Omni81 Zgłoś #41 Napisano 8 Sierpnia 2009 witam pozwole sie podpiac pod ten temat moj licznik ma nr 3B0 920 927 A i nie wiem czy dobrze mysle,ale wydaje mi sie ze motrzebuje licznik z koncowka 949 i jeszcze jedno czy w serwisie dostane take kabelki zeby pasowaly w orginalna wtyczke czy trzeba je robic samemu??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #42 Napisano 8 Sierpnia 2009 witam pozwole sie podpiac pod ten temat moj licznik ma nr 3B0 920 927 A i nie wiem czy dobrze mysle,ale wydaje mi sie ze motrzebuje licznik z koncowka 949 i jeszcze jedno czy w serwisie dostane take kabelki zeby pasowaly w orginalna wtyczke czy trzeba je robic samemu??? To zależy co chcesz osiągnąć,wg Etki obydwa są do anglika i obydwa z wyświetlaczem wielofunkcyjnym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #43 Napisano 8 Sierpnia 2009 witam pozwole sie podpiac pod ten temat moj licznik ma nr 3B0 920 927 A i nie wiem czy dobrze mysle,ale wydaje mi sie ze motrzebuje licznik z koncowka 949 i jeszcze jedno czy w serwisie dostane take kabelki zeby pasowaly w orginalna wtyczke czy trzeba je robic samemu??? Jeżeli masz 927 to najlepiej byłoby kupić 947, jeżeli chcesz skorzystać z mojej metody VAG-TACHO. Każdy kabelek dostaniesz w serwisie. Zamawiając 1 sztukę otrzymujesz ok 30cm kabla zakończonego obustronnie pinem. Ale skoro masz 927 to jest 1/2 fis, więc nie musisz robić tych kabli. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #44 Napisano 8 Sierpnia 2009 Ja mam 1/2 fis i chce wymienic ja na pelny fis wiec wydaje mi sie ze etka pokazal 949ax,ale moze sie myle.Co do kabelkow to ja chce tylko pod navi zeby podczas ogladanie tv miec navi na liczniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albion Zgłoś #45 Napisano 10 Sierpnia 2009 Witam serdecznie Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość .Po tych setkach postów które przeczytałem zauwarzyłem że jest tu kilku magików którzy mogliby pomóc w moim problemie.Jest tu poruszone kikanaście wersji adaptacji licznika wpasku 3b ale nie znalazłem (morze żle szukałem)jak się ma sprawa adaptacji licznika pełny fis 2000r przed liftem(licznik 920842 immo2 niestety uszkodzony fis) na licznik równierz pełny fis 2003 immo już 3 generacji(920847) rozumiem że z immo nic nie zrobie a co z resztą czy mogę się spodziewać problemów posiadam kabel vagcom program polski 4.9 czy to mi pomorze z góry dziękuje i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #46 Napisano 10 Sierpnia 2009 czy mogę się spodziewać problemów posiadam kabel vagcomprogram polski 4.9 Jeśli nie masz pinu do nowego licznika to tym kablem nic nie zdziałasz potrzebny Vag Tacho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albion Zgłoś #47 Napisano 10 Sierpnia 2009 tak się składa że mam piny obydwu liczników czy to może pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #48 Napisano 10 Sierpnia 2009 No to wkładać,programować kluczyki i jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #49 Napisano 12 Sierpnia 2009 W swoim 3B mam Mfa i chce założyć zegary z dużym fis. Trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable?? Czy każdy licznik od 3BG podejdzie, czy musze szukać jakiegoś wyjątkowego egzemplarza?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #50 Napisano 12 Sierpnia 2009 W swoim 3B mam Mfa i chce założyć zegary z dużym fis. Trzeba ciągnąć jakieś dodatkowe kable?? Nie musisz ciągnąć żadnych dodatkowych kabli,chyba że zamierzasz dokładać fabryczną Navi Czy każdy licznik od 3BG podejdzie, czy musze szukać jakiegoś wyjątkowego egzemplarza?? Przede wszystkim aby był z 1,9 TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaroz Zgłoś #51 Napisano 12 Sierpnia 2009 Przede wszystkim aby był z 1,9 TDI tak myślałem hehe:p czyli pierwszy lepszy z dużym fisem, wyciagam stary zakładam nowy i co dalej ?? Adaptacja jakimś programem przez złacze? Musze znać pin starego licznika?(skad go wziaść) pin nowego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #52 Napisano 12 Sierpnia 2009 (edytowane) tak myślałem hehe czyli pierwszy lepszy z dużym fisem, wyciagam stary zakładam nowy i co dalej ?? Adaptacja jakimś programem przez złacze? Musze znać pin starego licznika?