rosiek
Ciekawostki licznikowe
Witam serdecznie dołączam się do tematu zmiany podświetlanych elementów tacho po przekręconym zapłonie. Po wielu próbach wgrywania "edytowanego" epromu w linii 1E0 bajt D nie osiągnąłem żadnych rezultatów. Proszę o pomoc kogoś komu się udało to zrobić.
numer licznika 3B0 920 849 A
[ATTACH]142441[/ATTACH]
W licznikach do koncowki 7 edytujesz 1ED. Ty masz z końcówką 9 więc edytujesz 21F
W linii 21f mam bajt 5F ale czy to o ten bajt chodzi?
czyli powinno świecić wszystko dobrze rozumiem?
0- brak podświetlenia
3- wyświetlacz
5- skala
7- skala i wyświetlacz
9- same wskazówki
B- wskazówki i wyswietlacz
D- wskazówki i skala
F- wszystko
3- wyświetlacz
5- skala
9- same wskazówki
F- wszystko
Zmień na 59 o ile chcesz mieć podświetlone same wskazówki
Super dzieki za radę jutro to wypróbuje i dam znać jak poszło
Nie działa :scianaepprom.jpg
czy w dobrej linii w dobrym bajcie zmieniam?
Edytowane przez andreww22
Nie działa :sciana[ATTACH=CONFIG]142652[/ATTACH]
Złą komórkę zmieniasz nie 2F tylko 21F.
Musisz zmienić tą oznaczoną 00000210 i właśnie w polu F masz wartość 30 więc ją musisz edytować.
Jutro sprawdzę i dam znać
witam ogarnoł by mii ktoś wymiane całego licznika w moim vw ? wypalone piksele w wyświetlaczu i wypalone diody ....okolice poznania ...
lenistwo nie pozwala na samodzielną wymianę całego elementu p&p?
nie lenistwo a brak czasu po 12 h dziennie w pracy ;) i nie posiadam obecnie kabla vag , oraz nie znam sie do końca na kodowaniu licznikw kolego ...
podbij do grupy wielkopolskiej w ich temacie, może ktoś Ci pomoże...ja kiedyś zwróciłem się na grupie lubuskiej z prośbą o pomoc i natychmiast ją otrzymałem
Lepiej żeby dał komu innemu zarobić, jak ma sobie auto unieruchomić skoro nie czuje się na siłach.
Działa super dzieki wielkie:marecek
Witam, mam pytanie. Posiadam Paska tdi 97r. Zegary bez can, pełen fis z analogowym zegarkiem i zielonym podświetleniem. Jak załączę zapłon to fis świeci "w miarę" czytelnie, podobno taka już ich wada i mają słabą czytelność z zielonym podświetleniem. Problem pojawia się po zapaleniu świateł, mianowicie fis się dodatkowo jeszcze ściemnia, co nawet w mało słoneczne dni utrudnia odczyt. Czy jest jakaś możliwość aby funkcję przyciemniania podświetlenia fisu wyłączyć? Najlepiej programowo beż ingerencji e okablowanie. Pozdrawiam
passat b5 97.jpgWitam da radę coś po modzić w moim epromie licznik 3B0 919 890 A Passat 97r zielone podświetlenie full FIS na przykład wskazówki zegarów
Nie da rady.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Wiecie może jaki jest kod na zmianę tonu dzwięków ostrzezeń, chodzi mi o gong.
Jest wszystko w pierwszym poście... Ciężko przeczytać
Tak, ale wprowadzając dane na chybił trafił zejdzie jakieś 3 godziny ponieważ non stop trzeba wygrywać od nowa eeprom, dla tego pytam czy ktoś u siebie robił właśnie ten gong.
Przecież to od Ciebie zależy jaki dźwięk będzie Ci pasował. Poproboj i zobaczysz jak się zmienia i będziesz wiedział w którą strone isc
