viking
elektryczne fotele z pamiecia
Tak pod czerwoną wtyczkę dać plus po stacyjce na 5 pin. A CAN pod tą brązową 10-pinową. Zaglądałeś pod ten link który podałem?
Tam jest wszystko co potrzeba, lepiej już nie umiem wytłumaczyć.
witam podłączyłem wszystko dokładnie tak jak to opisałes, czyli tak:
dałem plusa po stacyjce z połączenia srubowego 75x
następnie podączylem kable magistrali Pin nr 9 (CAN-H) połączyłem z pinem nr 2 czarnej dziesięciopinowej kostki w lewym przednim słupku. Pin nr 10 (CAN-L) połoączyłem z pinem nr 3. czyli kable te zkrosowane
i wielka d... nic nie działa a wręcz masakra musiałem ,wypiąc kable magistrali can poniewaz wystąpily dziwne objawy take jak ,z climatronica znika mi wyswietlanie temperatury włancza sie mi oswietlenie wnetrza i prawe lusterko podczas ustawiania przerywa. Po odłączeniu tej wtyczki wszystko wrociło do normy
moze kable magistrali can mam podłączyc odwrotnie bo narazie wyglada to tak jakby było jakies zwarcie
Przykro mi, że tak Ci się stało, ale ja mam właśnie tak podłączone i wszystko działa jak fabrycznie. W module komfortu lub w CAN-Gateway można podejrzeć czy jest komunikacja z fotelem i u mnie wszystko jest OK. Wzorowałem się na tym schemacie z amerykańskiego forum i ze schematów VW i to wszystko się pokrywa, więc nie bardzo wiem gdzie tkwi problem. Z którego roku masz te fotele? Może jest jakiś problem z kompatybilnością CAN. No albo pomyliłeś się w podłączeniu ale skoro mówisz że na 100% jest poprawnie to powinno bez problemu działać, na pewno te cany są dobrze podpięte?
na 100% sa podpiete ok ale spruboje je zamienic i wtedy zobacze jaki bedzie tego efekt jak narazie to wielkie fiasko ale bede szukał dalej
Jak masz vaga to możesz sprawdzić czy jest komunikacja z fotelem, jak na foto, Can-Gateway[19]-->Measuring blocks-->blok 131.
mam vaga jak znajde jutro czas to sprawdze czy jest komunikacja ,stym ze kable can mam odłonczone bo reszta szalejejak je zamienie to jest ok. dzisiaj naprawiałem podgrzewanie foteli i jeszcze raz wszystko przejrzałem i wielka d... dalej niedziała niemam juz pojecia , co to moze byc ze niedziała ta pamiec moze cos jest walniete albo cos zle mam podłonczone ,
Tutaj http://forums.tdiclub.com/showpost.php?p=2634979&postcount=86
gość ma taki sam problem jak Ty, a do podłączenia użył oryginalnych wiązek przewodów. Więc coś jest na rzeczy, niestety nikt na razie nie wie o co chodzi z tym.
Poza tym to zaobserwowałem dziś bardzo ciekawą i dziwną jednocześnie rzecz, bo gdy wybrałem przycisk pamięci fotela -2- to oprócz fotela zaczęły mi się przestawiać lusterka:confused: mimo że nie podłączałem ich do fotela i są to standardowe lusterka bez pamięci tylko z kierunkiem. Dziwne bo drugi raz już mi się nie chciały przestawić a na VAGu błędów brak.
Ja mam lużny kabel pod fotelem kolor czerwony. Fotele jeżdżą ale pamięć nie działa. Czy to może być spowodowane tym przewodem? Jeśli tak to gdzie go podpiąć?
Mam pytanko w dyskutowanym temacie: mam wersję z elektrycznie sterowanymi siedzeniami z pamięcią. Do wczoraj posiadałem prawe małe lusterko, które wymieniłem na duże z kierunkowskazami.
Wiem, że kiedyś z pilota "niechcący" ustawiłem tak, że po otwarciu drzwi z pilota przesuwało się siedzenie i lusterka zgodnie z wybraną pamięcią. Ale potem z tego nie korzystałem.
Wczoraj, po wymianie lusterka (na razie tylko prawe), mogę normalnie go wyregulować, podgrzewa się, schodzi w dół na wstecznym, lecz jeżeli zamknę auto i ponownie otworzę, samo lusterko przesuwa się do innej pozycji (wyżej niż zwykle, bliżej auta).
Czy może to mieć związek z pamięcią foteli? Przyznam, że kostka "małego prawego" lusterka miała chyba 10 czy 11 pinów, a od nowego tylko 5 (kierunki są w oddzielnej kostce).
Dodano 2009-11-21: Już wiem, co było nie tak. Ustawienie lusterek trzeba było zapamiętać do odpowiedniej pozycji siedzeń. Przy kodowaniu pomógł mi Jacek (Charakterek) za co jeszcze raz dziękuję. Czyli do każdej z pamięci siedzeń jest inne ustawienie lusterek :-)
Edited by skniwasserball
a ja mam takie pytanie jak sie zapamietuje pozycje fotela ??
Pozdro
Dzieki wielkie , jakos umknął mojej uwadze ten post , elegancko opisane wszystko :padam::)
Zawsze chętnie pomogę jeżeli tylko będę mógł :)
A od Jacka (osobiście i Jego postów) można się wiele nauczyć - zawsze czytam z zainteresowaniem:)
I ja się podpytam
Mam zamiar nabyć fotele od 3BG do Mojego 3B. Fotele są z pamięcią - która pewnikiem nie będzie działać bo moje cudo nie ma Cana. A jak z resztą - elektryka zatrybi?? Fotele bedą od W8
odkopuje temat bo mam pytanie.. czy moze mi ktos podac numer wtyczki ktora pasuje do elektrycznej regulacji foteli Recaro w passacie B5 FL ?
Której konkretnie? Kolor.
Albo zdjęcie zrób złącz pod fotelem.
oto złoncze pod fotelem z kolorami wtyczek powiedz o jaka wtyczke ci chodzi której nr potrzebujesz
chodzi o czerwona kostek na + i -
Ta wtyczka 6-pin jest złożona z dwóch połówek po 3 pin. Musisz zamówić obie, mają oddzielne numery.
1J0937714B - 3,20zł brutto
1J0937713B - 3,20zł brutto
Na zdjęciu masz jedną połówkę tej wtyczki.
pytanie dodatkowe
wtyczka doszla ale nie ma pinów jakie piny do niej dokupic tzn sa zenskie potrzebne skad wziac?
