Duży
[B5] Jaki olej wlewać do silników TDI
Witam Wszystkich, kupiłem parę dni temu VW Passat ( 2.0 TDI z 2007 r. ). Na dzień dzisiejszy autko ma przejechane prawie 200 tys km. Mam książkę serwisową ale tam nie jest napisane jaki olej był lany, choć ostatni wpis widnieje w październiku 2010 r. W przyszłym tygodniu chciałbym wymienić olej i mam parę pytań:
1) Czy olej: CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W/40 norma /specyfikacja 505,00 będzie najlepszy do tego silnika ( cena nie gra roli gdyż zależy m na tym abym zalał silnik najlepszym dla niego olejem ) czy może mam wybrać olej CASTROL EDGE 5W30 norma /specyfikacja 507,00 ?
2) Oczywiście z wymianą oleju będę wymieniał filtr oleju i powietrza ( jakie filtry oryginalne stosuje w moim aucie VW ponieważ chciałbym kupić taki sam )
Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Jeśli auto było serwisowane to masz zalane olej:
- oryginalny VW 5W30 z normą 507
- lub Castrol Professional 5W30 z normą 507
innych marek olejów serwis nie leje.
Co do filtrów oryginały dla VW robią:
- oleju dla VW robi Maan
- paliwa robi UFI
- przeciwpyłkowy ... musiałbym patrzeć
- powietrza - filtron
Koszt oryginałów porównywalny jest z filtrami z rynku.
[h=3][/h]
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
A czym się różni olej który zamierzam kupić czyli:
od
SLX Professional Powerflow VW Longlife III 5W-30
http://allegro.pl/slx-professional-powerflow-vw-longlife-iii-5w-30-i1837984619.html
SLX to olej robiony dla i na serwisy, EDGE to na wolny rynek... niby olej ten sam, tyle że chyba SLX mniej podrabiają. Jedynie cena z tej aukcji jest nierealna, realna to max 46-48 zł
Ponad 3 tygodnie temu wymienilem olej w swoim passacie. Przebieg wtedy (według ksiazki i licznika) 200 tys. km. W ksiazce był lany Castrol 5w40 full syntetyk. Przez ten okres zrobiłem paskiem ok 500km. Kapały mi pojedyncze krople po wymianie, jednak myslalem ze moze przy wymianie filtru coś oleju kapło na sanki i że są to jakieś resztki. Jednak dzisiaj patrze a silnik cały jest tak jakby "spocony" od dołu, miska olejowa, okolice sanek, okolice korka wlewu oleju. Dodam, że:
1.Nie bierze oleju
2. Filtr jest dobrze dokręcony jak i miska olejowa.
3. Co teraz zrobić? zlac i zalac go półsyntetykiem czy mineralnym? I czy pocenie wtedy ustapi.
Edytowane przez LshineG
Jeżeli miska spocona to możesz wymienić uszczelkę pod miską, powinno pomóc i lać dalej syntetyk. Piszesz że oleju nie bierze , przegoń go dobrze po trasie to weźmie :) , nie widziałem silnika który nie brałby oleju . No chyba że obrotów 2000/min nie przekraczasz.
Dzisiaj wjechałem samochodem na kanał i olej kapie z dwóch miejsc.
1. W miejscu gdzie jest prostąkat obok sanek
2. I olej spływa po misce jak jest strzałka i gromadzi się w kwadracie zaznaczonym na misce.
Dodam jeszcze że przed wymiana oleju nic nie kapało. I tak się zastanawiam bo w sklepie mi doradził olej castrol 5w40 edge turbo diesel. I tym go zalałem i czy nie przedobrzyłem?? że powinnem go zalac zwykłym castrol magnatec 5w40.??.
[ATTACH=CONFIG]68949[/ATTACH]
Uszczelniacz wału, bądź uszczelka miski olejowej do wymiany, ale obstawiam uszczelniacz.
Co do oleju to nie przedobrzyłeś to i to 5W40 :)
a ile oleju kolega wlał, bo jest możliwość że przedobrzył kolega ale ilość jeśli aż tak rozszczelniło.
Oleju weszło ok. +/- 3,7 litra. I na bagnecie pokazuje równe max. na równo z tymi kropeczkami.
Czyli czeka mnie wymiana np. uszczelniacza wału. Czy może w książce są jakieś złe informacje (samochód sprowadzony z holandi) że był zalany castrol 5w40 a w rzeczywistości był zalany np. półsyntetykiem. Co teraz zrobić?
ja zalałę Havoline Ultra S SAE 5W40 Passat B5 śilnik AWX przebieg 200 tyś proszę o opinie
Witam.
