wojtasman1 Zgłoś #141 Napisano 27 Października 2009 Moze to glupie pytanie, ale jestem swiezy z b5 mam 2,5 tdi w automacie z 99roku. Pokazuje rozne spalanie paliwa i czasy jazdy na malym wyswietlaczu tam gdzie jest zegarek, a na srodku na dole wyswietla biegi automatu. Niewiem czy to jest 1/2 Fis czy niema go wcale. Jezeli ktos moze niech mnie oswieci prosze. Dzieki wyrozumialym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #142 Napisano 27 Października 2009 Wojtek, wedle tego co piszesz to nie masz fisa (ani 0,5 ) dla pewności foto lub numer licznika podaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasman1 Zgłoś #143 Napisano 27 Października 2009 Dzieki kolego ze sie nie nasmiewasz, mozesz mi powiedziec co znajduje sie w tym Fisie? Teraz nie mam zadnego foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #144 Napisano 27 Października 2009 On ma MFA w zegarku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #145 Napisano 27 Października 2009 Wojtek pytał o fisa, nie wspominał nic o MFA, wieć odpisałem że fisa ni ma. Ale info słuszne, ma MFA. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtasman1 Zgłoś #146 Napisano 27 Października 2009 Matko co to znowu za MFA? zeczywiscie wyswietla tam mfa- co to jest czym sie rozni od fisa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #147 Napisano 28 Października 2009 Wojtek, przedewszystkim zanim zadasz pytanie użyj szukajki (najlepiej google z szukaniem tylko na stronach forum). MFA to komputer pokładowy (czyli to co pokazuje Ci na wyswietlaczu z zegarkiem), Fis to wyświetlacz między obtotomierzem i prędkościomierzem. tutaj masz licznik z pełnym fisem i bez fisa, tutaj 1/2 fis od 3BG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kliperross Zgłoś #148 Napisano 30 Października 2009 Witam serdecznie wszystkich użytkowników bardo mi się spodobało jak potraficie pomóc w przekładce licznika. Jestem pełen podziwu jak kolego Pogromca krok po kroku opisał co trzeba zrobić żeby zabieg się udał. Wertując cały internet trafiłem właśnie na to forum co spowodowało że postanowiłem też zmienić licznik bez FISU na pełen FIS. Przeczytałem wszystko od początku do końca kilku krotnie i zapadła decyzja ZMIENIAM. Zebrałem już wszystkie niezbędne podzespoły manetkę z tempomatem i do komputera. Zaznaczam że mój Passat jest właśnie z listopada 1999r. i jest już na CAN. Najgorsze było to że chcąc cokolwiek zrobić z licznikiem musiałem zakupić kabel VAG TACHO. Jeżeli ktoś z forumowiczów chciałby też co kolwiek podziałać w tym liczniku z 1999r. innymi kablami nie pójdzie - brak jakiej kolwiek komunikacji. Byłem u różnych "fachowców " co bym ich nie nazwał fachowcami różne bajki mi opowiadali. Tak że znam się na elektryce i mechanice pojazdowej tak że raczej powinienem sobie poradzić. Największy problem może mi sprawić EEPROM ale tu kieruję swoją Prośbę do kolegi Pogromcy czy nie mógł by zerknąć na mój 3B z CAN i ewentualni zamieścić opis dla innych co gdzie trzeba pozmieniać! Czeka mnie teraz wyciąganie licznika i założenie nowego 2003r. aby tylko z czytać z niego PIN I EEPROM sądzę że uda mi się ten zabieg. Postępami na pewno nie omieszkam się podzielić bo każda informacja jest naprawdę ważna i nieraz może ułatwić życie. Oby więcej takich pomocnych informacji jak na tym Forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #149 Napisano 30 Października 2009 A nie lepiej jest kupić czyste crypto 48 i mająć VAG Tacho zczytać pin i nie utrudniać sobie życia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fxxx Zgłoś #150 Napisano 3 Listopada 2009 (edytowane) sprawdzilem co nieco u siebie, nie mam climatronica, jednak instalacja to czujnika temp. zewnetrznej jest podlaczona do licznika (podlaczylem rezystor do kostki i cos tam licznik pokazal) czujnik-najtanszy z allegro (13,99) bede mial chyba jutro, napisze czy dziala poprawnie. Mam jeszcze jedno pytanie-gdzie kupic wiazke do manetki? szukalem na allegro i nie moge znalezc, wiem ze w aso, jednak mam do nich bardzo nei po drodze i wolalbym juz zaplacic za przesylke edit: okazuje sie ze czujnik