luzipower Zgłoś #161 Napisano 7 Kwietnia 2015 (edytowane) Dzięki kolego - za informacje - bardzo przydatne. Liczyłem się z tym, że zostanie pokrętło od pochylania, choć miałem nadzieję, że plastik boczny (tam gdzie w manualu jest dźwignia) z elektrycznego zasłoni to pokrętło no cóż - widzę 2 wyjścia A) przyczepić to pokrętło na razie jako zaślepkę, aby nie było dziury, B) podjechać do tapicera, aby wstawił mądrze skórę - nawet mam pomysł jak :-) W takim razie przekładam na fotel elektryczny tapicerkę. Za fotel z wiązką dałem 200 - myślę, że gra warta świeczki... No właśnie po to kupowałem z pamięcią, aby spiąć z lusterkami i kluczykami, dlatego czekam na jakiś schemat, aby przewody przedłużyć i popodpinać w odpowiednie miejsca (mam końcówki z wiązką od elektrycznego, a przecież u mnie jest grzanie i poduchy, więc będę musiał dopiąć tylko 2 kostki, czyli już piny mam i męskie i żeńskie, do tego jakaś stara instalacja z lamp tył - myślę, że opanuję, bo przecież do kostek obok lewej nogi tylko dopinam kabelki, a nie tworzę nowych kostek prawda ?) Pozostanie mi grzanie foteli - gdzie wrzucić na forum, że mam oryginał na pozbycie się ? Edytowane 7 Kwietnia 2015 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #162 Napisano 8 Kwietnia 2015 (edytowane) Panowie, czy poza wymiany sterownik na E z CAN powinienem wymienić wiązkę pod fotelem na wiązkę z CAN ? Alvarez bedzie sie ze mną wymieniać, ale aby wydobyc wiązkę musialby demontowac tapicerke oparcia (wiemy, ze mega irytujaca czynnosc) pytam, bo ja I tak zamieniam tapicere z moja or i skóra, ale alvarez musialby pruć.... Dużo więcej jest zabawy jak zostawimy wiązki ? Czy jak cos zle podepniemy to uwalimy sterownik czy tylko cos nie bedzie działać do momentu prawidłowego podłaczenia ? Aaa nie będzie widać dziury po pokrętle od pochylania :-) wrzucę później fotę bo z tabletu jade... Edytowane 9 Kwietnia 2015 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #163 Napisano 9 Kwietnia 2015 (edytowane) Na obecną chwilę nadal nie wiem, czy dużo jest roboty jak nie zamieni się wiązkami i już sam tego nie sprawdzę, bo wiązkami też się z Alvarezem wymieniam. Nie trzeba rozwalać oparcia, bo do silnika w oparciu jest osobny kabel od sterownika. Zostawiliśmy sobie go (aby Alvarez się nie męczył Z tego tytułu również pozostawiliśmy sobie wiązkę od poduchy w oparciu, a dla innych - kostki od poduchy w CANie i bez się różnią kształtem, więc pamiętajcie o tym ! ja będę zamieniał kostkę na kablu od dywanu na kostkę bez CAN - są inne kolory kabli - czy ktoś może mi napisać, który połączyć z ktorym, abym czasem nie strzelił sobie poduchą ??? a tutaj zdjęcie o ktorym pisałem wcześniej: połowa plastiku gdzie jest sprzączka od pasów pozostała mojego koloru, a druga ze sterowaniem fotelem jest od b5 czarna - trudno, w aso powiedzieli mi 153 zł więc obecnie zostawiam jak jest (ktoś ma może dostęp do takiego elementu ? jakoś taniej ?) Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #164 Napisano 15 Kwietnia 2015 Koledzy fotel na pokładzie. Działa, ale nie do końca... Podpiąłem: Czerwona kostka: - plus z zacisku "30" Przez bezpiecznik 30A (obecnie zwykły, a nie termiczny, bo w ASO chcą 70 zł ! zakupiłem na aukcji i czekam na niego) - masę z za rączki od otwierania maski - plus po stacyjce z zacisku "x75" przez bezpiecznik 5 A (również nie brałem oryginalnego koszyczka - kupiłem zamiennik w samochodowym za 5 zł w ASO chcą 17 zł) Brązowa kostka (niektórzy mają szarą) - Pin nr 9 (CAN-H) połączyłem z pinem nr 2 w czarnej 10-pinowej kostki w lewym przednim słupku. - Pin nr 10 (CAN-L) połączyłem z pinem nr 3. (kostka j.w.) regulacja działa, ale pamięć działa tylko z ręki - jak nacisnę przycisk manualnie jak zrobić, aby: - działała regulacja po otwarciu kluczykiem drzwi i otwarciu ich ? Czytałem, że niektórzy mieli problem i musieli aktywować jakoś, ale w temacie