sipowitz
Czyszczenie (regeneracja) filtra cząstek stałych DPF / FAP
Podczas eksploatacji często zdarza się, że filtr cząstek DPF ulega zanieczyszczeniu, dlatego poniżej zamieszczam procedurę czyszczenia przy pomocy VAG-COM (VCDS), dla osób, który zapaliła się kontrolka filtra, a później zaczęła migać kontrola od świec żarowych, a VAG zwraca następujący błąd:
008194 - Filtr cząstek stałych; zespół 1: za mała skuteczność
18434/P2002/008194 - Particle Filter Bank 1: Malfunction
Procedura awaryjnego czyszczczenia DPF:
Wymagania wstępne (ogólne):
  • Włączamy zapłon
  • Włączamy silnik
  • Temperatora płynu chłodzącego
    powyżej 50 ° C (patrz MVB 002,4)
  • Włączyć wszystkie możliwe odbiorniki energii
    (Światła, Ogrzewanie siedzeń, ogrzewanie szyb, klimatyzacja i inne)
Warunki jakie należy spełnić:
  • Prędkość pojazdu pomiędzy 30-60 kilometrów na godzinę
  • Prędkości obrotowej silnika pomiędzy 1500-2500 RPM
  • Czas trwania ok..15-20 Minut
  • Temperatura spalin przed Turbo ładowarki powyżej 700 ° C
Koniecznie należy zachować powyższe wymagania podczas procedury regeneracji filtra. Jest to warunek prawidłowego zregenerowania DPFa.
Teraz czas na interfejs:
[Wybierz]
[01 - Engine]
[Coding-II - 11]
  • Włącz Regeneracja wprowadzając 21295.
[Do It!]
[Meas. Blocks - 08]
Wybrać obie grupy, tzn. 070 i 075.
[Go!]
MVB 070,1: Regeneracja Status (xxxxxxx1 = Normalna Regeneracja , xxxxxx1x = Przymusowa Regeneracja)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Temperatura spalin przed turbosprężarką
MVB 075.2: Temperatura spalin przed filtrem cząstek stałych (DPF)
MVB 075.3: Poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
MVB 075.4: Temperatura spalin za filtrem cząstek stałych (DPF)
Mając ustawione powyższe parametry rozpoczynamy jazdę obserwując na bieżąco bloki pomiarowe, robimy do koniecznie w towarzystwie drugiej osoby.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Wszelkie uwagi i sugestie na temat powyższego mile widziane.
Edited by sipowitz
Guest dudi72
Jestem już po dopalaniu DPF-a z wynikiem pozytywnym :) Auto VW Touran 1,9 TDI BLS z DPF-em.
Po skasowaniu błędu (żółta kontrolka silnika- niesprawność w układzie wydechowym )
i podaniu kodu 21xxx zapodałem zgodnie z opisem kanały 070 i 075 i w drogę ,temp.płynu chłodzącego w/g wskaźnika 90 st.
Wypalanie następuje pomiędzy 1500 -2500 max 3000 obr. a prędkość min. 20 km .Bieg to sprawa indywidualna , ja znalazłem taką drogę mało uczęszczaną i jechałem na II biegu ok 2000 obr/min. procedurę musiałem odpalić dwa razy aż zapełnienie DPF spadło do 10 % ,wtedy system stwierdził ,że jest OK i pokasował błędy a auto dostało kopaaaa :). Jeszcze jedna uwaga podczas wypalania za samochodem było biało jak ch.....
Wartości bloków mierzonych -> 01 Engine -> Meas. Blocks 08 -> Group ...
Panowie, w którym bloku pomiarowym można odczytać stopień zapełnienia DPF'a w silniku CBBB (2,0 - 170KM CR).
Dzięki.
Przecież AVF nie posiada DPF. Ten filtr został zaimplementowany w autach od roku 2005/2006, od silników 2.0 TDI w standardzie lub 1.9 TDI w opcji.
No właśnie, w jakim mieście stało auto poprzedniego właściciela z DE?
W ogóle inwestycja w DPF w tym aucie dla zielonej plakietki wydaje mi się mocno wątpliwa ze względu na straszne koszty.
Dokładnie koszt wyszedł 728euro (w spadku wraz z paskiem rachunek za montaż otrzymałem) może to i dużo ale widać szwabowi się opłacało.
---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
Za Dortmundem niemiaszek gdzieś mieszkał
Zanurkuj pod maskę i wytrop dokąd idą kable czujników ciśnienia spalin z filtra
Tam od 12.01.2008 utworzono strefę ochrony środowiska i zależało mu na dłuższej eksploatacji niż rok, dlatego chciał mieć zieloną plakietkę.
https://umwelt-plakette.de/umweltplakette/Ausland/Polnisch/2008%20Webinfo%20Polnisch.pdf
W kanale 75 pozycja 3 nie widać?
Wczoraj sprawdzałem - niestety w bloku 75 są jakieś dziwne niezrozumiałe dla mnie wartości:
100 13 130 powtórzone 4xrazy...
Czy może masz jakiś wykaz lub listę parametrów w poszczególnych blokach? Mam dość prostego vaga, który pokazuje tylko wartości i ich jednostki ale bez wyjaśnienia co dany parametr przedstawia.
Pozdrawiam.
Dokladac DPFa to sie napewno nieoplaca, jezeli chodzi o roznice podatku, ktory trzeba zaplacic w niemcowni, kolega za Passata 1.9 z norma euro3 placi 323 euro, a ja za mojego euro4 place 308 euro, wiec moim zdaniem jest to glupota inwestowac w DPFa dla 15 euro rocznie, nieliczac juz eksploatacji filtra tak jak u mnie z tym plynem ktory do tanich nienalezy.
No ale niemcy juz tak maja mysla nad wstawianiem DPFa, a ja mysle nad jego wywaleniem.
Do strefy mozna wiechac autami z norma euro2,3 i 4, wazne tylko zeby miec plakietke.
Z jakiej wersji VAG-COMa korzystasz?
Urządzonko o nazwie VAG-Scan VAG 5053 firmy Viaken.
Guest mw88
Witam. Jestem posiadaczem Seata Ibizy dostałem się na to forum poprzez wpisanie błędu który pojawia sie w mojej ibi 008194 objawy mam identycznie te same zapala sie kontrolka tłumika i zaczyna migać spiralka. Jechałem dzisiaj nim ok 30min zgodnie z zaleceniami kolegi który utworzył temat. Niestety ta przejażdżka nic nie dała... dalej miga. Czy muszę zaopatrywać sie w VAGA zeby przeczyścić filtr?? to troche bezsensu... Powinni dawać każdemu tak jak koło zapasowe:) jeśli nie ma innego wyjścia to czy takie urzadzenie + notebook wystarczy?? http://www.allegro.pl/item707714950_vag_kkl_obd2_obdii_usb_pl_gw_kurier_24h_obd_2_com.html chodzi mi jedynie o wypalenie.
Oczywiście! Opis dotyczy procedury przy pomocy program VAG-COM lub VCDS. Ibiza 2008, więc z mojej wiedzy wynika, że masz tylko CAN w OBD2, więc pozostaje Ci użycie jednego z w/w interfejsów, ten KKL, którego link podałeś nie połączy Ci się z autem.
Guest mw88
dodam jeszcze że silnik w mojej ibi to 1.4TDI ecomotive rok 2008 przebieg 12tyś - który VAG będzie działał??
Guest mw88
proszę napisać jakiego vaga muszę kupić aby przeczyścić ten filtr i czy instrukcja którą napisałeś będzie pasowała do tego vaga
