viking
elektryczne fotele z pamiecia
a gdzie on sie znajduje?
Czy u was tez tak jest ze jak zaplon jest wylaczony i wciskacie "1" to fotel sie nie przestawia
Zeby sie przestawil trzeba przytrzymac 1
A gdy zaplon jest wlaczony do jak raz sie nacisnie 1 to fotel sam sie przestawia do zapamietanej pozycji?
zrobilem filmik przerywajacego fotela ,co moze byc przyczyną?
Który to bezpiecznik termiczny fotela?
gdzie on sie znajduje i jakie ma oznaczenie?
Edytowane przez nizy84
no i jednak nie bezpiecznik bo bez bezpiecznika wcale nei dziala a zamienilem od pasazera i dalej to samo.
ktos ma jakies pomysly co dalej?
Mam pytanie dotyczące foteli. Mam Passata z 2001r i chciałbym zamontować skóry z pamieciam i podgrzewaniem jednak w stoim mam obecnie tylko podgrzewanie a fotele które wypatrzylem są z 1998r. Czy bez problemu da radę je podłączyć żeby wszystko smigalo tylko poprostu nie będzie działać pamięć bo będzie inny sterownik?
usterka ,przerywa fotel(nie idzie ciągiem) i brak pamieci.
kody błedów takie:
57959 brak sygnalu
58215 brak sygnalu
61799 brak sygnalu
62055 brak sygnalu
59231 brak sygnalu
59488 bład mechaniczny
38240 brak sygnalu
58976 brak sygnalu
nie wiem co oznaczaja te kody bo nie wyswietlilo mi objasnienia i nei dadzą sie skasowac.
Ktoś cos wie i pomoze?
ktos wie?
Witam.
Czy mozna podmienic sterownik fotela(ten pod siedzeniem) 3B1959760E  na sterownik 3B1959760A?
chodzi mi o to ze jest róznica ostatnią literka ze ja mam E a moge kupic A. czy to sie rózni?
36 minut temu, nizy84 napisał:
Witam.
Pinout jest nieco inny więc wiązka również do podmiany.
11 godzin temu, nizy84 napisał:
Witam.
Z tego co pamiętam to A jest bez CAN a E z CAN. Tak mi się wydaje jak się nyle niech ktoś poprawi.
ok dziekuje wielkie za cenne informacje
Witam. Ja również do swojej bory zakładam skórzane, grzane fotele z pamięcią. W tej chwili kompletuje części i składam nowe wiązki do podłączenia (wymieniam moduł komfortu na 1c0 wraz z silniczkami szyb) mam moduł, tylne silniczki, i fotele. W samochodzie siedzi już licznik full fis SE immo3. W drodze do mnie są składane lusterka od superb 12+2 Pin.  Mam tylko pytanie... jak podłączyć piny z brązowej kostki do pinów lusterka. Nie mogę znaleźć nigdzie informacji o tym lusterku. Liczę na waszą pomoc i z góry dziękuję ;)
Witam.  Jestem w trakcie wymiany swoich foteli i lusterek na elektryczne z pamięcią.
Na innym forum prowadzę fotorelację gdyby ktoś był zainteresowany ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=613636 )
Sprawa wygląda tak ... kupiłem skórzane elektryczne fotele z pamięcią od golfa 4. Dopiero w domu zauważyłem że brakuje w nich silników przesuwania przód-tył. Udało mi się zakupić komplet wszystkich silników wraz z wiązka i modułem pamięci za 150 zł. Po założeniu silnikow i odpaleniu wszystko jest prawie dobrz3. Problem w tym że przy ciągłym trzymaniu przesuwania co jakiś czas silnik staje i trzeba zwolnić przycisk i jeszcze raz trzymać żeby ruszyło dalej.
Moduł pamięci w tych fotelach to 3B1959760E, czyli model  z CAN. Z silnikami które zakupiłem miałem moduł pamięci 3B1959760B i po przełożeniu problem znika i ruchy są płynne. Silniki pracują ciągle aż do granicznych miejsc.
Teraz pytanie... Czy mogę spokojnie zostawić ten moduł z końcówką B ? Czy będzie współpracował z lusterkami z pamięcią? Bo nigdzie nie moge znaleźć o nim informacji. Wiem jedynie że nie mogę go zastąpić modelem z końcówką A bo on jest bez CAN. Moduł z końcówką B który chciałbym zostawić pracował z fotelami z pamięcią napewno bo mam również panel od nich z przyciskami pamięci.
Przez marcin_pesel,
Temat połączony z istniejącym
tez mam dokładnie taki sam problem ze silnik staje i msuze puscic przycisk i od nowa uruchomic przycis.
Ktos chetny zamienic moduł "E" na "A" :)
Edit. Ja mam A, potrzebuje "D" lub "E".
Edytowane przez Sanki16
Błąd
Witam mam takie pytanie mam chęć przerzucić fotele elektrycznie sterowane do mojego paska czy może mi ktoś napisać co konkretnie potrzebuję z dawcy aby było P&P mam możliwość wyciągnięcia przy zakupie foteli wszystkiego co jest potrzebne nie chciał bym o jakiejś pierdółce zapomnieć jak by był ktoś tak miły i mi to wylistował dwie opcje jak niżej, w moim pasku nie było ani podgrzewanych ani elektrycznie sterowanych :/
1. Fotele z pamiecią
2. Fotele bez pamięci
Odgrzeję kotleta a mianowicie za co odpowiada przewód koloru zielonego z szarym paskiem obsadzony na polu nr 1 brązowej kostki pamięci fotela? Na schemacie nie jest ten przewód uwzględniony i rzeczywiście w kostce fotela jest pusty ale mam wtyczkę idącącą do instalacji elektrycznej auta, w której te właśnie pole nr 1 jest obsadzone.
Czy mógł by ktoś obeznany w tym temacie udzielić odpowiedzi? Z góry dziękuję.
przw bardzo, rozpiska z canem bodajrze. bez can chyba tylko tym sie rozni ze jest nie ma can :) btw, prosiles mnie o to, ale zapomnialem, teraz tak mi sie przypomnialo.
edit. o kurde nie zauwazylem, a to nie jest linia K w starego typu sterowniku/wiazce do diagnozy vagcomem?
