marekmoleda Zgłoś #1 Napisano 31 Stycznia 2009 Witam, Mam pytanie jak określć czy samochód posiada filtr cząstek stałych czy nie. Posiadam passata B6 1.9TDI 105KM 2006r. A to są nr jakie widnieją w książce 3C212 3C2121 PASSAT Lim. COMFO 77 KW JCXL041 UQ fTDI SG5 BLS XOABOACN8 GOC HJ7 JOL D3W VOA 1AT 1GB - 5RQ 5SL TGO - 3S0 8T2 QG1 8YL 8GV 1LH L02 0YB B07 7GG Podobno po tych numerach dochodzi się czy jest ten filtr. Proszę o pomoc bo nie wiem jaki olej wlać do silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2009 Witam, Mam pytanie jak określć czy samochód posiada filtr cząstek stałych czy nie. Posiadam passata B6 1.9TDI 105KM 2006r. A to są nr jakie widnieją w książce 3C212 3C2121 PASSAT Lim. COMFO 77 KW JCXL041 UQ fTDI SG5 BLS XOABOACN8 GOC HJ7 JOL D3W VOA 1AT 1GB - 5RQ 5SL TGO - 3S0 8T2 QG1 8YL 8GV 1LH L02 0YB B07 7GG Podobno po tych numerach dochodzi się czy jest ten filtr. Proszę o pomoc bo nie wiem jaki olej wlać do silnika. Ten zaznaczony kod mówi o tym, że masz DPF. Poza tym na desce, przy włączonym zapłonie, powinna sie palić żółta kontrolka, taki prostokącik z kropkami w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2009 zgadza się, a tu masz trochę więcej na temat danych które podałeś G0C 5-speed manual transmission HJ7 tires 215/55 R 16 97V xl J0L battery 340 A (70 Ah) D3W 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T71 V0A tires w/o specification of tire brand 1AT electronic stabilization program (ESP) 1GB front shock absorption for rough-road design 5RQ outer right rear view mirror: convex 5SL outer left rear view mirror: non-spherical TG0 components for base engine, unit 03G.6 3S0 without roof rails/roof load rack 8T2 cruise control system (CCS) electronic QG1 service interval prolongation 8YL radio with CD player 8GV alternator 180A 1LH disc brakes, front L02 suspension range 02 0YB weight category rear axle weight range 2 B07 type approval Sweden 7GG emissions concept EU 4 with particulate filter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmoleda Zgłoś #4 Napisano 1 Lutego 2009 Bardzo dziękuję za pomoc. Teraz już wiem, że mam filtr cząstek stałych a tym samym muszę wlać inny olej do silnika. Dziękuję i pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eryk328e46 Zgłoś #5 Napisano 6 Lutego 2009 No wlasnie a jak jest faktycznie z tym dpf ,bo ogolnie to krazy opinia ze to tylko wiecej problemow i kosztow dla uzytkownikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2009 bo ogolnie to krazy opinia ze to tylko wiecej problemow i kosztow dla uzytkownikow. Ale za to jaki plus dla ekologi.... ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 21:00 ---------- I tylko ekologii... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamq Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2009 Rozumiem, że jeżeli mam kod 0GG na wlepce w bagażniku to oznacza, że samochód posiada DPF? Przynajmniej od zawsze tak myślałem. Ostatnio zauważyłem, że w blokach pomiarowych silnika nie ma nic o tym filtrze. Czym się różni kod 7GG od 0GG? Oto tłumaczenia kodów: 0GG = Emissions concept EU 4 7GG = Emissions concept EU4 DPF Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2009 No wlasnie a jak jest faktycznie z tym dpf ,bo ogolnie to krazy opinia ze to tylko wiecej problemow i kosztow dla uzytkownikow Jeśli jeździsz metodą 'taksówkarską' - czyli b.częste uruchamianie, jazda tylko w mieście na krótkich odcinkach to podejrzewam, że kłopoty z filtrem gwarantowane. Osobiście mam auto 2,5miesiąca 9200km i filtr nawet nie pisnął Żadnych problemów ale robię trasy minimalnie 18km. Co parę dni wypada mi kawałek po A4 i tam w miarę możliwości przeganiam auto. Myślę że w ten sposób DPF jakoś przeżyje. Czy ktoś wie w którym bloku pomiarowym jest odczyt stopnia zapchania filtra? (silnik CBBB). Jeśli się dowiem to będę próbował ocenić wpływ stylu jazdy na DPF. Mam Vaga ale bez dokumentacji tego silnika odczytywane wartości niewiele mówią. