, nie jest to pomyłka? Nie 2400 przypadkiem?
No przecież że KKL. :)
thx. zamawiam.
Połączę się tym kabelkiem :
http://viaken.pl/pl/promocje/interfejs-vag-k-can-commander-14-full.html
z Passkiem B6 z 2005 r ?? Dostałem go od brata i nie wiem czy tym kablem posprawdzam sobie błędy i zrobię jakieś ustawienia czy mam go wywalić i szukać czegoś innego ??
Jeśli się nadaje to jakiego programu używać do obsługi ??
Nie.
Tak
Tak
A coś więcej ??
Nie.
W opisie na stronie pisza, ze obsluguje VW Passat B5 (K) B6 (CAN).
To dlaczego nie?
To dlaczego nie?
Bo to sprzęt typowo do licznika a nie do diagnostyki
A coś więcej ??
Hex-Can+Usb bądź jakis inny interfejs diagnostyczny pracujący po Can np. Vag Can Pro
Edytowane przez dob12
który kabel będzie lepszy do mojego auta Passat b5 1,6 97r.
http://allegro.pl/oryginalny-polski-vag-2-5-usb-vw-audi-skoda-seat-i2185533186.html
abo
http://allegro.pl/multi-scanner-usb-14in1-vw-bmw-opel-volvo-fiat-i2122910000.html
potrzebny mi jest kabel do kasowania błędów i sprawdzania czujników
http://allegro.pl/multi-scanner-usb-...122910000.html
Ten sam sprzedwca sprzedaje tez kabel za 59 http://allegro.pl/show_item.php?item=2190806695, ktory nie wiem dlaczego obsluguje pare marek mniej.
Mozliwe, ze roznia sie tylko oprogramowaniem dostarczanym na plycie. Taki chłyt martetingowy ;)
Ja bede zamawial ten:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2117719475&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
tylko czekam na ponwone jego wystawienie.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2110629158
Witam mam podany wyżej INTERFEJS.
Chciałbym zainstalować VAG-COMa .
Jakiej wersji muszę szukać lub kto by mi takową podesłał?
W aukcji masz opisane z jakimi programami działa:jasne
Vag com-a na tym nie odpalisz co najwyżej vwtool
http://www.ebay.co.uk/itm/Vag-VCDS-Diagnostic-11-10-OBD-2-Tech-Hex-Can-Dual-K-Can-Usb-2012-Full-Access-/220978562695?pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item3373594687
Czy tym interfejsem bede w stanie wykonac dlugie kodowanie? Chodzi mi o auto zamykanie drzwi po ruszeniu czy domykanie szyb w przypadku deszczu.
Potrzebuje interfejs do B5 FL 2001 r. Czytając forum już sam nie wiem. Posty wyżej, ktoś podaje do BMW ? Przecież to forum Passata. Potrzebuje do skasowania poduszki, ogólnego przeglądania itp. Na Allegro są różne. Różne są także ceny. Co wybrać ? Czy ten byłby dobry ? Parę programów diagnostycznych już sobie pościągałem. http://allegro.pl/kb1-kabel-vag-usb-obd-ii-4-i2181873461.html
A ten co to jest http://allegro.pl/kb3a-interfejs-elm-327-black-i2182103690.html Czy się różni elm327 od odb2 ?
Kupię kabel Hex-can+usb info na PW.
