viking
elektryczne fotele z pamiecia
Dla pinów nr 1,2,5,6 są końcówki o numerze 000979133 - 8,50 zł
A dla pinów nr 3,4 o numerze 000979227 - 8,50 zł
Kabelki są obustronnie zakończone pinami, więc jak potrzebujesz dwa piny to zamawiasz jeden kabel.
heh szkoda ze wczesniej nie wiedzialem ze beda bez pinów to bym zamowil od razu piny no ale coz... :)
dobra powiedz mi bo masz tam foto mojej wtyczki mozesz mi dokladnie powiedziec co i ile szt na 1 wtyczke kupic bede wdzieczny ;)
No to jak nie masz pamięci, czyli tylko + i - to potrzebujesz tylko 1 szt. 000979227:]
tzn jak 1 szt :D? jak sa + i - ? czyli 2 piny :)
No tak no bo w tej czerwonej kostce pod fotelem masz tylko 2 piny, plus i masa.
Na pinie 3 zdaje się masz plus, a na pinie 4 masz masę. No to kupujesz jeden przewód 000979227, który jest na obydwu końcach zakończony pinami, przecinasz go na pół i masz 2 piny. Innej opcji nie ma, chyba że sobie dosztukujesz jakoś.
Pozostałe piny w tej czerwonej wtyczce to są już te węższe 000979133 no ale Ty masz te miejsca nieobsadzone więc po co Ci to.
i **** :( czas oczekiwania 2 tygodnie w ASO :( jest cos zastepczego? ew skad wziasc?
np z kostki innej ktora jest za pare groszy i pelno jej na rynku?
ja kupiłem całom kostke na złomowcu za 5 zł i wyciagnełem piny z niej
kurde a gdzie te kostki sa? w roznych mieejscach? i w golfie 4 np tez czy jak?
Takie same kostki przecież chyba idą w wiązkach przewodów, która znajduje się przy nogach kierowcy, jak również i przy nogach pasażera. Tam tych kostek jest pełno, a więc problemu nie powinno być.
Zajrzyj jeszcze tutaj, tylko nie wiem czy ten piny na aukcji podpasują. Jeżeli nie to spójrz na jego inne aukcje może coś dobierzesz.
dales piny meskie w linku a ja potrzbuje zenskie ;)
dobra mam wsioi.. teraz pytanie.. od czego najlepiej doprowadzic + i - do fotela? czy nie powinno byc to po stacyjce? bo mysallem nad zapalniczka ale ona ma caly czas zasilanie :(
No jak po stacyjce....nie ma to żadnego sensu, niewygodnie i niepotrzebne obciążenie. W oryginale jest pod stały plus, przecież prąd pobiera tylko wtedy gdy przestawiasz fotel.
Mogę Ci napisać jak ja zrobiłem, i tak jest na schematach VW.
Plusem podpinasz się pod połączenie śrubowe przy uchwycie przekaźników. Dobrze by było dać bezpiecznik, ja dałem bezpiecznik termiczny bo tak było w schemacie. Zaznaczyłem Ci to na zdjęciach.
A masę to najlepiej w rogu przedniego lewego słupka, pod pokrywką obok uchwytu otwierania maski.
Fotel pasażera możesz podłączyć pod przewody od fotela kierowcy.
Możesz też dać pod zapalniczkę jak chcesz, ktoś pisał na forum że tak zrobił i działa. Obwód zabezpieczony w razie co.
Aha i kabelki trochę grubsze, tak 2, 2,5 mm.
no w sumie masz racje ;)
do zapalniczki kable w miare grubawe w sumie ida... i tam w sumie nie musialbym bezpiecznika dawac bo zapalniczka ma swoj rpawda?
Mog by mi ktos pomoc w tym temacie. krotkie pytanie czy fotele posiadaja wszystko i nic nie jest wykrecone?? i czemu jest tylko na fotelu kierowcy silnik na srodku i dlaczego maja z 2 stron pamiec foteli?? bylo tu cos kombinowane??
Kupilem to na allegro koles twierdzil ze wszystko jest.. ze tak wykrecil
Jest wszystko i moge smialo oddac auto do elektryka?
Edited by Glinek
poszło pw do ciebie kolego
fotel nr 2 brak silnika od przesówania przód tył
Czy jestem w stanie gdzies to kupic? ASo??
---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
Jest opcja zamontowania z moich starych z foteli regulacje manualna?
tylko regulacje przod tyl a reszte elektr
Doszedlem czemu z 2 stron pamiec , fotele sa inne jeden ma metke air bag a drugi naszywke poprostu jeden fotel jest z anglika.
czy da rade wlozyc manual przesowanie?
Edited by Glinek
posiadam fotele i lusterka z pamiecią ale z małym luserkiem, a mam ochote na lusterka z kierunkami czy ktoś moze mi powiedzieć ile pinów powinno mieć takowe i czy z passata B6 podejdzie