z allegro za 14 zl dziala jak nalezy :-) Edytowane 6 Listopada 2009 przez fxxx Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzaczor Zgłoś #151 Napisano 4 Listopada 2009 Witam wszystkich potrzebuję pomocy wymieniłem licznik w moim passacie 2002r tdi 130km oczywiście po super instrukcjach POGROMCY liczników :-))) ps. koleś jest D.B. ok wszystko lata i jest oki tylko ten licznik był w pasku ze skrzynia automat i w gatewayu nam błąd brak komunikacji ze skrzynia kodowanie mam na 00006 i nie wiem co mam zrobić niby skrzynia to +00001 próbowałem odjąć jeden czyli 00005 ale nie przyjmuje mi innego kodowania jak 00006 co mam zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kicoro Zgłoś #152 Napisano 5 Listopada 2009 Sprobuj zmienic kodowanie can-gateway na 0006 jak nie pomoze to na chwile na 0004 i wykasuj te bledy, sprawdz czy ci sie pojawia na nowo Wpisujac 0005 sygnalizowales mu wlasnie ze ma automatczyna skrzyni(bo 4 Airbag + 1 automat = 5) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzaczor Zgłoś #153 Napisano 5 Listopada 2009 ok ale ja mam kodowanie w gateway 00006 i nie mogę nic z nim zrobić wpisuje np.00004 i mi wyswietla kodowanie 00006 czy zeby zmienić kodowanie w gateway trzeba sie najpierw zalogować jak tak to jaki jest login do gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #154 Napisano 5 Listopada 2009 ok ale ja mam kodowanie w gateway 00006 i nie mogę nic z nim zrobić wpisuje np.00004 i mi wyswietla kodowanie 00006 czy zeby zmienić kodowanie w gateway trzeba sie najpierw zalogować jak tak to jaki jest login do gateway Wpisz od nowa to samo kodowanie 00006 i zatwierdz. Powinno sie zmienić. Jesli nie to spróbuj tak jeszcze raz. Sposób sprawdzony Mam nadzieje,że sie zmieni i pomoge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kicoro Zgłoś #155 Napisano 6 Listopada 2009 Powinien sie zmienic bez logowania, wiec albo robisz coś źle albo masz taką złą zawartosc eepromu co nie pozwala zmienić Jak wpiszujesz kodowanie to masz wpisac z zerami na poczatku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzaczor Zgłoś #156 Napisano 6 Listopada 2009 no i zmieniłem na 00004 i potem na 00006 i patrze a tu jedna kreska zniknęła i skrzyni automat niema miałeś dobrą nadzieję i pomogłeś wielkie dzięki dla Ciebie :-) ja zmieniłem licznik VAG-COMEM mam jeszcze jedno pytanie bo w polu extra jest mój vin ale jest reż vin poprzedni czy jest jakaś opcja wykasowania tamtego numeru vin ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #157 Napisano 6 Listopada 2009 no i zmieniłem na 00004 i potem na 00006 i patrze a tu jedna kreska zniknęła i skrzyni automat niema miałeś dobrą nadzieję i pomogłeś wielkie dzięki dla Ciebie :-) No napisz jak zmieniles kodowanie na 00004. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzaczor Zgłoś #158 Napisano 6 Listopada 2009 nie bardzo to rozumiem ale wazne ze działa poprostu wpisałem w kodowaniu 00004 i wykonaj wszedłem w kodowanie ponownie i wartość niby nie zmieniła się było 00006 i jeszcze raz wykonaj juz na 00006 i wywaliło automat z gateway i licznika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiek Zgłoś #159 Napisano 6 Listopada 2009 nie bardzo to rozumiem ale wazne ze działa poprostu wpisałem w kodowaniu 00004 i wykonaj wszedłem w kodowanie ponownie i wartość niby nie zmieniła się było 00006 i jeszcze raz wykonaj juz na 00006 i wywaliło automat z gateway i licznika To dlaczego piszesz ze zmieniles na 00004 jak nie zmieniles. nie oszukuj bo znowu bedzie kupa postow jak zmienic kodowanie w can gateway. Jest dokładnie tak jak pisze krzyś. pomimo tego ze sie ma 00006 i tak wpisac ponownie 00006 i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Drak Zgłoś #160 Napisano 7 Listopada 2009 (edytowane) Dzisiaj dokonałem u siebie wymiany - co prawda nie na FIS, ale "zaledwie" ma MFA, lecz i tak zawarte w tym wątku porady były bezcenne. Zastosowałem metodę VAG Tacho i wszystko poszło jak po maśle. Szczególne podziękowania należą się pogromcy Edytowane 7 Listopada 2009 przez Drak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
