mpmichu Zgłoś #101 Napisano 4 Września 2009 Mam pytanie czy może coś już wiadomo co z tym kodem do radia gdzie można go znaleść we wsadzie do licznika aby tak dopasować dane radio do auta żeby po odłączeniu klem nie pytało o kod? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #102 Napisano 4 Września 2009 Ja właśnie kupiłem sobię drugą gammę bo do swojej nie miałem kodu. Po włączeniu w aucie i wpisaniu kodu radio wyświetliło napis learn tak samo jak to bywało gdy mając jeszcze oryginalną gammę i oryginalny licznik odłączałem zasilanie a po podłączeniu radio komunikowało się z licznikiem, wtedy też był learn. Po tym pierwszym wpisaniu kodu, licznik zapamiętał radio bo teraz jak odłączam moją nową gammę, nie muszę już wpisywać drugi raz kodu. Jest learn i radio zaczyna grać. Czyli wychodzi na to, że jeżeli mamy kod do nowej gammy i go wpiszemy to licznik automatycznie to zapamiętuje. Porównałem wsad z nowego licznika z przed włożenia nowej gammy i po włożeniu i zmieniły się pewne wartości, ale ni jak nie pasują mi do kodu nowej gammy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #103 Napisano 4 Września 2009 Poka te nowe wsady to może też coś popatrzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mpmichu Zgłoś #104 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) To chyba takie rzeczy są tylko w Gammie bo przy moim MFD (w org. miałem MCD i wtedy nie potrzba było wpisywać kodu) zawsze po odłoczeniu muszę wpisać kod. Edytowane 14 Września 2009 przez mpmichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #105 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) W takim razie chyba tak. Ja to wczoraj sprawdziłem bo wczoraj moja druga gamma przyszła. Pogromca, o to te wsady. Różnica jest od adresu 245 do 252. Ten co ma w tytule gamma blaupunkt to ten po podłączeniu nowej gammy Kod 1753 W nocy próbowałem to przeanalizować ale nic mi nie wychodziło więc poszedłem spać wsady- przed now? gamm? i po nowej gammie.rar Edytowane 4 Września 2009 przez Patrick Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #106 Napisano 6 Września 2009 Uwaga, zaktualizowałem manual na pierwszej stronie. Dodałem opis dla modeli 3B oraz różne wsady w licznikach 3BG, kilka zdjęć. Czytajcie i korzystajcie bo nie znajdziecie takich informacji na żadnym forum:) Aha no i piszcie swoje uwagi i propozycje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #107 Napisano 7 Września 2009 Świetnie to opisałeś. Ja mogę tylko potwierdzić, że to jak najbardziej te mieszanie starej pamięci z nową działa bez problemu, jak pisałem wyżej u mnie już jeździ licznik z benzyny z końcówką numeru 7, a poprzedni miałem 9 czyli nowa organizacja pamięci. Jeszcze raz dzięki Pogromca-na prawdę jesteś pogromcą liczników A z tą gammą coś wykombinowałeś może? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelkos Zgłoś #108 Napisano 20 Września 2009 (edytowane) Wlasnie sprobowalem zamontowac w angliku 3b rocznik 99, model 2000 1.8T z zegarem 3B0 920 920 licznik 1J0 920 946A mam swiadomosc ze nie bedzie mial immobilisera. Co prawda silnik odpalil ale na wyswietlaczu mam tylko informacje ktore mialem na starym fis, pozatym pokazuje tylko otwarcie drzwi kierowcy a na rysunku samochodu sa drzwi pasazera, nie reaguje na otwarcie innych drzwi czy klap, nie jest takze mozliwe przekodowanie licznika (946 oryginalnie mial 21414) powinien byc z moich informacji 00444, to co sie udalo ustwic to 00434 (4 na przedostatniej pozycji to ilosc cylindrow). Nie wiem czy wszystko w epromie mam dobrze powstawiane. Szczegolnie ze dane z pod adresu 020 i 040 (nie wiem za co odpowiadaja) sa w oryginalnym liczniku dluzsze o 4 bajty niz w tym z full fis. Prosze o sparwdzenie czy wszystko jest ok, ew informacje co jeszcze nalezaloby zmienic. p.s. czy ktos moglby mnie poratowac wsadem do diesla 3B0920946C lub 3B0920846C passat3b_konwersja.zip Edytowane 28 Września 2009 przez pawelkos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelkos Zgłoś #109 Napisano 29 Września 2009 Czy ktos posiada dump pamieci flash z boxa tcm w wersji z literka A, mam box w wersji bez A i zastanawiam sie czy daloby sie przeprogramowac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #110 Napisano 30 Września 2009 Wlasnie sprobowalem zamontowac w angliku 3b rocznik 99, model 2000 1.8T z zegarem 3B0 920 920 licznik 1J0 920 946A mam swiadomosc ze nie bedzie mial immobilisera. Co prawda silnik odpalil ale na wyswietlaczu mam tylko informacje ktore mialem na starym fis, pozatym pokazuje tylko otwarcie drzwi kierowcy a na rysunku samochodu sa drzwi pasazera, nie reaguje na otwarcie innych drzwi czy klap, nie jest takze mozliwe przekodowanie licznika (946 oryginalnie mial 21414) powinien byc z moich informacji 00444, to co sie udalo ustwic to 00434 (4 na przedostatniej pozycji to ilosc