nie działają zdjęcia z imageshack: http://forum.vw-passat.pl/threads/26890-Elektryczne-ustawienie-fotela-kierowcy Ktoś wie jak to się robi ? - Jak podłączyć lusterka ? brązowa kostka ma 10 pinów, pin 9 i 10 (żółty i czarny) poszły pod CAN, więc pozostaje 8 przewodów - czy ktoś mógłby napisać który pin gdzie podpiąć ? aaaaa - niespodzianka- w FL fotel miał w sobie wystające bolce nagwintowane na szynie i przykręcało się nakrętkami, natomiast w fotelu z B5 przed faceliftingiem mam otwory nagwintowane i muszę wkręcić śruby. Co najlepsze - pojechałem do ASO, koleś w programie pokazywał mi cały zestaw fotela rozebrany na poszczególne rysunki i nie odnalazł śrub (hahaha) co za torby tam pracują ! tłumaczę mu jak krowa na rowie, a on - proszę o numer OE, albo przywieźć śrubę na pokaz - no kretyn, przecież mu tłumaczyłem, że nie mam po zamianie foteli i chcę kupić !:hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #165 Napisano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Już mi działa przesuwanie po otwarciu drzwi :-) po prostu źle zapamiętywałem :-) 1. zostawiamy otwarte drzwi kierowcy 2. przekręcamy stacyjkę 3. przytrzymujemy numerek gdzie ma zapamiętać i trzymamy aż zegary nie dadzą gonga. Od tego momentu mamy 10 sek na zakodowanie klucza: 4. wyjmujemy kluczyk ze stacyjki i naciskamy przytrzymany na około 1 sek. otwieranie drzwi - usłyszymy gong i po sprawie Instr. fotela oraz jak podłączyć lusterka dostałem od "kolegi od sterownika" Alvarez thx:ziomal - - - - - aktualizacja - - - - - aaaa - u pasażera zawitał fotel od superb UK z pamięcią :-) podałem mu plus, plus po stacyjce i masę od fotela kierowcy, ale nie mogę zapisać własnych ustawień ! czy musi też mieć CAN-a ???chyba, że coś jest nie tak z plusem po stacyjce pomiędzy kierowcy fotelem a pasażera, bo kierowcy działa wyśmienicie (sprawdzę, czy podałem na dobry pin) Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #166 Napisano 17 Kwietnia 2015 (edytowane) Sprawdziłem - dziwne, ale w wiązce fotel od superba angola oryginalnie nie ma plusa po stacyjce od czerwonej kostki do sterownika ! Czy ktoś się orientuje dlaczego ? mam go pociągnąć ? ktoś podpowie gdzie to idzie, czy znowu muszę rozebrać mój fotel kierowcy, aby zerknąć... - - - - - aktualizacja - - - - - ja będę zamieniał kostkę na kablu od dywanu na kostkę bez CAN - są inne kolory kabli - czy ktoś może mi napisać, który połączyć z ktorym, abym czasem nie strzelił sobie poduchą ??? Dzięki koledze Rufus110hp" kostka airbag stara czyli Passat B5: brązowy, żółto-niebieski, żółto-zielony nowa czyli Passat B5fl: brązowy, niebieski, czarny Podłączenie kabli passat 97 3B - fotele 2000 3BG kierowca:N199 brąz - brąz żółty z niebieskim paskiem - niebieski żółty z zielonym paskiem - czarny pasażer:N200 brąz - brąz żółty z szarym paskiem - niebieski żółty z brązowym paskiem - czarny :ok Edytowane 17 Kwietnia 2015 przez luzipower Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luzipower Zgłoś #167 Napisano 25 Kwietnia 2015 Panowie czy ktoś może mi pomóc ? Dzisiaj "wąchałem dywan" pod fotelem kierowcy i: W kostce czerwonej plus po stacyjce ma kolor czarno-niebieski, ale już przy sterowniku nie ma w żadnej kostce tego koloru kabelka ! gdzie on idzie ? przecież chyba nie zmienia koloru co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #168 Napisano 26 Kwietnia 2015 Panowie czy ktoś może mi pomóc ? Dzisiaj "wąchałem dywan" pod fotelem kierowcy i: W kostce czerwonej plus po stacyjce ma kolor czarno-niebieski, ale już przy sterowniku nie ma w żadnej kostce tego koloru kabelka ! gdzie on idzie ? przecież chyba nie zmienia koloru co ? Luknij na schemat: sterownik fotelaT28/19 kostka T6/5 - przewód czarno-żółty kostka T6/5 kostka T10v1 - przewód czarno-niebieski kostka T10v1 połączenie śrubowe 75x - przewód czarno-żółty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rrafalboss