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eryk328e46 Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2009 Odczyt zapchania filtra bedziesz mial na desce ,bo jak to sie stanie poinformuje Cie o tym kontrolka. Dobrze ze masz dluzsze oddcinki ,ale z tego co czytalem sa specjalne zalecenia jak wypalic go w czasie jazdy i nie chodzi wcale o dawanie w palnik ,ale o jazde w okreslonym zakresie obrotow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek_glw Zgłoś #10 Napisano 7 Lutego 2009 Odczyt zapchania filtra bedziesz mial na desce ,bo jak to sie stanie poinformuje Cie o tym kontrolka. Dobrze ze masz dluzsze oddcinki ,ale z tego co czytalem sa specjalne zalecenia jak wypalic go w czasie jazdy i nie chodzi wcale o dawanie w palnik ,ale o jazde w okreslonym zakresie obrotow. Tyle to wiem ale mi chodzi o liniowy odczyt a kontrolka to już 'ostatni dzwonek'. Określony zakres obrotów - wg instrukcji 1800-2500rpm mamy utrzymywać na 4lub 5 biegu żeby wyczyścić filtr już PO zapaleniu kontrolki. Jest to więc wypalanie aktywne - wspomagane przez ECU dodatkową dawką paliwa, natomiast wypalaniu samoistnemu pomaga raczej większe butowanie, żeby EGT było jak najwyższe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #11 Napisano 7 Lutego 2009 Czym się różni kod 7GG od 0GG? Oto tłumaczenia kodów: 0GG = Emissions concept EU 4 7GG = Emissions concept EU4 DPF Właśnie tymi trzema literami na końcu opisu: Dieselpartikelfilter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość eryk328e46 Zgłoś #12 Napisano 15 Lutego 2009 (edytowane) Czyli kod 7GG to przeklety dpf , jak beda inne to swiety spokoj. Edytowane 17 Lutego 2009 przez eryk328e46 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
qjarser Zgłoś #13 Napisano 16 Lutego 2009 Ja rozumiem ze 7GG to jest DPF, a 0GG brak DPF. U siebie mam tylko kod 0GG i nie mam DPF. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polson Zgłoś #14 Napisano 16 Lutego 2009 Ja rowniez mam w kodzie 0GG i nie mam filtra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #15 Napisano 16 Lutego 2009 Ja rozumiem ze 7GG to jest DPF, a 0GG brak DPF Dokładnie tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pukko Zgłoś #16 Napisano 4 Października 2009 czyli rozumiem, że jeśli mam w Audi A4 2.0 TDI 140 KM silnik BRE wśród kodów na wklejce w książce 0GG to spoko, DPF-a nie mam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekmoleda Zgłoś #17 Napisano 5 Października 2009 Nie masz filtra DPF możesz to łatwo sprawdzić jak trochę pociągniesz silnik na obroty czy Ci coś zakopci. przy DPF nie ma nic a przy zwykłych TDI bez DPF zawsze coś tam wyleci Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pukko Zgłoś #18 Napisano 5 Października 2009 Dzięki za odpowiedź, miałem z tym problem, bo silnik zalałem nieodpowiednim dla DPF olejem i bałem się, że się zapcha. Skoro jednak nie mam DPF to nie muszę się martwić. Miałem olej Castrol SLX 5W 30 (bezpopiołowy), a zalałem, trochę przez nieuwagę, EDGE'em 5W 40, o innej niż poprzedni specyfikacji, ale jeśli nie mam DPF to luz, mogę się bujać na tym EDGE'u. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciuciek Zgłoś #19 Napisano 6 Października 2009 A tak trochę z innej beczki, to czy gdzieś można znaleźć takie rozszycie kodów jak podał ormowiec na początku tego wątku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #20 Napisano 6 Października 2009 Wpisujesz kod lub wszystkie kody z wlepki i masz nawet po polsku http://www.vwgolf.pl/?page_id=286 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