(skad go wziaść) pin nowego? Nie ciesz się tak za wcześnie. Było pisane tyle razy, szukaj pełnego fisa pod rocznik twojego auta. Podpowiem Ci tylko że vw stosował w różnych latach różne protokoły komunikacji i np licznik z 2004 roku będzie działał Ci, tylko nie będziez miał na 1000% podglądu na temperaturę zewnętrzną auta, poziom oleju, abs,srs, air bag, obroty silnika czyli prawie na nic. Twój rocznik czyli 99 to zagatka bo możesz mieć Cana a wtedy często zakładali 1/2 fisa a jeżeli nie masz Cana to jak najbardziej pełen fis z nr. licznika xxx919xxx. Reszta z kąd wziąść Pin do licznika i jak zakodować klucze jest rozpisane w dziale warsztat. PS: Temat dotyczy modelu 3BG FL a Ty masz 3B. Edytowane 12 Sierpnia 2009 przez gbels Dopisanie tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albion Zgłoś #53 Napisano 14 Sierpnia 2009 "No to wkładać,programować kluczyki i jeździć." witam ponownie Jak kazali tak zrobiłem wsadziłem pod warsztatem elektryka licznik z roku 2003 do paska z 2000 styczeń czyli jeszcze przed liftem fachowiec podszedł z komputerem cosik pocykał(wcześniej stwierdził żeby wszystko zagrało musi wyżucić immo)i jakież było jego zdziwienie kiedy auto odpaliło a jeszcze nie zdążył wyłączyć immo i zakodować kluczyków, dobrze bo zastają mi dwa nowe krypto na zapas, on zdziwiony ja jeszcze bardziej ale gra no może nie do końca bo po wyciągnięciu starego licznika okazało się że w nim są trzy kostki a nie dwie, a że na fisie nie wyświetlała się górna część pokazująca navi wywnioskowałem że to właśnie od tego no to cyk forum i dzięki koledze Pogromca który zamieścił obszerny post natemat wymiany liczników już wiem gdzie i jak kabelki podłączyć i działa ale nadal nie wyświetla temperatury na dolnej części fisa a na starym mimo nie czytelnych lini wyświetlało może ktoś pomorze i spróbuje wyjaśnić jak to możliwe że zagrało pozdrawiam ps. immo jest włączone sprawdzałem na obcym kluczu nie odpala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #54 Napisano 15 Sierpnia 2009 (edytowane) jakieżbyło jego zdziwienie kiedy auto odpaliło a jeszcze nie zdążył wyłączyć immo i zakodować Czy mam rozumieć że odpaliłeś starym kluczem bez kodowania auto po zmianie licznika? nadal nie wyświetla temperatury na dolnej części fisa W tym liczniku informacja o temperaturze jest podawana z ECU silnika magistralą CAN. Czy masz podgląd na resztę informacji typu olej, ABS i poduchy? ---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:55 ---------- U mnie po podłączeniu zegarów z 2004 roku wywaliło takie błędy: 9 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-00 - No Communications 01316 - ABS Control Module 49-00 - No Communications 01321 - Control Module for Airbags (J234) 49-00 - No Communications 01336 - Data Bus for Comfort System 49-00 - No Communications Edytowane 15 Sierpnia 2009 przez gbels edycja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albion Zgłoś #55 Napisano 15 Sierpnia 2009 witam tak zgadza się odpaliłem na starym kluczyku sam w to nie wierze a jednak co do błędów 779 czujnik temp zew.-g17"przerwa lub zwarcie do masy" sprawdziłem ani przerwy ani zwarcia 1314-sterownik silnika magistralaCAN brak sygnału 1336-magistralaCAN moduł komfortu brak sygnału to błedy z wczoraj reszte dopiero sprawdze w poniedziałek chociaż nie wiem czy będe wstanie z moim ograniczonym sprzętem a z tego co widze to w mojej okolicy nie ma takich kumatych co na forum może się myle pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #56 Napisano 15 Sierpnia 2009 tak zgadza się odpaliłem na starym kluczyku Tak jak przypuszczałem coś było grzebane w epromie licznika i dla tego masz wyłączony immo. A czy masz informacje o spalaniu ile na baku i rozszerzone menu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #57 Napisano 15 Sierpnia 2009 W tym liczniku informacja o temperaturze jest podawana z ECU silnika magistralą CAN. Temperatura zewnętrzna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #58 Napisano 15 Sierpnia 2009 Temperatura zewnętrzna? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albion Zgłoś #59 Napisano 15 Sierpnia 2009 zgadza się poza tymi ustrekami o których napisałem reszta wyświetla i działa normalnie co do pamięci to chodzi o pamięć w liczniku? bo przed zakupem były dopasowany licznik do mojego starego przebiegu żeby był taki sam i zmiana języka na angielski czyżby ta ingerencja miała wpływ. Czy da się odzyskać wyświetlanie temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #60 Napisano 15 Sierpnia 2009 co do pamięci to chodzi o pamięć w liczniku? Tak, bo przed zakupem były dopasowany licznik do mojego starego przebiegu żeby był taki sam i zmiana języka na angielski czyżby ta ingerencja miała wpływ. Nie ma żadnego wpływu, Czy da się odzyskać wyświetlanie temperatury? Z tym pytaniem to do Darka ze Szczecina. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