cylindrow). Nie wiem czy wszystko w epromie mam dobrze powstawiane. Szczegolnie ze dane z pod adresu 020 i 040 (nie wiem za co odpowiadaja) sa w oryginalnym liczniku dluzsze o 4 bajty niz w tym z full fis. Prosze o sparwdzenie czy wszystko jest ok, ew informacje co jeszcze nalezaloby zmienic. Weź sobie lepiej wgraj do niego jakiś wsad od passata np. 947, to co masz jest od golfa/bory. Otwartych drzwi raczej nie bedziesz miał pokazane bo to zależy od modułu komfortu. Witam ponownie w temacie i ponawiam pytanie czy już może coś wiadomo jak zmienić wsad w liczniku, aby radio nie pytało o kod po odłączeniu akumulatora? Jeśli o mnie chodzi to nie mam na razie czasu się tym zająć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1ufo Zgłoś #111 Napisano 1 Października 2009 witam mam pytanko jak mam się dowiedzieć jaki licznik kupić żebym miał komputer pokładowy w moim autku samochód to passat 1.9 tdi 115 KM 2000r wersia basic pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #112 Napisano 1 Października 2009 witammam pytanko jak mam się dowiedzieć jaki licznik kupić żebym miał komputer pokładowy w moim autku samochód to passat 1.9 tdi 115 KM 2000r wersia basic pozdrawiam Przeczytaj ten wątek od początku między innymi 1 post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
codi Zgłoś #113 Napisano 5 Października 2009 Michał pytałeś mnie o zdjęcia a ja nie skumałem o co chodzi Rewelacyjny opis przekładki, gdybym miał go przed nie męczyłbym Cie tyle czasu. Teraz tylko dokończę wyświetlanie informacji z radia i koniec zabawy na jakiś czas. Serdeczne pozdrowienia i jeszcze raz dzięki za dotychczasową pomoc ! Pozdrawiam CODI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gooderjan Zgłoś #114 Napisano 6 Października 2009 mam paska jak w opisie ... 1,9 tdi na pompowtryskach z 99 z 1/2 fis ... mam can??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #115 Napisano 6 Października 2009 mam paska jak w opisie ... 1,9 tdi na pompowtryskach z 99 z 1/2 fis ... mam can??? Jak masz już u siebie licznik z 1/2 fis to masz licznik z can. Ale dla pewnosci podaj numer tego licznika,typu np:"3B0 920 ..." Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek81 Zgłoś #116 Napisano 8 Października 2009 witam mam pytanie moj pasek jest z automatyczna skrzynia biegow licznik bez fis i chcialbym zmienic na 1/2 badz caly fis czy ja musze szukac jakiegos specjalnego licznika do sutomatu czy pierwszy lepszy ktory posiada owy fis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #117 Napisano 8 Października 2009 witam mam pytanie moj pasek jest z automatyczna skrzynia biegow licznik bez fis i chcialbym zmienic na 1/2 badz caly fis czy ja musze szukac jakiegos specjalnego licznika do sutomatu czy pierwszy lepszy ktory posiada owy fis Jeśli masz passata z 1997 roku tak jak w opisie to masz licznik bez szyny can. A jesli nie masz can-a to pamietaj w trakcie poszukiwań licznika,że nie ma liczników z wyświetlaczem 1/2 fis bez can! Powodzenia w poszukiwaniach,zwłaszcza pełnego fisa bez can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HELL 1939 Zgłoś #118 Napisano 8 Października 2009 WITAM POGROMCA mam pytanie do Ciebie , bo widzę , ze jesteś obeznany w temacie mam passka z 98r model 99 silnik AFN no ale zegarki w nim to golasy. Zakupiłem sobie teraz nowe zegarki od modelu 99 z pół Fisem , i teraz mam pytanie co muszę zrobić aby mi to wszystko się zgrało? stare zegary to 3B0 919 861J a nowe to 3B0 920 822A czy te nowe będą pasować do mojego passka? czy będę musiał coś przerabiać? Możesz coś doradzić w tej sprawie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #119 Napisano 8 Października 2009 WITAM POGROMCA mam pytanie do Ciebie , bo widzę , ze jesteś obeznany w temacie mam passka z 98r model 99 silnik AFN no ale zegarki w nim to golasy. Zakupiłem sobie teraz nowe zegarki od modelu 99 z pół Fisem , i teraz mam pytanie co muszę zrobić aby mi to wszystko się zgrało? stare zegary to 3B0 919 861J a nowe to 3B0 920 822A czy te nowe będą pasować do mojego passka? czy będę musiał coś przerabiać? Możesz coś doradzić w tej sprawie? Nie będą pasować,nie masz w samochodzie Can,a nowe zegary są z Can , chyba że zastosujesz Can adapter,ale z tego co piszą na forum gra nie warta świeczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Prot Zgłoś #120 Napisano 8 Października 2009 Dla woli wscisłosci to jest dokładnie miniCan. Pełny Can został zastosowany w samochodach w rocznikach 2005 i wyżej. Inaczej: Masz samochod 1997-2000 - nie masz can Masz samochod 2001-do 1 połowy 2005 (np. B5 Lift) - masz miniCan Masz samochod 2005 w góre (np B6) - masz pełny Can BTW: temat 1 liga i faktycznie nie ujrzysz podobnego na innych forach. Pogromca szacun za włożony nakład pracy. blesss... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