Mam Paska b5 FL 1.9TDI 130KM, jaki model silnika nie wiem[awx czy avf].
przebieg 215 kkm, wcześniej przed kupnem auta był wlany mobil 1 5W50 ...
Jaki olej z lepszej marki polecacie?
Co myślicie o tym?
http://www.ceneo.pl/2349655s
Chcę dbać o silnik, jeśli chodzi o olej.
Co do stylu jazdy czasem lubię depnąć ze skrzyżowania.
Proponuje Mobil 1 10w40 mam 235tys. przebiegu jezdze na tym oleju od 5 lat i wszystko jest ok.
Kolego kiepsko doradzasz!, taki olej to jest dobry ale do silnika z pompą rotacyjną, a nie jak tutaj kolega ma pompki, specyfikacja 505.01 jest zalecana i raczej wymagana przez producenta i serwis
jazda na innym oleju niż zaleca producent grozi poważnymi uszkodzeniami silnika" - cytat z książki serwisowej.
Polecam Tylko i wyłącznie oleje typu 5w40 syntetyk np Castrol Edge, lub Mobil 1 wym co 15tys , lub 5w30 pełensyntetyk longlife do 30tys, oba ze specyfikacją 505.01 do silników z PD
ja mam 257tys i tez lalem tego samego mobila.ostatnio wymienilem na motula 10w40 i powiem szczeze z reka na sercu,ze po tej zmianie kultura pracy motoru jest o niebo lepsza.na mobilu wszystko bylo ok oprocz glosnej pracy hydrauliki,nigdy nie podejrzewalem ze to moze byc wina samego oleju,nie raz stalem swoim AVG obok AFN-na bo to blizniacze silniki i moj zawsze zagluszal AFN-na.zaczelem wymieniac to i tamto ale efektu bylo brak,wiec myslalem juz ze ten typ tak ma.
gdy zbilzala sie wymiana oleju,poczytalem ten temat i postanowilem zmienic na MOTULA gdzie naprawde sceptycznie na to patrzylem i to byl strzal w dziesiatke.zaraz po odpaleniu auta pojawil sie usmiech ale myslalem tez ze to tylko moja sugestia ze jest ciszej.naszczescie moja kobieta jak i pare znajomych potwierdzilo to samo "jest o wiele cichszy" a wymienilem tylko olej !!
Ja nie jestem zadnym dystrybutorem olejow,jestem zwyklym "Kowalskim" i powiem szczeze ze bede lal ten olej do kazdego auta jakie posiadam i do kazdego jakie sobie jeszcze sprawie (oczywiscie zgodny z specyfikacja).Zaluje ze wczesniej musialem wpakowac tyle kasy w auto gdzie efektu jakiego oczekiwalem bylo brak.
Dotyczy oleju do PD-ków.
cześć. Dotychczasowo jeździłem na Valvoline DURABLEND 5W40 . Dziś zalalałem silnik olejem MOTUL SPECYFIC 5W40. Obydwa te oleje posiadają normę 505.01. Na pierwszy rzut oka wydawałoby się że silnik działa ciszej choć może to być autosugestia ;) czytając ten temat wiele osób poleca Motula.... skusiłem się. Ale po 10 tys i przy następnej wymianie wypowiem się wiecej co do niego ;)
Ja dziś zalałem AFN'a Valvoline Maxlife Diesel 10W40. Z pewnością będzie lepszy niż lany do tej pory Castrol Magnatec.
ja mam zalany mobil 2000 10w /40 i po 5 tkm byłem zmuszony dolac ok 200 ml takze nie ma silników co "nie biora"
Leje cały czas Mobil1 ESP FORMULA i jest wszystko ok.
http://www.mobil1.pl/produkty/esp-formula-5w-30.aspx
Naprawde polecam.
A poco lejesz taki olej jak nie masz filtra cząstek stałych? A pozatym nie wiem ale czy jak spełnia normę VW 507.00 to zawiera VW 505.01? Bo ty masz lać olej z taką normą!!
spełnia
nie wiem jak to mozliwe ale lejąc castrol edge 5w 30 , nie ubylo wiecej niz 200ml.mozliwe to żeby silnik tak pracował? dokladnie pamietam ile wlalem do pustego silnika i ile wylałem. dodam, że dośc oszczędzam pedał gazu, równiez moja zona ktora bardzo czesto uzywa auta
