Duży
[B5] Jaki olej wlewać do silników TDI
Auto jak w opisie. Najpierw wymiana oleju z 15w40 na 10w40 Motula przy stanie licznika 270 tys. Efekt: lepsza kutra pracy. Od wymiany do wymiany dolałem może 200 ml oleju. Przy przebiegu 290 tys kupiłem płukankę Motula oraz zalałem Valvoline SynPower 5W40 (akurat taki mieli na ten moment w IC od ręki). Jeszcze cichsza praca. Na razie ubytków zero. Przy starcie jeszcze krótsze klekotanie. Polecam zabieg. To co wylałem z silnika po zastosowaniu płukanki to smoła była. Nie wiem czy przebieg mojego auta jest autentyczny bo ramkę na rejestracje mam z jakiegoś niemieckiego komisu, także pewnie przez turasa licznik był skręcony. Pisze tego posta dla niedowiarków i uczniów pana Henia z warsztatu obawiających się zmiany oleju na lepszy. Napisze przy następnej wymianie oleju o dolewkach jakie stosowałem i stanie oleju .Następnym razem planuję zalać Motula. Pozdrawiam i gorąco zachęcam
Dobrze Ci idzie, następny raz przejdź na 0W30. :)
Pozdro.
Nie no bez przesady:) Turbo bym musiał pewnie wymienić bo na pewno puszcza i robić góre.
Do pracy ganiam przez prawie całą Europe co 10 tys wymiana (170tys licznik) Jestem zadowolony z oleju jaku używam i bez obaw polecę zawsze - OLEJ MOBIL SUPER 3000 5W30 VW 505.01 ( z oznaczeniem diesel pompowtryski ) co 10 tys przy wymianie ubytek rzędu 200-400ml . Słychać różnice w pracy tego samego silnika na innym oleju
Ja jeżdże na valvoline . wczesniej był Mobil1 ale to olej jak superol :) "najgorszy syf"
Witam serdecznie kolegów.. Przepraszam z góry bo zapewne umieszczam pytanie nie tu gdzie trzeba ale dopiero co się zalogowałem i nie wiem jak tu smigac i gdzie prawidłowo wklejac posty.A WIEC POSIADAM PASSATA B5 FL 2001 R SILNIK 1.6 ALZ . I PODCZAS JAZDY NP. NA 3 Z PRETKOSCIA KIEDY SILNIK NIEMA LEKO ANI CIĘŻKO PO WCISNIECI PEDAŁU GAZU SŁYCHAC DZIWNY ODGŁOS PRZEZ CHWILE TAK JAK BY NA ZAWORACH ZAGRAŁ.. W CZYM JEST PROBLEM.. TAKA SYTŁACJE MOZNA TEZ ZAOBSERWOWAC NA BIEGU JAŁOWYM DODAJAC GAZU ODPUSZCZAJAC I RAPTOWNIE ZNÓW PEDAŁ W PODŁOGE I W PEWNYM MOMECIE SŁYCHAC TAKIE NO WŁASNIE.. JAK BY NA ZAWORACH ZAGRAŁ.. PROSZE SERDECZNIE O JAKIES SUGESTJE..
Zamiast przepraszać, to się zorientuj w rozkładzie forum, poczytaj regulaminy - inaczej Twoje posty będą kasowane z ostrzeżeniem.
Nie będziemy dla Ciebie robić wyjątków.
przeglądałem chyba z godzine i nie mogłem się połapac..
Witam wszystkich mam golfika 4 1.9tdi 81kw Zrobiłem nim ok 160tys,km na oleju mobil 10w40
Oleju nie wymieniam tylko dolewam.Raz w roku wymiana filtra na zimę i to wszystko.Autko pali,jeżdzi
nic się nie dzieje.Miałem już kilka autek w swoim życiu i ciągle tak robię.Moim zdaniem częsta wymiana oleju
to strata kasiorki .Pozdrawiam
pytanie ile dolejesz na 10.000 km...
0,5 litra, a 3,5 litra to różnica...
Jeśli silnik w dobrej kondycji i dolewki ograniczają się do 5L to możesz jeździć bez najmniejszej obawy,gwarantuję...:kciuki
i może zrobić więcej km niż ci co nic nie bierze...
potwierdzone przez użytkowników samochodów ciężarowych...(pod warunkiem, że turbina tyle nie żłopie)...
Witam jeśli chodzi o dolewanie to ciężko mi stwierdzić ile dokładnie dolewam tego oleju.
Dużo mi nie bierze Staram się trzymać stan tak na połowie bagnetu.Czasami doleje mu ok.
200 ml. i śmigam Na początku jak kupiłem golfika wymieniłem od razu komplet popychaczy
ponieważ klepał długo po odpaleniu,zainwestowałem w nową od me i latam Silnik
moim zdaniem jest super ekonomiczny.Kupiłem autko od kobiety,środek super zadbany,pachnący
nie palone , ale mechanicznie nic nie było robione.Turbina nie chodziła,kolektor ssący był tak
zawalony sadzą że aż dziwne Gość co regenerował mi turbo sam się zdziwił jak zobaczył tyle sadzy.
Po tym zabiegu rewelacja nie ten silnik Wcześniej jeszcze rozrząd wymieniłem,miałem koła
siedemnastki założone,do pracy ok 70km w jedną str. więc ogień z rańca a4 pod Wrocław.
I się narobiło wywaliło mi uszczelniacz na wale ,wiec znowu naprawa .Wymieniłem dwa uszczelniacze
i od tamtej pory z silnikiem nic się nie dzieje,ładnie pali wszystko malinka :mlask A i w miedzy czasie koło
dwu masowe przestało robić Po wymianie koła sprzęgło chodzi jak marzenie. Pozdrawiam wszystkich kierowców
Panowie mam zamiar zmienić olej na Motul ponieważ czytałem sporo dobrych opinii o nim i chcę spróbować. Ponieważ jest kilka rodzajów mam pytanie: czy Motul Specific 5W40 505.01 będzie dobry do silnika AWX?? Czy warto skorzystać z Motul Engine Cleaner'a przed zlaniem oleju? Jest dość mocno czarny zaraz po wymianie i stąd moje pytanko.
ten jak najbardziej będzie odpowiedni to twojego silnika
zależy co miałeś wcześniej zalane do silnika ale jak na mnie to może nie zaszkodzić a pomóc
Gość zreb
Zmieniłem na półsyntetyk Mobil 10W40. Po 300 tys. wymiana co 10 tys. Silnik 90/AHU.
zmieniłeś z syntetyku czy z minerału?
panowie mam zalany aktualnie mobil1 10W40 do swojego AFN-a. I przyszedł czas na zmianę i nie wiem czy zalewać nadal mobila1 czy jakiejś innej firmy na liczniku prawi 200tys(tyle mi wiadomo:P) na 10 000 tys km dolałem 1L.
Sądze że to turbo wciaga olej ale może jakaś sugestia zmiany mobila1??
Spróbuj Valvoline MaxLife...
czytałem na różnych forach, że potrafi go "brać" miej...
ale 1 l/10.000 to nie jest źle...na pewno jest więcej na liczniku niż 200.000...:)
nadal 10W40 ??
