tauka Zgłoś #1641 Napisano 15 Maja 2016 Nic więcej poza tym co masz żeby można sobie to było włączać musi być immo 3 więc licznik z polifta. Nawet FF z can z przedlifta nie daje możliwości tej zabawy. Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komuna1991 Zgłoś #1642 Napisano 18 Maja 2016 Witam, w passacie b6 z 2007r z licznikiem MFD jest szansa zmienić rozmiar opon?? ponieważ założyłem opony 235-40-18 i licznik mi zaniża prędkość, wiem że w MFD+ jest taka opcja z poziomu licznika a w MFD jak to zrobić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczyku Zgłoś #1643 Napisano 25 Maja 2016 Czy ktoś wie w jakich komórkach jest regulacja natężenia jasności fisu, aby zlikwidować ten przeskok "świetlny". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makfronius Zgłoś #1644 Napisano 26 Sierpnia 2016 Witam. Mam zmieniony licznik z 1/2 na full Fis. Licznik to 849. Jak zmienić spalanie na postoju aby na liczniku wyświetlało sie tyle co pokazuje VAg czy wystarczy zmienić komórkę 187. W nowym liczniku wskazówka paliwa nie dochodzi do końca po zatankowaniu do pełna,a w tescie Vag zatrzymuje się przed połową. Licznik jest z kombi. Może to być spowodowane tym że jest zapisana inna wartość pełnego zbiornika w eeprom. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1645 Napisano 27 Sierpnia 2016 Nie ma znaczenia czy kombi czy sedan. Jeżeli w teście zatrzymuje się przed połową, to ją popraw mechanicznie tak żeby była prawidłowo na środku. Jest jeszcze gdzieś w którejś komorce w adaptacjach w vagu możliwość skorygowania położenia wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzalke Zgłoś #1646 Napisano 28 Września 2016 Mam zielone zegary - pomijam fakt że przy wymianie diód SMD napotkałem inną płytkę drukowaną na której są inaczej rozmieszczone niektóre diody i wszystkie rezystory inaczej. I nikt w sieci takich zegarów nie robił. Ale nie o tym. Świeci mi się FAIL kiedy tylko odpalę zapłon czy ogólnie silnik. Stało się to po zczytywaniu wsadu Commanderem(jest mega krótki ten wsad tak apropo), albo po odpięciu licznika za którymś razem, albo po rozładowaniu akumulatora i próbie odpalenia. Rzekomy PIN gdzieś miałem, ale zgubiłem. Da się to gdzieś wyczytać ze wsadu? Ma ten licznik jakieś możliwości jeśli chodzi o modyfikacje wsadu? Nie ma na nim symboli zaczynających się na 3B0, 3B1, 1J0, 1j1, 1C0, 1C1, więc nie wiem pod co go klasyfikować. A folia polaryzacyjna na wyświetlaczu przypomina bardziej szybkę - nie tak jak wspominali inni, że łatwa do zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mesiu Zgłoś #1647 Napisano 18 Października 2016 Czy ktoś próbował aktywować "inteligentną" kontrolkę zapięcia pasów?Wg. tego http://www.users.on.net/~graeme86/clusterprog/clusterprog.html działa tylko w licznikach z końcówką 9 od 2004 roku. Czy dało by się to uruchomić we wcześniejszych licznikach immo3 ? chodzi o inteligentny czujnik zapięcia pasów: mój licznik to : 1j 920 946 jednak mam soft VWK501MH a tam pisze ze zeby dzialalo trzeba VWK503MH. Wiec mam pytanie czy wiadomo jak to aktywować u mnie bądz czy da rade wgrać eproom z tym softem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mesiu Zgłoś #1648 Napisano 18 Października 2016 (edytowane) 5. zmiana tonu dzwięków ostrzezeń. a) stare liczniki do roku 2000 w adresie $053 mamy 1E zamieniamy ta wartosc na dowolna np FF, AA albo jaka nam przyjdzie do głowy (0-F) ) nowsze do roku 2004. To samo co w pkt. a) tylko w adresie $1D3 Panowie ktos wie gdzie jeszcze moze to byc? mam co prawda golfa ale reszta porad pasuje. a w $1D3 mam 0C . Pomoze ktos? Edit /////// Dobra spoko po prostu bylo 0c ustawiłem sobie 1c i jest lepszy dźwięk ale niestety też ciągły kiedy sie otworzy drzwi jest ciagle taki sam:( Edytowane 18 Października 2016 przez mesiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #1649 Napisano 18 Października 2016 Odnośnie Welcome na wyświetlaczu. Czy Wy też tak macie jak ja? Tzn. jak otworzę drzwi, mam autko na wyświetlaczu z otwartymi drzwiami. Zamykam, drzwi autko ma zamknięte drzwi, przekręcam kluczyk auto odpala autko znika, welcome nie ma. Wyłącze silnik, włącze jeszcze raz wtedy mam welcome. Reasumując: zawsze jak przekręcam kluczyk gdy na wyświetlaczu jest autko-nie mam welcome. Jeśli wyświetlacz jest pusty i wtedy przekręcam kluczyk-mam welcome. Bez sensu to jest bo tym sposobem nigdy praktycznie nie widuje tego welcome... Ustawiłem powitanie w liczniku 847D, ale faktycznie w praktyce nie sposób je zobaczyć. Pierwotnie myślałem, że to powód komunikatów (poziom płynu, inspekcja serwisowa), bo takie znalazłem odpowiedzi, ale zauważyłem ale gdy się ich pozbyłem, zauważyłem że powodem jest właśnie komunikat z obrysem auta, który nie znika po zamknięciu drzwi natychmiast, ale po określonym czasie. Dopóki jest wyswietlany, "welcome" się nie pojawi. Czy jest jakiś sposób na to? Pytanie Patryka pojawiło się 7lat temu..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mesiu Zgłoś #1650 Napisano 18 Października 2016 A jeśli masz czujnik zapiecia pasów jak ja to juz chyba wgl nigdy welcome nie ujrzysz .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #1651 Napisano 19 Października 2016 Mam problem z wyświetlaniem info o zapalonych przeciwmglowych przednich. Na przełączniku się świeci a na liczniku juz nie. Da rade to jakoś zmienić? Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1652 Napisano 19 Października 2016 Nie da. Tyko włącznik wyświetla te info. Licznik tylko o tylnych przeciwmgielnych. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mesiu Zgłoś #1653 Napisano 19 Października 2016 nikt nie wie czy mozna wgrac wsad od nowych licznikow z końcówka 9 do do starego mój 1j 920 946 . ????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IzzyHool Zgłoś #1654 Napisano 19 Października 2016 Nie da. Tyko włącznik wyświetla te info. Licznik tylko o tylnych przeciwmgielnych. Wysłane z 1+3 Dzięki za odpowiedź bo juz mnie męczył ten temat dosyć długo Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1655 Napisano 19 Października 2016 nikt nie wie czy mozna wgrac wsad od nowych licznikow z końcówka 9 do do starego mój 1j 920 946 . ????????? Nie da się. Inna struktura pamięci. Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pulp Zgłoś #1656 Napisano 6 Listopada 2016 Witam, Pytanie mam jak użytkownik Superba I 2005 1.9 tdi, do pierwszego postu: nic w sczytanym eepromie z licznika mi się nie zgadza w adresie $1ED ( w innych do modów), nie mam 30, tylko 09 (albo 21 w $21F), a teoretycznie powinno być tak samo... A interesowałoby mnie podświetlenie wskazówek eeprom.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bledow Zgłoś #1657 Napisano 28 Listopada 2016 Panowie podpowie ktoś jak aktywować ikonkę na liczniku 847 tą od wciśnięcia pedału hamulca po uruchomieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1658 Napisano 28 Listopada 2016 A masz automat? Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bledow Zgłoś #1659 Napisano 28 Listopada 2016 Manual Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #1660 Napisano 28 Listopada 2016 No to w manualu tego nie ma Wysłane z 1+3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
