viking
elektryczne fotele z pamiecia
Czy do działania pamięci foteli niezbędny jest Can?
szczerze mówiąc to chyba potrzebny bo go później diagnozujesz po vagu możesz zobaczyć czy jest czy nie. Ale u mnie pamięć bez podłaczenia pod can nie chce pamieci trzymac nawet zapamiętać. dopiero na wiosne bede sie z tym bawił
Powiedzmy że nie potrzebuję diagnozowania, zaglądania czy jest czy nie, raczej nie będę potrzebował współpracy pamięci foteli z lusterkami czy pilotami, chcę tylko aby po wejściu w samochód można było jednym przyciskiem przestawic fotel.
Więc czy do samego działania pamięci foteli potrzebny jest Can? (mam 3B bez Can i zastanawiam się nad wstawieniem foteli z pamięcią)
właściwie nie wiem musze sprawdzić, jesli zakoduje pamięć bez podłaczenia CANu to sie da sprawdze to dzisiaj, al chyba coś o tym było
i kolega niżej potwierdza że było :)
Edytowane przez stinger
Gdy byś czytał od początku, zauważyłbyś że w poście #13, jest to wyjaśnione, a trzy posty niżej masz podany link do schematu.
Post 16#:
należy podłączyć przewody magistrali CAN aby elektronika fotela mogła komunikować się z innymi komputerami w samochodzie, np z licznikiem, modułem komfortu, ponieważ fotel przesuwa się automatycznie gdy otworzysz drzwi z pilota, więc gdy nie podłączysz tej magistrali to nie będzie wiedział czy Ty otworzyłeś drzwi czy nie itp.Pozdrawiam
Powiedzmy że nie potrzebuję diagnozowania, zaglądania czy jest czy nie, raczej nie będę potrzebował współpracy pamięci foteli z lusterkami czy pilotami, chcę tylko aby po wejściu w samochód można było jednym przyciskiem przestawic fotel. Więc czy do samego działania pamięci foteli potrzebny jest Can? (mam 3B bez Can i zastanawiam się nad wstawieniem foteli z pamięcią)
Więc darecki może nie warto się unosić tylko czytać (ze zrozumieniem).
Stinger: zdziałałeś coś?
Edytowane przez Alvares
Przepraszam ale nie miałem czasu bo musze jeszcze plus po stacyjce wpiąć a miałem wazniejsze rzeczy sorki
Może dzisiaj mi sie uda sprawdzić
Czym różni się moduł pamięci 3B1 959 760 A od 3B1 959 760 E?
obiecuje że jutro jade sprawdzić czy sie da tak zrobić czy nie podłacze plus po stacyjce znaczy zmostkuje z zwykłym plusem i zobaczymy czy działa bez CANa
I jak?
Witam sprawdzałem na różne sposoby po podłączeniu plusa odpowiedzialnego za pamięć czyli po stacyjce tak jakby nic sie nie da zakodować bo jak wciskam czerwony przycisk pamięci i potem chce zakodować 1 to zaczyna przesuwać sie do poprzednich ustawień zapisanych przez poprzedniego właściciela. Jak znowu nie przycisne tego czerwonego przycisku to jak wciskam 1 to sie nic nie dzieje ani nie zapisuje ani sie nie przesuwa do ustawień poprzednich. Więc nie wiem, raczej potrzebny CAN
czy można do fotela bez pamięci wstawić panel sterowania z pamięcią? czy podłączenia pasują?
może i można ale wewnątrz brakujejeszcze paru kabli bo jest różnica mam tak ii taki fotele i jak patrzyłem chwilke to sie różnią
dzięki za informację - poszukam foteli z pamięcią
poczekaj bo widziałem moduł pamięci i wychodzi taniej niż kupować fotele z pamięcią musiałbym wyjąć dwa siedzenia i porównać w czym jest różnica, bo może pare kabelków zwykłe kostki jak w słupkach i może byłoby po sprawie. Bo u Siebie chętnie tez bym przerobił zwykłą elektryke na pamięć :)
Może ktoś mi podać numer osłony fotela tam gdzie jest panel sterowania /fotel kierowcy i pasażera/?
Witam. Mam pytanie mój brat ma passata b5 99r. z elektrycznymi siedzeniami. Czy ma on możliwość zrobienia w tych siedzeniach pamięci??? Jeśli tak to ma ktoś może jakiś schemat albo opis co i jak zrobić???
Edytowane przez wojtf23
poprawa
Silniczki regulacji sa inne w fotelach z pamiecia.
dzięki wielkie. czyli jednym słowem za dużo przerabiania.
odgrzewam kotleta, czy ktoś ogarnął już temat z tą pamięcią w elektrycznych fotelach?
Bo mam taki i powoli zabieram sie do montażu.