Zgłoś #169 Napisano 30 Kwietnia 2015 Mam takie nietypowe pytanie Posiadam audi a3 8p i chce zamontowac fotel z pamiecia od passatw b6 Mam caly fotel z pamiecia Chce to podlaczyc w mojej audi (w a3 nie bylo foteli z pamiecia) Fotel posiada duzy modul z "B" na koncu (to chyba modul pamieci) I jeszcze mniejsza kostke (niewiem od czego) Z fotela wychodzi kostka 10 pinowa Na sucho (na ziemi obok auta) Podlaczylem 2 przewody do can getewaya, 4 przewody czerwono-....... Podlaczylem pod "+" i 2 brazowe pod "-" w can gw do listy dodalem 36-memory seat, i can gw sterownik widzi ale nie ma mozliwosci kodowanie lecz jest tylko adaptacja i 2 opcje do wyboru Lecz nic wiecej nie dziala Myslalem ze po podlaczeniu +,- bedzie dzialac sterowanie fotela a po podlaczeniu can, pamiec Moge prosic o pomoc czy jeszcze jakies moduly potrzebuje i jaki pin do czego podlaczyc z 10pinowej kostki I czy pamiej dzialalaby bez lusterak (chodzi mi o pamiec samego fotela) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #170 Napisano 3 Marca 2016 witam mogę prosić o schemat podłączenia foteli z pamiecią? dla poliftowego? zeby sprawdzic jaki sterownik mam czy A czy E to gdzie go znajde? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #171 Napisano 7 Marca 2016 3b1 959 760 A jakby co to mam taki sterownik, jeśli ktoś by miał 3b1 959 760 E, a potrzebowałby z koncówką A to sie chetnie wymienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariano2004 Zgłoś #172 Napisano 7 Marca 2016 ostatecznie jak nie znajde sterownika z koncówką E to fotele pójdą na sprzedaż. jeśli ktoś byłby chętny wyposażyć paska b5 do roku 99(bez CAN) to zapraszam na priv Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #173 Napisano 23 Kwietnia 2016 Nie ma czasem ktoś stelaża oparcia elektrycznego fotela?? Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daniel96 Zgłoś #174 Napisano 23 Kwietnia 2016 Czy podgrzewane fotele są sterowane modułem komfortu ? passat b5 1996r. mam 2x podgrzewane fotle jeden działa bez modułu a drugi wgl nie działa, czy ktoś podpiął je na krótko może ? mogę jakoś sprawdzić czy działa jeden fotel (ten który nie grzeje) jakoś doprowadzić prąd czy cos ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #175 Napisano 23 Kwietnia 2016 Nie ma czasem ktoś stelaża oparcia elektrycznego fotela?? A co potrzebujesz z tego stelaża? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #176 Napisano 23 Kwietnia 2016 Cały goły stelaż bo w fotelach ktore kupilem jeden jest przetracony, mialem fotele stare z manulna regulacją i wszystko by grało gdyby nie różnica o jeden ząbek w pręcie do regulacji pochylenia oparcia, jeśli masz na handel takie oparcie chętnie odkupie Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #177 Napisano 12 Maja 2016 Witam, mam sterownilk foteli o numerach 3B1959760B potrzebuję z końcówką "E" jest ktoś chętny się zamienić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #178 Napisano 13 Maja 2016 Witam, mam sterownilk foteli o numerach 3B1959760B potrzebuję z końcówką "E" jest ktoś chętny się zamienić?? Albo odsprzedac? Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nizy84 Zgłoś #179 Napisano 14 Maja 2016 Nie mogę za nic ustawic pamiec fotela kierowcy , wszystko robilem wedlug instrukcji i nic nei zapamietuje a sygnal po 3 sekundach jest. Jeszcze u mnie fotel od kierowcy dziwnie sie ustawia tzn jak nacisne przycisk w byle jaka strone to przesuwa sie 3 sekundy i stoi i musze tak za kazdym razem puscic przycisk i znow jak nacisne to tez 3 sekundy sie przesunie i stoi czy tak powinien sie przesuwac fotel kierowcy? Fotel pasazera przesuwa sie plynnie a od kierowcy przerywa, co moze byc przyczyna?jakis przekaznik? kondensator czy cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nizy84 Zgłoś #180 Napisano 24 Maja 2016 ktos wie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
